= Мир MS Excel/Макрос для заполнения расписания - Мир MS Excel
blazelott Дата: Пятница, 05.07.2013, 14:45 | Сообщение № 1
Здравствйте, на этом форуме мне помогали с нахождением ошибок в расписании. Но мне теперь нужен макрос для его заполнения.
Есть 2 таблицы. В первой расписание физкультуры у групп. Во второй все остальное расписание. Так вот. Во ворой таблице общее расписание расписывается в виде 1 и 0. 1 означает что пара есть, 0 её нет. Для примера я поставил во второй таблице первой группы 1 на первой паре, первого дня по числителю. В первой таблице говорится, что в этот день стоит физкультура. Это означает что расписания накладываются, поэтому идет выделение красным в первой таблице. Если стоит 0, значит пары нет и не выделяет.
Нужно сделать макрос, который бы менял 0 на 2 или 3. Если в на его месте в этот день физкультура. Возьмем тот же пример. У первой группы, по числителю в первый день, первой парой физкультура. Сейчас в таблице на этом месте стоит 1( то есть пара), но если бы там стоял 0, то этот 0 надо поменять на 2 или 3. Когда стоит менять 0 на 2, когда цифра в столбце "место" равна 1. Вот у первой группы первым днем первой парой физкультура, а место обозначается цифрой 1. Так вот если там будет стоять 1 то во второй таблице 0 меняем на 2. Если будет стоять 2 то 0 меняем на 3.
Надо только учесть что в числителе и знаменателе, у групп, может быть по 2 пары.
К сообщению приложен файл: 11.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал blazelott - Пятница, 05.07.2013, 14:45
СообщениеЗдравствйте, на этом форуме мне помогали с нахождением ошибок в расписании. Но мне теперь нужен макрос для его заполнения.
Автор - blazelott
Дата добавления - 05.07.2013 в 14:45
KuklP Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:22 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Заказы как правило размещают здесь: http://www.excelworld.ru/forum/6
СообщениеЗаказы как правило размещают здесь: http://www.excelworld.ru/forum/6
Автор - KuklP
Дата добавления - 05.07.2013 в 17:22
blazelott Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:31 | Сообщение № 3
Извиняюсь, не заметил. Если критично, то прошу модератора перенести.
Автор - blazelott
Дата добавления - 05.07.2013 в 17:31
Pelena Дата: Пятница, 05.07.2013, 20:38 | Сообщение № 4
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 05.07.2013, 20:41
СообщениеВопрос также размещен здесь
http://www.planetaexcel.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=1&TID=49472
http://www.cyberforum.ru/ms-excel/thread918435.html
Дата добавления - 05.07.2013 в 20:38
blazelott Дата: Пятница, 05.07.2013, 20:41 | Сообщение № 5
Если дадут ответ на другом форуме я сразу сообщу. Так что можно не переживать.
Автор - blazelott
Дата добавления - 05.07.2013 в 20:41
Pelena Дата: Пятница, 05.07.2013, 20:47 | Сообщение № 6
Цитата (blazelott)
можно не переживать
И в мыслях не было.
Просто принято сообщать об этом сразу
Цитата (blazelott)
можно не переживать
И в мыслях не было.
Дата добавления - 05.07.2013 в 20:47
blazelott Дата: Пятница, 05.07.2013, 20:56 | Сообщение № 7
Pelena, а можно мое задание сделать как форматирование, только за место цветов проставлять 2 или 3?
СообщениеPelena, а можно мое задание сделать как форматирование, только за место цветов проставлять 2 или 3?
Автор - blazelott
Дата добавления - 05.07.2013 в 20:56
blazelott Дата: Пятница, 05.07.2013, 21:20 | Сообщение № 8
Прошу перенести тему из фриланса, в Вопросы по VBA. Вышло недоразумение.
СообщениеПрошу перенести тему из фриланса, в Вопросы по VBA. Вышло недоразумение.
Автор - blazelott
Дата добавления - 05.07.2013 в 21:20
Pelena Дата: Пятница, 05.07.2013, 22:34 | Сообщение № 9
Можно. Только долго. В файле сделано для диапазона S4:Y29.
Думаю, что макросом было бы удобнее. Но макросы - это не ко мне smile
К сообщению приложен файл: 11-1-.xls (41.0 Kb)
Дата добавления - 05.07.2013 в 22:34
