Относительная и абсолютная ссылки в формуле при вставке
Alex2354
Дата: Суббота, 03.02.2024, 19:44 |
Здраствуйте. Помогите, пожалуйста, исправить. Номер ячейки искомого значения могу получить только относительной ссылкой. А таблица с текстом имеет точный диапазон. [vba]Код
Sub йцукен() Dim Rng As Range, i Set Rng = Range("B5:B15") For i = Rng.Cells.Count To 1 Step -1 With Rng.Cells(i) If .Value = "break" Then .Offset(-1, 2).Formula = "=IFNA(VLOOKUP(R[-4]C[-3],Лист!A1:B10,2,FALSE),"""")" End If End With Next i End Sub
[/vba] ВместоКод
=ЕСНД(ВПР(A4;Лист!A1:B10;2;ЛОЖЬ);"")
Вставляет: =ЕСНД(ВПР(A4;Лист!'A1':'B10';2;ЛОЖЬ);"") Спасибо.
[/vba] ВместоКод
Вставляет: =ЕСНД(ВПР(A4;Лист!'A1':'B10';2;ЛОЖЬ);"") Спасибо. Alex2354
Сообщение отредактировал Alex2354 - Суббота, 03.02.2024, 19:47
Сообщение Здраствуйте. Помогите, пожалуйста, исправить. Номер ячейки искомого значения могу получить только относительной ссылкой. А таблица с текстом имеет точный диапазон. [vba]Код
[/vba] ВместоКод
Вставляет: =ЕСНД(ВПР(A4;Лист!'A1':'B10';2;ЛОЖЬ);"") Спасибо. Автор - Alex2354 Дата добавления - 03.02.2024 в 19:44
gling
Дата: Суббота, 03.02.2024, 20:54 |
Здравствуйте. Вместо .Formula напишите .FormulaR1C1 И чтобы массив не сползал, формулу надо подправить.Код
=ЕСНД(ВПР(A11;Лист!$A$1:$B$10;2;ЛОЖЬ);"")
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 03.02.2024, 21:06
Сообщение Здравствуйте. Вместо .Formula напишите .FormulaR1C1 И чтобы массив не сползал, формулу надо подправить.Код
Автор - gling Дата добавления - 03.02.2024 в 20:54
Alex2354
Дата: Суббота, 03.02.2024, 21:04 |
Это почти первое, что попробовал. Не получилось. Результат одинаковый. PS: а вставка значка $ в диапазон выдаёт сразу ошибку.
Это почти первое, что попробовал. Не получилось. Результат одинаковый. PS: а вставка значка $ в диапазон выдаёт сразу ошибку.Alex2354
Сообщение отредактировал Alex2354 - Суббота, 03.02.2024, 21:09
Сообщение Это почти первое, что попробовал. Не получилось. Результат одинаковый. PS: а вставка значка $ в диапазон выдаёт сразу ошибку.Автор - Alex2354 Дата добавления - 03.02.2024 в 21:04
gling
Дата: Суббота, 03.02.2024, 21:10 |
Мне интересно как вы так умудрились написать формулу, половина в стиле RC? а диапазон листа в стиле А1? Вы уж пишите или так, или так.[vba]Код
.Offset(-1, 2).FormulaR1C1 = "=IFNA(VLOOKUP(RC[-3],Лист!R1C1:R10C2,2,FALSE),"""")"
[/vba] gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 03.02.2024, 21:13
Сообщение Мне интересно как вы так умудрились написать формулу, половина в стиле RC? а диапазон листа в стиле А1? Вы уж пишите или так, или так.[vba]Код
[/vba] Автор - gling Дата добавления - 03.02.2024 в 21:10
Alex2354
Дата: Суббота, 03.02.2024, 21:11 |
У меня не А11, а переменная ссылка R[-4]C[-6]
У меня не А11, а переменная ссылка R[-4]C[-6]Alex2354
Сообщение =ЕСНД(ВПР(A11;Лист!$A$1:$B$10;2;ЛОЖЬ);"")
У меня не А11, а переменная ссылка R[-4]C[-6]Автор - Alex2354 Дата добавления - 03.02.2024 в 21:11
gling
Дата: Суббота, 03.02.2024, 21:16 |
Вот вытащил из вашего макроса [vba]Код
If .Value = "break" Then .Offset(-1, 5).FormulaR1C1 = "=IFNA(VLOOKUP(R[-4]C[-6],Лист!A1:B10,2,FALSE),"""")" End If
[/vba] Вначале R[-4]C[-6], далее Лист!А1:В10. Должно быть Лист!R1C1:R10C2
[/vba] Вначале R[-4]C[-6], далее Лист!А1:В10. Должно быть Лист!R1C1:R10C2 gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 03.02.2024, 21:17
Сообщение Вот вытащил из вашего макроса [vba]Код
[/vba] Вначале R[-4]C[-6], далее Лист!А1:В10. Должно быть Лист!R1C1:R10C2 Автор - gling Дата добавления - 03.02.2024 в 21:16
Alex2354
Дата: Суббота, 03.02.2024, 21:17 |
Этот вариант вроде работает. Спасибо.
Этот вариант вроде работает. Спасибо.Alex2354
Сообщение .Offset(-1, 2).FormulaR1C1 = "=IFNA(VLOOKUP(RC[-3],Лист!R1C1:R10C2,2,FALSE),"""")"
Этот вариант вроде работает. Спасибо.Автор - Alex2354 Дата добавления - 03.02.2024 в 21:17
Alex2354
Дата: Суббота, 03.02.2024, 21:41 |
gling , Я дико извиняюсь. Если это не будет сильной наглостью, то есть простенький вариант это значение после вставки сразу сделать текстовым? [vba]Код
Sub ццц() Dim Rng As Range, i Set Rng = Range("B5:B15") For i = Rng.Cells.Count To 1 Step -1 With Rng.Cells(i) If .Value = "break" Then .Offset(-1, 2).FormulaR1C1 = "=IFNA(VLOOKUP(R[-4]C[-3],Лист!R1C1:R10C2,2,FALSE),"""")" End If End With Next i End Sub
[/vba]Alex2354
Сообщение gling , Я дико извиняюсь. Если это не будет сильной наглостью, то есть простенький вариант это значение после вставки сразу сделать текстовым? [vba]Код
[/vba]Автор - Alex2354 Дата добавления - 03.02.2024 в 21:41
gling
Дата: Суббота, 03.02.2024, 22:18 |
[vba]Код
If .Value = "break" Then .Offset(-1, 2).Formula = "=IFNA(VLOOKUP(RC[-3],Лист!R1C1:R10C2,2,FALSE),"""")" .Offset(-1, 2).Calculate .Offset(-1, 2).Value = .Offset(-1, 2).Value End If
[vba]Код
[/vba] gling
ЯД-41001506838083
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - gling Дата добавления - 03.02.2024 в 22:18
Alex2354
Дата: Суббота, 03.02.2024, 23:47 |
Огромное спасибо
Сообщение Огромное спасибо Автор - Alex2354 Дата добавления - 03.02.2024 в 23:47
