= Мир MS Excel/группировка на защищенном листе еще раз об этом - Мир MS Excel
garbol Дата: Четверг, 04.04.2024, 10:36 | Сообщение № 1
Добрый многоуважаемые. Помогите пожалуйста с макросом группировки на защищенном листе. Много испробовал различных макросов по данной теме, но почему то не работают они у меня. В файле примера, скаченном, есть макрос который работает на одном листе, но когда создаю группировку на другом листе, он перестает работать, не могу понять в чем проблема. Так же пробовал и другие варианты, темы есть. И если этот макрос переношу в свою книгу, он не работает. Благодарю.
К сообщению приложен файл: hidden_formula.xlsm (16.5 Kb)
СообщениеДобрый многоуважаемые. Помогите пожалуйста с макросом группировки на защищенном листе. Много испробовал различных макросов по данной теме, но почему то не работают они у меня. В файле примера, скаченном, есть макрос который работает на одном листе, но когда создаю группировку на другом листе, он перестает работать, не могу понять в чем проблема. Так же пробовал и другие варианты, темы есть. И если этот макрос переношу в свою книгу, он не работает. Благодарю.
Автор - garbol
Дата добавления - 04.04.2024 в 10:36
Pelena Дата: Четверг, 04.04.2024, 22:05 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
группировку как создаете? Макросом или вручную?
чтобы макрос сработал на всех листах при открытии книги
Private Sub Workbook_Open()
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In Worksheets
        With sh
            .Unprotect Password:="abcd"  'Задайте свой пароль
            .Cells.FormulaHidden = True
            .EnableOutlining = True
            .Protect Password:="abcd", UserInterfaceOnly:=True
    Next sh
    Dim sh As Worksheet
        With sh
    Next sh
Дата добавления - 04.04.2024 в 22:05
garbol Дата: Пятница, 05.04.2024, 08:17 | Сообщение № 3
Pelena, благодарю за ответ. Группирую вручную.
СообщениеPelena, благодарю за ответ. Группирую вручную.
Автор - garbol
Дата добавления - 05.04.2024 в 08:17
garbol Дата: Пятница, 05.04.2024, 08:28 | Сообщение № 4
Попробовал. На 1 листе работает изначальный макрос, на втором где пытался реализовать макрос с первого листа, он так не работает как на 1 листе, нажимаешь на 1 и 2 группировки в верху, защита, при защите если не поставишь что можно двигать строки, защита, хотя на 1 листе он отрабатывает на ура. В чем проблема может быть?
СообщениеПопробовал. На 1 листе работает изначальный макрос, на втором где пытался реализовать макрос с первого листа, он так не работает как на 1 листе, нажимаешь на 1 и 2 группировки в верху, защита, при защите если не поставишь что можно двигать строки, защита, хотя на 1 листе он отрабатывает на ура. В чем проблема может быть?
Автор - garbol
Дата добавления - 05.04.2024 в 08:28
Pelena Дата: Пятница, 05.04.2024, 08:44 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Не совсем поняла про листы. Вышеприведенный макрос расположен в модуле книги, а в модуле листа макросов нет. Или я не о том?
Группирую вручную
после группировки при установке защиты листа поставьте галку Разрешить форматирование строк, тогда группировка будет работать и на защищенном листе
СообщениеНе совсем поняла про листы. Вышеприведенный макрос расположен в модуле книги, а в модуле листа макросов нет. Или я не о том?
Группирую вручную
Дата добавления - 05.04.2024 в 08:44
Alex_ST Дата: Пятница, 05.04.2024, 08:59 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Не пойму, что у Вас не работает?
Для удобства проверки разбил код на подпрограммы и добавил на листы кнопки "Protect" и "Unprotect"
Вроде бы всё в порядке.
К сообщению приложен файл: 6760451.xlsm (23.4 Kb)
СообщениеНе пойму, что у Вас не работает?
Дата добавления - 05.04.2024 в 08:59
garbol Дата: Пятница, 05.04.2024, 10:49 | Сообщение № 7
Alex_ST, Благодарю. Вы меня простите, я начальный уровень знаний имею, но у меня не получается. Может снести офис переустановить. Но вот Ваш макрос перенес на другую книгу, модуль переименовал с лист 1 в ThisWorkbook. При защите листа, макрос не работает по крайней мере у меня. В изначальном варианте он работает в любой вариации.
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsm (12.1 Kb)
СообщениеAlex_ST, Благодарю. Вы меня простите, я начальный уровень знаний имею, но у меня не получается. Может снести офис переустановить. Но вот Ваш макрос перенес на другую книгу, модуль переименовал с лист 1 в ThisWorkbook. При защите листа, макрос не работает по крайней мере у меня. В изначальном варианте он работает в любой вариации.
Автор - garbol
Дата добавления - 05.04.2024 в 10:49
Alex_ST Дата: Пятница, 05.04.2024, 12:47 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Макрос нормально работает и в моём файле, и в Вашем.
Можно было не переименовывать модуль ЭтаКнига в ThisWorkbook, т.к. к CodeName эти макросы не обращаются. Просто мне так удобнее называть.
Поясните, что значит
Если запустить макрос Protect_Sheets, защита не ставится?
СообщениеМакрос нормально работает и в моём файле, и в Вашем.
Дата добавления - 05.04.2024 в 12:47
garbol Дата: Воскресенье, 07.04.2024, 14:18 | Сообщение № 9
Alex_ST, Благодарю еще раз. В общем запустил свой файл на другом ПК, да макрос работает, но кода создаю второй лист, и защищаю его, выскакивает ошибка что файл защищен и не работает группировка на втором листе, а на 1 работает.. В чем может быть проблема.
СообщениеAlex_ST, Благодарю еще раз. В общем запустил свой файл на другом ПК, да макрос работает, но кода создаю второй лист, и защищаю его, выскакивает ошибка что файл защищен и не работает группировка на втором листе, а на 1 работает.. В чем может быть проблема.
Автор - garbol
Дата добавления - 07.04.2024 в 14:18
Alex_ST Дата: Понедельник, 08.04.2024, 07:49 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Ну не знаю...
У меня всё работает. Когда создаю новый лист в книге, макросы, прицепленные к кнопкам "Protect" и "Unprotect", нормально отрабатывают на всех листах книги.
А если на новом листе руками установить защиту с другим паролем, то даже не вылетают в дебаггер, а выдают ошибку 400.
СообщениеНу не знаю...
Дата добавления - 08.04.2024 в 07:49
