= Мир MS Excel/Автоматическое создание строки с зап. необходимых данных - Мир MS Excel
ArtemFomin Дата: Вторник, 02.07.2024, 11:40 | Сообщение № 1
Доброго всем дня!
Прошу помощи, во вложении Лист наработки на оборудование, необходимо каждый раз при получении в ремонт добавлять строку и во всех ячейках в ручную прописывать наработку на каждую деталь, можно ли сделать так чтобы при вводе данных на втором листе эти самые данные автоматически появлялись с созданием новой строки на первом? То-есть, при поступлении я заполняю на втором листе данные: "Шифр, № Агрегата, Статус, Дата операции, Наработка за рейс", в свою очередь эти данные должны попасть на "Лист 1", при этом должна создаться новая строка под тем номером агрегата который прописывается на "Листе 2", с последующим заполнением наработки за рейс и сложением её с предыдущей наработкой и отображением в столбцах "Наработка общая" по каждой детали. Так-же необходимо чтобы в столбце "В Цехе или в работе в настоящий момент (по последней операции)", из предыдущей строки статус "В работе" удалялся а в текущей новой строке прописывался "На ремонт". Поиск необходим по двум критериям, "Шифр" и "Номер агрегата", так-как номера агрегатов бывают одинаковые у разных шифров и если возможно то сделать ограничение в виде ошибки если "Шифр" и "Номер агрегата не совпадают". в будущем деталей и номеров в строках станет на порядок больше. Так как формулами такого не добиться а в VBA я к сожалению ничего не понимаю. Заранее благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: list_narabotki.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеДоброго всем дня!
Автор - ArtemFomin
Дата добавления - 02.07.2024 в 11:40
parovoznik Дата: Среда, 03.07.2024, 05:35 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
ArtemFomin, если в vba не понимаете,то обратитесь в раздел Работа. Там помогут...
СообщениеArtemFomin, если в vba не понимаете,то обратитесь в раздел Работа. Там помогут...
Автор - parovoznik
Дата добавления - 03.07.2024 в 05:35
NikitaDvorets Дата: Среда, 03.07.2024, 17:31 | Сообщение № 3
Репутация: 148 ±
ArtemFomin, небольшой совет. При разработке ТЗ в разделе "Работа / Фриланс" в файле-примере с помощью выделенных данных, стрелок и комментариев
покажите модель этой базы данных "как есть" и "как должно быть".
СообщениеArtemFomin, небольшой совет. При разработке ТЗ в разделе "Работа / Фриланс" в файле-примере с помощью выделенных данных, стрелок и комментариев
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 03.07.2024 в 17:31
