= Мир MS Excel/извлечь число между двумя разными символами - Мир MS Excel
irabel Дата: Пятница, 03.05.2024, 11:52 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Никак не могу сообразить подобрать регулярку, прошу помощи
Нужно извлечь число, между двумя разными символами "_" и "С"
"RawData_LN14838_40C.csv" - извлечь 40
"RawData_LN14838_60.5C.csv" - извлечь 60.5
"RawData_LN14838_20C.csv" - извлечь 20
Sub test()
    arr = Array("RawData_LN14838_40C.csv", "RawData_LN14838_60.5C.csv", "RawData_LN14838_20C.csv")
    For i = 0 To 2
        Debug.Print RegExpExtract(CStr(arr(i)), "_(\S+)C")
Public Function RegExpExtract(Text As String, Pattern As String, Optional Item As Integer = 1) As String
    On Error GoTo ErrHandl
    Set regex = CreateObject("VBScript.RegExp")
    regex.Pattern = Pattern
    regex.Global = True
    If regex.test(Text) Then
        Set matches = regex.Execute(Text)
        RegExpExtract = matches.Item(Item - 1)
        Exit Function
ErrHandl:
    RegExpExtract = CVErr(xlErrValue)
End Function
Sub test()
    For i = 0 To 2
    regex.Global = True
        Exit Function
ErrHandl:
End Function
Автор - irabel
Дата добавления - 03.05.2024 в 11:52
Nic70y Дата: Пятница, 03.05.2024, 13:40 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
Sub test()
    For i = 0 To 2
        Debug.Print RegExpExtract(arr(i))
Function RegExpExtract(u)
    a = InStrRev(u, "C")
    b = InStrRev(u, "_")
    RegExpExtract = Mid(u, b + 1, a - b - 1)
End Function
Sub test()
    For i = 0 To 2
End Function
Дата добавления - 03.05.2024 в 13:40
i691198 Дата: Пятница, 03.05.2024, 21:25 | Сообщение № 3
Репутация: 152 ±
irabel, Добрый вечер. А зачем макросы, да ещё и с регуляркой, это можно сделать и обычными формулами.
=ПОДСТАВИТЬ(ПРАВСИМВ(A1;ДЛСТР(A1)-16);"C.csv";"")
, или
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"_";ПОВТОР(" ";100));"C.csv";"");100))
, или
=ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"_";"</s><s>");"C.csv";"")&"</s></t>";"//s[last()]")
Сообщение отредактировал i691198 - Пятница, 03.05.2024, 21:26
Сообщениеirabel, Добрый вечер. А зачем макросы, да ещё и с регуляркой, это можно сделать и обычными формулами.
, или
, или
Автор - i691198
Дата добавления - 03.05.2024 в 21:25
Kuzmich Дата: Суббота, 04.05.2024, 14:45 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
UDF
Function iChislo(cell$)
With CreateObject("VBScript.RegExp")
     .Global = True
     .MultiLine = True
     .Pattern = "\d_(.+)(?:C)"
   If .test(cell) Then
     iChislo = .Execute(cell)(0).SubMatches(0)
   Else
     iChislo = ""
End Function
UDF
     .Global = True
     .MultiLine = True
   If .test(cell) Then
   Else
     iChislo = ""
End Function
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 04.05.2024 в 14:45
i691198 Дата: Воскресенье, 05.05.2024, 11:33 | Сообщение № 5
Репутация: 152 ±
Ешё можно сделать так, использовать паттерн [vba]
.Pattern = "[^\_]+$"
[/vba] он извлечет текст после последнего подчеркивания. А потом какой то текстовой функцией, например Replase, обрезать символы "C.csv".
СообщениеЕшё можно сделать так, использовать паттерн [vba]
Автор - i691198
Дата добавления - 05.05.2024 в 11:33
jun Дата: Воскресенье, 05.05.2024, 12:21 | Сообщение № 6
Репутация: 43 ±
Можно в регулярных выражениях использовать захватывающие группы в круглых скобках, например так:
Private Function execute_numbers(what As Range, pattern As String) As Double
With CreateObject("Vbscript.Regexp")
    .Global = False: .MultiLine = False: .Ignorecase = False: .pattern = pattern
    If .test(what) Then execute_numbers = CDbl(Replace(.Execute(what).Item(0).submatches.Item(0), ".", ",")): Exit Function
execute_numbers = -1
End Function
Sub test()
Dim i As Range
For Each i In [A1:A3]
    i.Offset(0, 1) = execute_numbers(i, "\_([0-9.]+)[CС]")
Next i
паттерн:
"\_([0-9.]+)[CС]"
К сообщению приложен файл: extract_between.xlsb (16.3 Kb)
СообщениеМожно в регулярных выражениях использовать захватывающие группы в круглых скобках, например так:
End Function
Sub test()
Dim i As Range
Next i
паттерн:
"\_([0-9.]+)[CС]"
Автор - jun
Дата добавления - 05.05.2024 в 12:21
baxtiyor1916 Дата: Среда, 08.05.2024, 10:27 | Сообщение № 7
Формулами, для Excel 365:
=--ВЗЯТЬ(ТЕКСТРАЗД(A1;"C";"_");-1;1)
СообщениеФормулами, для Excel 365:
Автор - baxtiyor1916
Дата добавления - 08.05.2024 в 10:27
irabel Дата: Понедельник, 13.05.2024, 10:38 | Сообщение № 8
Всем большое спасибо!
Был в отпуске, не смог сразу ответить.
Формулы не подходили, потому что это используется в большом макросе, поэтому и UDF
СообщениеВсем большое спасибо!
Автор - irabel
Дата добавления - 13.05.2024 в 10:38
