= Мир MS Excel/Фильтрация по двум столбцам - Мир MS Excel
Baton4ik48 Дата: Среда, 07.02.2024, 08:40 | Сообщение № 1
Добрый день, подкажите пожалуйста как сделать фильтрацию по двум столбцам ? По отдельности столбцы фильтрует, но два вместе нет, если изменю Field на 5 у столбца E:E, то будет ошибка: "VBA Runtime Error 1004 "Application-defined or Object-defined error"
Не могу понять как правильно AutoFilter к двум столбцам
Sub HighlightDuplicates()
    Dim wb1 As Workbook
    Dim wb2 As Workbook
    Dim ws1 As Worksheet
    Dim ws3 As Worksheet
    Dim cell As Range
    Dim searchRange As Range
    Dim value As String
    ' Открытие файлов
    Set wb1 = Workbooks.Open("C:\Users\user\Desktop\Script\1.xlsx")
    Set wb2 = ThisWorkbook
    ' Выбор листов
    Set ws1 = wb1.Sheets("Сводный")
    Set ws3 = wb2.Sheets("Лист3")
    ' Очистка предыдущих заливок
    ws1.Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
    ws3.Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
    ' Применение фильтрации по двум столбцам
    ws1.Range("B:B").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="Московское ЛПУМГ"
    ws1.Range("E:E").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="Сужающее устройство", Operator:=xlAnd
    ' Перебор значений в столбце A листа 3
    For Each cell In ws3.Range("A1:A" & ws3.Cells(ws3.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
        value = CStr(cell.value)
        ' Поиск значения в отфильтрованном столбце G листа 1
        On Error Resume Next
        Set searchRange = ws1.Range("G:G").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Find(What:=value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
        On Error GoTo 0
        If Not searchRange Is Nothing Then
            ' Если значение найдено, выделяем его желтым
            searchRange.Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
            cell.Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
        Else
            ' Если значение не найдено, выделяем его красным
            cell.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
    Next cell
    ' Отмена фильтров
    'ws1.AutoFilterMode = False
    ' Сохранение изменений и закрытие файла 1.xlsx
    'wb1.Close SaveChanges:=True
СообщениеДобрый день, подкажите пожалуйста как сделать фильтрацию по двум столбцам ? По отдельности столбцы фильтрует, но два вместе нет, если изменю Field на 5 у столбца E:E, то будет ошибка: "VBA Runtime Error 1004 "Application-defined or Object-defined error"
    Dim wb1 As Workbook
    Dim wb2 As Workbook
    Dim cell As Range
    Dim value As String
    ' Открытие файлов
    ' Выбор листов
        On Error GoTo 0
        Else
    Next cell
    ' Отмена фильтров
Автор - Baton4ik48
Дата добавления - 07.02.2024 в 08:40
Nic70y Дата: Среда, 07.02.2024, 09:40 | Сообщение № 2
Репутация: 2497 ±
без Вашего файла проверить не могу,
как-то так, наверное
    ws1.Range("B:E").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="Московское ЛПУМГ"
    ws1.Range("B:E").AutoFilter Field:=4, Criteria1:="Сужающее устройство"
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 07.02.2024, 09:43
Сообщениебез Вашего файла проверить не могу,
Дата добавления - 07.02.2024 в 09:40
Baton4ik48 Дата: Среда, 07.02.2024, 09:57 | Сообщение № 3
Такая же ошибка VBA Runtime Error 1004, приложил файлы , удалил там лишнее, что бы поменьше весил файл
К сообщению приложен файл: 0899027.xlsx (298.7 Kb) · makros.xlsm (32.7 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 08.02.2024, 10:12
СообщениеТакая же ошибка VBA Runtime Error 1004, приложил файлы , удалил там лишнее, что бы поменьше весил файл
Автор - Baton4ik48
Дата добавления - 07.02.2024 в 09:57
Nic70y Дата: Среда, 07.02.2024, 10:21 | Сообщение № 4
Репутация: 2497 ±
Baton4ik48, вот с файлом сразу видно
    ws1.Range("B:E").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="Московское ЛПУМГ"
    ws1.Range("B:E").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="Сужающее устройство"
[/vba]это же порядковый № фильтра на листе
СообщениеBaton4ik48, вот с файлом сразу видно
Дата добавления - 07.02.2024 в 10:21
Baton4ik48 Дата: Среда, 07.02.2024, 11:01 | Сообщение № 5
Да, действительно работает, но почему то когда я исполняю макрос на 22к строках, то у меня ошибку 1004 выдаёт, странно, на том файле какой Вам скинул всё отлично отфильтровало. Я сюда его изначально хотел прикрепить, но он 5 мб весит
Сообщение отредактировал Baton4ik48 - Среда, 07.02.2024, 11:04
Автор - Baton4ik48
Дата добавления - 07.02.2024 в 11:01
Nic70y Дата: Среда, 07.02.2024, 11:08 | Сообщение № 6
Репутация: 2497 ±
попробуйте так Range("B13:E25000")
Сообщениепопробуйте так Range("B13:E25000")
Дата добавления - 07.02.2024 в 11:08
Baton4ik48 Дата: Среда, 07.02.2024, 11:16 | Сообщение № 7
такая же ошибка
вот сам файл, может он не прогружает его ? я просто с VBA не работаю, тяжело разобраться, но на работе python нельзя использовать... эх...
1.xlsx (гугл диск)
такая же ошибка
1.xlsx (гугл диск)
Автор - Baton4ik48
Дата добавления - 07.02.2024 в 11:16
Nic70y Дата: Среда, 07.02.2024, 11:22 | Сообщение № 8
Репутация: 2497 ±
1.xlsx (гугл диск)
Error 401
1.xlsx (гугл диск)
Error 401
Дата добавления - 07.02.2024 в 11:22
Baton4ik48 Дата: Среда, 07.02.2024, 11:30 | Сообщение № 9
Error 401
Забыл доступ открыть Тык
Сообщение отредактировал Baton4ik48 - Среда, 07.02.2024, 11:30
Error 401
Автор - Baton4ik48
Дата добавления - 07.02.2024 в 11:30
Nic70y Дата: Среда, 07.02.2024, 11:41 | Сообщение № 10
Репутация: 2497 ±
    ws1.Range("A13:E25000").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="Московское ЛПУМГ"
    ws1.Range("A13:E25000").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="Сужающее устройство"
Дата добавления - 07.02.2024 в 11:41
Baton4ik48 Дата: Среда, 07.02.2024, 12:04 | Сообщение № 11
Да работает! а что изменилось то в файле ? кроме кол-ва строк ?
было же от "B:E" , стало от A:E
Автор - Baton4ik48
Дата добавления - 07.02.2024 в 12:04
Nic70y Дата: Среда, 07.02.2024, 12:08 | Сообщение № 12
Репутация: 2497 ±
а что изменилось
в файле нет фильтра.
стало от A:E
на всякий случай, есть фильтр или нет - будет работать (наверное)
а что изменилось
стало от A:E
Дата добавления - 07.02.2024 в 12:08
Baton4ik48 Дата: Среда, 07.02.2024, 12:27 | Сообщение № 13
А, я понял, вы жёстко задали гранницы от и до, спасибо огромное, буду дальше додедлывать макрос
Автор - Baton4ik48
Дата добавления - 07.02.2024 в 12:27
