Аналог действия по свертыванию столбцов в PQ
ssm
Дата: Вторник, 11.06.2024, 09:07 |
Добрый день, Возможно ли макросом повторить действие в PQ по свертыванию столбцов из таблицы с 25 столбцами из которых 5 первых это признак строки а в остальных столбцах данные с загрузкой выгрузкой на другой лист в поточной информации.
Добрый день, Возможно ли макросом повторить действие в PQ по свертыванию столбцов из таблицы с 25 столбцами из которых 5 первых это признак строки а в остальных столбцах данные с загрузкой выгрузкой на другой лист в поточной информации. ssm
Сообщение Добрый день, Возможно ли макросом повторить действие в PQ по свертыванию столбцов из таблицы с 25 столбцами из которых 5 первых это признак строки а в остальных столбцах данные с загрузкой выгрузкой на другой лист в поточной информации. Автор - ssm Дата добавления - 11.06.2024 в 09:07
and_evg
Дата: Вторник, 11.06.2024, 09:59 |
Добрый день. Сомневаюсь, что правильно понял и без макроса
Добрый день. Сомневаюсь, что правильно понял и без макроса and_evg
Сообщение Добрый день. Сомневаюсь, что правильно понял и без макроса Автор - and_evg Дата добавления - 11.06.2024 в 09:59
ssm
Дата: Вторник, 11.06.2024, 11:00 |
Не понял что вы сделали. Мне надо именно макросом сделать аналогичную операцию, как есть в повер квери, свертывание столбцов.
Не понял что вы сделали. Мне надо именно макросом сделать аналогичную операцию, как есть в повер квери, свертывание столбцов. ssm
Сообщение Не понял что вы сделали. Мне надо именно макросом сделать аналогичную операцию, как есть в повер квери, свертывание столбцов. Автор - ssm Дата добавления - 11.06.2024 в 11:00
ssm
Дата: Вторник, 11.06.2024, 11:02 |
Мне не надо группировку столбцов делать, мне надо столбцы преобразовать в строки, т.е. одномерную таблицу
Мне не надо группировку столбцов делать, мне надо столбцы преобразовать в строки, т.е. одномерную таблицу ssm
Сообщение Мне не надо группировку столбцов делать, мне надо столбцы преобразовать в строки, т.е. одномерную таблицу Автор - ssm Дата добавления - 11.06.2024 в 11:02
and_evg
Дата: Вторник, 11.06.2024, 11:28 |
Покажите вручную на примере какой результат хотите получить
Покажите вручную на примере какой результат хотите получить and_evg
Сообщение Покажите вручную на примере какой результат хотите получить Автор - and_evg Дата добавления - 11.06.2024 в 11:28
ssm
Дата: Вторник, 11.06.2024, 11:50 |
На листе 2 расположил данные как должны выглядеть итого.
На листе 2 расположил данные как должны выглядеть итого. ssm
Сообщение На листе 2 расположил данные как должны выглядеть итого. Автор - ssm Дата добавления - 11.06.2024 в 11:50
Дата: Вторник, 11.06.2024, 12:02 |
Сообщение ssm , это называется Редизайнер таблиц. Например, на форуме есть готовое решение или ещё тут Автор - Pelena Дата добавления - 11.06.2024 в 12:02
ssm
Дата: Вторник, 11.06.2024, 12:07 |
Спасибо, то что надо, если бы не указали на название никогда бы не догадался, а я по форумам искал сочетание слов "свертывание столбцов"
Спасибо, то что надо, если бы не указали на название никогда бы не догадался, а я по форумам искал сочетание слов "свертывание столбцов" ssm
Сообщение Спасибо, то что надо, если бы не указали на название никогда бы не догадался, а я по форумам искал сочетание слов "свертывание столбцов" Автор - ssm Дата добавления - 11.06.2024 в 12:07
