= Мир MS Excel/Макрос для переформатирования таблицы - Мир MS Excel
Exel2024 Дата: Пятница, 08.03.2024, 14:13 | Сообщение № 1
Есть некая таблица Ексель №1 из нескольких тысяч строк, из 5 столбцов, в каждой строке таблицы – ФИО одного работника, его персональные данные, и некий показатель. В каждом месяце по одному работнику может быть не больше одной строки.
Задача: отфильтровать таблицу по ФИО работника, отфильтрованный фрагмент перенести на новый лист и рассортировать данные так как указано в Таблице№2:
Такое расположение нужно для отработки другого макроса по автозаполнению документов.
Условия:
В каждой строке таблицы №2 должно быть не больше трех месяцев по одному работнику из таблицы №1, все строки таблицы №2 должны размещаться одна под другой: сначала все строки по одному человеку, ниже строки по другому человеку и так все работники.
Сам в бейсике профан, реализовал с помощью интернета часть задачи, не могу реализовать переход на новую строку, чтобы данные следующих месяцев располагались в новой строке.
Мой результат таков: по первому работнику формируется новая таблица по образцу таблицы №2, данные последующих месяцев затирают предыдущие. Не знаю, как уйти от Селект и Активейт в цикле, чтобы ускорить работу макроса. Помогите пжлста разобраться. Буду очень признателен, могу поддержать финансового в пределах разумного.
СообщениеЕсть некая таблица Ексель №1 из нескольких тысяч строк, из 5 столбцов, в каждой строке таблицы – ФИО одного работника, его персональные данные, и некий показатель. В каждом месяце по одному работнику может быть не больше одной строки.
Условия:
Автор - Exel2024
Дата добавления - 08.03.2024 в 14:13
Exel2024 Дата: Пятница, 08.03.2024, 14:14 | Сообщение № 2
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 15.03.2024, 13:02
Автор - Exel2024
Дата добавления - 08.03.2024 в 14:14
gling Дата: Пятница, 08.03.2024, 14:18 | Сообщение № 3
Репутация: 764 ±
И вам здравствовать долгие лета, уважаемый!
А приложите свои наработки, чтобы увидеть таблицу1 и таблицу2, фамилии не к чему, достаточно помидор с яблоками.
ЯД-41001506838083
СообщениеИ вам здравствовать долгие лета, уважаемый!
Автор - gling
Дата добавления - 08.03.2024 в 14:18
Exel2024 Дата: Пятница, 08.03.2024, 14:24 | Сообщение № 4
Не могу приложить скриншоты. С Гугл диска это можно сделать?
Сообщение отредактировал Exel2024 - Пятница, 08.03.2024, 14:26
СообщениеНе могу приложить скриншоты. С Гугл диска это можно сделать?
Автор - Exel2024
Дата добавления - 08.03.2024 в 14:24
gling Дата: Пятница, 08.03.2024, 14:31 | Сообщение № 5
Репутация: 764 ±
Скриншоты не нужны. Нужен файл в формате Excel. на 10 строк 3 яблоки, 2 груши, 5 абрикосы, но чтобы месяца были для возможности формирования по вашему описанию. Если есть пробы макроса, оставьте их в файле. Про гуглтаблицы ничего не знаю, в них я не помощник.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 08.03.2024, 14:32
Автор - gling
Дата добавления - 08.03.2024 в 14:31
Exel2024 Дата: Пятница, 08.03.2024, 14:50 | Сообщение № 6
вот так, сделал поменьше строк, потому что с телефона(((
К сообщению приложен файл: novaja_tablica.xlsx (5.0 Kb)
Сообщение отредактировал Exel2024 - Пятница, 08.03.2024, 14:51
Сообщениевот так, сделал поменьше строк, потому что с телефона(((
Автор - Exel2024
Дата добавления - 08.03.2024 в 14:50
Exel2024 Дата: Четверг, 14.03.2024, 17:29 | Сообщение № 7
Прикладываю файл с прописанными макросами
К сообщению приложен файл: fajl_dlja_sortirovki.xlsm (50.2 Kb)
СообщениеПрикладываю файл с прописанными макросами
Автор - Exel2024
Дата добавления - 14.03.2024 в 17:29
