= Мир MS Excel/Для выполнения этого действия недостаточно памяти. - Мир MS Excel
stalber Дата: Пятница, 09.02.2024, 12:30 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Добрый день, может есть мысли у кого, и кто то сталкивался с этим. Перерыл весь поиск, но ничего не помогло.
Ошибка такая: Для выполнения этого действия недостаточно памяти. Попробуйте использовать меньше данных или закрыть другие приложения.
Интересное вот что: на старом компьютере в excel 2007 такой ошибки не было, а в новом компьютере в excel 2021 возникает эта ошибка.
И вот ещё какую закономерность нашёл: мой код, через 1 час, закрывает эксель сохраняет и новую книгу открывает. А закономерность тут такая если оставить на бесперерывную работу код, (при сохранении файла каждый 1 час) то ошибка возникает на 4-ый день. А если уменьшить время и поставить чтобы сохранялся файл через каждую 1 минуту то ошибка возникнет через 3 часа работы кода. Как такое возможно что оперативная память за 3 часа работы быстрее израсходуется ведь там намного меньше данных в итоге. Получается что оперативная память забивается от того что эксель файл закрывается и открывается, а не от самих данных которые пишутся в этих книгах. То есть есть какой то лимит на 16 гигабайт оперативной памяти, что эксель может скажем 100 раз открыться и закрыться и всё это предел, и возникает ошибка. Мне приходится из за ошибка, просто заново включать excel и он может дальше работать (~100 раз откроется закроется) и возникнет снова ошибка (компьютер не нужно даже перезагружать).
СообщениеДобрый день, может есть мысли у кого, и кто то сталкивался с этим. Перерыл весь поиск, но ничего не помогло.
Автор - stalber
Дата добавления - 09.02.2024 в 12:30
MikeVol Дата: Суббота, 10.02.2024, 04:54 | Сообщение № 2
Репутация: 113 ±
MSO LTSC 2021 EN
stalber, Доброго времени суток. Не видя вашего кода макроса могу предположить что перед выходом из процедуры (End Sub) вы не выгружаете переменные из памяти.
Цитата от ZVI в данной теме:
Объекты, объявленные As Object, как правило, требуют принудительного уничтожения в конце кода, чтобы освободить память: Set ваша переменная = Nothing.
Объекты же природные для Excel уничтожаются корректно им самим после завершения кода.
Делайте выводы и проверяйте ваш код. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Суббота, 10.02.2024, 04:58
Сообщениеstalber, Доброго времени суток. Не видя вашего кода макроса могу предположить что перед выходом из процедуры (End Sub) вы не выгружаете переменные из памяти.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 10.02.2024 в 04:54
stalber Дата: Воскресенье, 18.02.2024, 16:20 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
MikeVol спасибо.
Выяснил вот что, практически ~120 раз код выполняется полностью, на 121 раз выскакивает ошибка.
Microsoft Visual Basic
Run-Time error '1004':
Method 'Open' of object 'Workbooks'failed
Нажав на Debug:
              With ThisWorkbook
                  .Worksheets("Настройки").Range("f3").ClearContents
                  .Save
ТУТ ЖЁЛТЫМ ОШИБКА ПОДСВЕЧЕНА                  Application.Workbooks.Open ("C:\Users\usern\Desktop\A\A.xlsb")
                  Application.Run "A.xlsb!test1"
                  .Close SaveChanges:=True
Сообщение отредактировал stalber - Понедельник, 19.02.2024, 14:15
СообщениеMikeVol спасибо.
Нажав на Debug:
              With ThisWorkbook
                  .Save
Автор - stalber
Дата добавления - 18.02.2024 в 16:20
MikeVol Дата: Понедельник, 19.02.2024, 08:06 | Сообщение № 4
Репутация: 113 ±
MSO LTSC 2021 EN
arr_numbers
Не вней проблема. Вы можете выложите полностью код а не кусочками, так ещё долго будем гадать. Вам решать. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
arr_numbers
Автор - MikeVol
Дата добавления - 19.02.2024 в 08:06
stalber Дата: Понедельник, 19.02.2024, 14:21 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
В коде нет слов As Object.
Почему код работал на excel 2007 windows 10, а на 2021 excel windows 11 выскакивает ошибка, тут ведь ошибка не в коде должна быть? А в каких то настройках экселя или виндовса. Или я ошибаюсь?
Автор - stalber
Дата добавления - 19.02.2024 в 14:21
MikeVol Дата: Понедельник, 19.02.2024, 20:48 | Сообщение № 6
Репутация: 113 ±
MSO LTSC 2021 EN
stalber,
Мои экстрасенсорные свойства закончились, посмотрим может кто другой экстрасенс с данного форума подключиться. Хотя вряд-ли.
не только As Object может быть выгружен из памяти. Ну да ладно, я пас. Спасибо вам репутацию. Помог чем смог. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеstalber,
Автор - MikeVol
Дата добавления - 19.02.2024 в 20:48
stalber Дата: Вторник, 20.02.2024, 02:24 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Тема не актуальна
Сообщение отредактировал stalber - Среда, 21.02.2024, 01:54
СообщениеТема не актуальна
Автор - stalber
Дата добавления - 20.02.2024 в 02:24
stalber Дата: Вторник, 20.02.2024, 11:46 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
закройте тему пожалуйста
Сообщение отредактировал stalber - Среда, 21.02.2024, 01:55
Сообщениезакройте тему пожалуйста
Автор - stalber
Дата добавления - 20.02.2024 в 11:46
