= Мир MS Excel/Не открывается UserForm, кнопка в режиме редактирования. - Мир MS Excel
Александр7034 Дата: Понедельник, 04.03.2024, 09:19 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Столкнулся с "непонятностью" с запуском пользовательской формы UserForm1. Изначально когда сделал, пользовательская форма открывалась с кнопки, в ней выбиралось то что нужно, все работало хорошо. Но походу выяснилось, что некоторые элементы для удобства. должны быть заранее нажаты и прописаны. К примеру, при открытии книги, должен быть нажат переключатель 1, и в поле выбора ComboBox1 должны быть прописаны строки выбора. Для этого прописал соответствующие команды при открытии книги. [vba]
Private Sub Workbook_Open()
     Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("доп")
ws.Range("Z2").Value = True
 InitializeWorkbook
[/vba] И в ячейке Z2 прописывается ИСТИНА, на эту ячейку записан переключатель 1, она нужна для формул. Так после этого документ может вылететь, кнопка запуска формы не нажимается, висит в режиме редактирования. В вложеном примере оставил самое необходимое, хотелось бы понять дело в нюансах работы excel, сам то макрос простой.
К сообщению приложен файл: test2.xlsm (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 04.03.2024, 09:55
СообщениеСтолкнулся с "непонятностью" с запуском пользовательской формы UserForm1. Изначально когда сделал, пользовательская форма открывалась с кнопки, в ней выбиралось то что нужно, все работало хорошо. Но походу выяснилось, что некоторые элементы для удобства. должны быть заранее нажаты и прописаны. К примеру, при открытии книги, должен быть нажат переключатель 1, и в поле выбора ComboBox1 должны быть прописаны строки выбора. Для этого прописал соответствующие команды при открытии книги. [vba]
     Dim ws As Worksheet
 InitializeWorkbook
Автор - Александр7034
Дата добавления - 04.03.2024 в 09:19
Pelena Дата: Понедельник, 04.03.2024, 10:55 | Сообщение № 2
всё, что требуется сделать при открытии формы, надо прописать в событии инициализации формы.
Кнопку перерисовала, т.к. она у Вас превратилась в рисунок
К сообщению приложен файл: 8539366.xlsm (25.3 Kb)
Дата добавления - 04.03.2024 в 10:55
Александр7034 Дата: Вторник, 05.03.2024, 10:44 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Ваш пример работает. Но когда в нем прописал там же, открытие пользовательской формы при открытии книги, так вообще стал вылетать с ошибкой: Path/File access error, фаил закрывается и потом восстанавливается копия. Причем первое открытие книги происходит нормально. Но если открыть закрыть пользовательскую форму и сохраниться. То на следующих открытиях эта ошибка.
    Dim ws As Worksheet
    ' добавил следующее
    UserForm1.StartUpPosition = 0
    UserForm1.Top = 30 + Application.Top
    UserForm1.Left = 990 + Application.Left
    UserForm1.Show
Сообщение отредактировал Александр7034 - Вторник, 05.03.2024, 11:11
    Dim ws As Worksheet
    ' добавил следующее
    UserForm1.Show
Дата добавления - 05.03.2024 в 10:44
