= Мир MS Excel/Смещение ячеек по условию - Мир MS Excel
alexey-tank98 Дата: Суббота, 24.02.2024, 00:41 | Сообщение № 1
Всем привет. Есть пример таблицы. Нужно задать условие так, чтобы в зависимости от значения в столбце Е (дадим им переменную Х), ячейки в столбце F (дадим им переменную У) смещались вправо на Х*2. Т.е. Если Х=1, У "смещается на" 2Х. Вот это "смещается на" я не пойму, как задать.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: tablica.xlsx (38.8 Kb)
Сообщение отредактировал alexey-tank98 - Суббота, 24.02.2024, 11:19
СообщениеВсем привет. Есть пример таблицы. Нужно задать условие так, чтобы в зависимости от значения в столбце Е (дадим им переменную Х), ячейки в столбце F (дадим им переменную У) смещались вправо на Х*2. Т.е. Если Х=1, У "смещается на" 2Х. Вот это "смещается на" я не пойму, как задать.
Заранее спасибо!
Автор - alexey-tank98
Дата добавления - 24.02.2024 в 00:41
i691198 Дата: Суббота, 24.02.2024, 10:30 | Сообщение № 2
Репутация: 150 ±
Здравствуйте. По правилам форума один вопрос - одна тема. Модераторы могут заблокировать.
Для вопроса по теме попробуйте такой макрос.
Sub OffsetColumn()
  Dim Cl As Range
  For Each Cl In Range("E1:E" & Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row)
    If Cl > 0 Then Cl.Offset(, 1).Cut Destination:=Cl.Offset(, 1 + Cl * 2)
Сообщение отредактировал i691198 - Суббота, 24.02.2024, 10:31
СообщениеЗдравствуйте. По правилам форума один вопрос - одна тема. Модераторы могут заблокировать.
Sub OffsetColumn()
  Dim Cl As Range
Автор - i691198
Дата добавления - 24.02.2024 в 10:30
alexey-tank98 Дата: Суббота, 24.02.2024, 11:16 | Сообщение № 3
i691198, Это работает, спасибо большое. Тему отредактирую по Вашему совету)
А можете пояснить, как и за что отвечают эти 2 строки:
1 For Each Cl In Range("E1:E" & Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row)
2 If Cl > 0 Then Cl.Offset(, 1).Cut Destination:=Cl.Offset(, 1 + Cl * 2)
Сообщение отредактировал alexey-tank98 - Суббота, 24.02.2024, 12:13
Сообщениеi691198, Это работает, спасибо большое. Тему отредактирую по Вашему совету)
Дата добавления - 24.02.2024 в 11:16
i691198 Дата: Суббота, 24.02.2024, 13:08 | Сообщение № 4
Репутация: 150 ±
1. Оператор Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row определяет номер строки последней непустой ячейки в столбце D. В вашем примере это 7. Таким образом получаем цикл для переменной CL по всем ячейкам в диапазоне "E1:E7".
2. Если очередное значение ячейки из этого диапазона больше 0 (при нулевом значении ничего делать не нужно), то Cl.Offset(, 1).Cut забирает содержимое ячейки, находящейся в той же строке в столбце F (1 - это смещение по столбцам от текущего значения Cl) в буфер обмена и очищает эту ячейку.
Destination:=Cl.Offset(, 1 + Cl * 2) вставляем данные из буфера в ячейку в ту же строку, а номер столбца определяется по формуле 1 + Cl * 2. (если значение Cl =1, то это столбец H, если 2, то столбец J и т.д.).
Сообщение отредактировал i691198 - Суббота, 24.02.2024, 13:30
Сообщение1. Оператор Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row определяет номер строки последней непустой ячейки в столбце D. В вашем примере это 7. Таким образом получаем цикл для переменной CL по всем ячейкам в диапазоне "E1:E7".
Автор - i691198
Дата добавления - 24.02.2024 в 13:08
