= Мир MS Excel/найти куски текст в списке и заменить на значен из др списка - Мир MS Excel
stap73 Дата: Вторник, 19.03.2024, 08:41 | Сообщение № 1
Здравствуйте, дорогие форумчане, хочу попросить помощи, у меня на работе периодически возникает задача переделывать список организаций в столбце эксель, организации в эксель введены по разному, например ООО "Бугульма", а введено Бугульминское и т.д. есть определенные куски текста по которым можно идентифицировать и сделать замену, пытаюсь автоматизировать это.
в общем на одном листе орг правильный список, на листе Рай список, который нужно привести в соответствие. В модуле 2, макрос замена 2 применил метод find, вроде бы работает, но он "не заканчивается", помогите пожалуйста. Это первый вопрос, второй вопрос, мне нужно чтобы он последовательно проверял список, а не одно значение. Пытался в модуле 1 макрос замена, но понял, что необх решить первый вопрос. Надеюсь на вашу помощь, сам далеко не программист
К сообщению приложен файл: zamena.xlsm (15.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, дорогие форумчане, хочу попросить помощи, у меня на работе периодически возникает задача переделывать список организаций в столбце эксель, организации в эксель введены по разному, например ООО "Бугульма", а введено Бугульминское и т.д. есть определенные куски текста по которым можно идентифицировать и сделать замену, пытаюсь автоматизировать это.
Автор - stap73
Дата добавления - 19.03.2024 в 08:41
Pelena Дата: Вторник, 19.03.2024, 09:46 | Сообщение № 2
Попробуйте такой вариант
Sub замена2()
    Dim c As Range
    Dim firstrow As Long
    Dim a, i As Long
    With Sheets("орг")
        lastorg = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With Sheets("Рай")
        a = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        With .Range(.Cells(1, 1), .Cells(a, 1))
            For i = 2 To lastorg
                Set c = .Find(Sheets("орг").Cells(i, 2), LookIn:=xlValues)
                If Not c Is Nothing Then
                    firstrow = c.Row
                    Do
                        c.Value = Sheets("орг").Cells(i, 1).Value
                        Set c = .FindNext(c)
                    Loop While c.Row > firstrow
            Next i
К сообщению приложен файл: zamena1.xlsm (17.9 Kb)
Sub замена2()
    Dim c As Range
    Dim a, i As Long
    With Sheets("орг")
    With Sheets("Рай")
                    firstrow = c.Row
                    Do
            Next i
Дата добавления - 19.03.2024 в 09:46
mgt Дата: Вторник, 19.03.2024, 09:48 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Без find. Хотя по идее при больших объемах данных с ним будет быстрее.
Dim dict
Dim i%, k%
dict = Sheets("орг").Range("a2:b" & Sheets("орг").Range("a65536").End(xlUp).Row)
For k = 2 To Sheets("Рай").Range("a65536").End(xlUp).Row
    For i = LBound(dict) To UBound(dict)
        If InStr(1, Sheets("Рай").Range("a" & k).Value, dict(i, 2)) > 0 Then
            Sheets("Рай").Range("a" & k).Value = dict(i, 1)
            Exit For
    Next i
Next k
СообщениеБез find. Хотя по идее при больших объемах данных с ним будет быстрее.
Dim dict
Dim i%, k%
            Exit For
    Next i
Next k
Автор - mgt
Дата добавления - 19.03.2024 в 09:48
stap73 Дата: Вторник, 19.03.2024, 13:00 | Сообщение № 4
Огромное спасибо, почему-то в макросе от Pelena, (я переделал под свой файл) возникает ошибка в строке Loop While c.Row > firstrow пишет object variable or with block variable not set, посмотрел по ошибкам, set стоит, несколько раз в разработчике сделаешь reset и все делается,
Сообщение отредактировал stap73 - Вторник, 19.03.2024, 13:01
СообщениеОгромное спасибо, почему-то в макросе от Pelena, (я переделал под свой файл) возникает ошибка в строке Loop While c.Row > firstrow пишет object variable or with block variable not set, посмотрел по ошибкам, set стоит, несколько раз в разработчике сделаешь reset и все делается,
Автор - stap73
Дата добавления - 19.03.2024 в 13:00
Pelena Дата: Вторник, 19.03.2024, 13:11 | Сообщение № 5
надо видеть переделанный макрос и расположение данных, всё имеет значение
Дата добавления - 19.03.2024 в 13:11
stap73 Дата: Среда, 20.03.2024, 05:16 | Сообщение № 6
Переделал рабочий файл, ошибка возникает через раз, сначала первая ячейка не обрабатывается, при повторном запуске макроса возникает ошибка, но первая ячейка обрабатывается, если сделать первую ячейку выше то есть не cell( 8, 12) а сell (7, 12) то ошибка возникает сразу, но через end во всплывающем окне, работает дальше.
К сообщению приложен файл: zamena2.xlsm (42.7 Kb)
СообщениеПеределал рабочий файл, ошибка возникает через раз, сначала первая ячейка не обрабатывается, при повторном запуске макроса возникает ошибка, но первая ячейка обрабатывается, если сделать первую ячейку выше то есть не cell( 8, 12) а сell (7, 12) то ошибка возникает сразу, но через end во всплывающем окне, работает дальше.
Автор - stap73
Дата добавления - 20.03.2024 в 05:16
Pelena Дата: Среда, 20.03.2024, 10:23 | Сообщение № 7
метод Find начинает обрабатывать ячейки со следующей строки, поэтому если указана 8-я строка, то поиск начнется с 9-й.
Попробуйте отключить обработчик ошибок
К сообщению приложен файл: 0214476.xlsm (38.6 Kb)
Дата добавления - 20.03.2024 в 10:23
stap73 Дата: Пятница, 22.03.2024, 10:18 | Сообщение № 8
Огромное спасибо, работает, дай Вам бог здоровья!!!
СообщениеОгромное спасибо, работает, дай Вам бог здоровья!!!
Автор - stap73
Дата добавления - 22.03.2024 в 10:18
