= Мир MS Excel/Названия файлов с добавлением суфиксов v.1, v.2, v.3.... - Мир MS Excel
timo64uk Дата: Пятница, 11.10.2024, 04:13 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Office16
Sheets(Array("НужныйЛист", "НужныйЛистТоже")).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs [C11], FileFormat:=51
В активной книге беру 2 листа (НужныйЛист и НужныйЛистТоже).
Присваиваю этим не сохраненным, но уже открытым листам название новой книги из ячейки "C11" (исходный файл не трогаю, т.к. имена не мешают одновременному открытию.
Однако, при повторном проигрывании макроса возникает ошибка во второй строчке кода, т.к. файл с таким названием уже открыт.
Хочу избежать этой ошибки путем добавления к каждому последующему названию файла "v.1", "v.2",.. чтобы защититься от человеческого фактора.
Нашел подходящий код, но он сложен для меня и через встроенные Private Sub.
Можно ли как-то решить данную задачу внутри одного тела кода?
Типа проверка на открытые книги с таким названием, если нет открытых с таким именем, то сохраняем из ячейки C11, если есть открытые, то C11 & "v.1", если и с таким именем файл открыт, то "v.2".
Думаю пользователю хватит трех открытий.
К сообщению приложен файл: 8587.xlsx (9.9 Kb)
Автор - timo64uk
Дата добавления - 11.10.2024 в 04:13
MikeVol Дата: Пятница, 11.10.2024, 08:26 | Сообщение № 2
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
А где этот макрос?
Ученик.
Одесса - Украина
А где этот макрос?
Автор - MikeVol
Дата добавления - 11.10.2024 в 08:26
timo64uk Дата: Пятница, 11.10.2024, 08:46 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Office16
макрос
В файле прикрепил макрос.
Название листа в новом файле звучит как "Название новой Книги (состоящей из НужныйЛист и НужныйЛистТоже) в этой ячейке"
При запуске второй раз макроса высккакивает ошибка, т.к. такое название уже имеет открытый файл.
К сообщению приложен файл: 8587.xlsm (14.5 Kb)
макрос
Автор - timo64uk
Дата добавления - 11.10.2024 в 08:46
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.10.2024, 09:33 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
А если не открыт, но существует в закрытом виде? Спросит про перезапись.
Может, при каждом сохранении просто этим же макросом добавлять к тексту в ячейке С11 номер версии? К сожалению, файл с макросом скачать и посмотреть не могу, на работе запрет стоит, поэтому только общие слова
Дата добавления - 11.10.2024 в 09:33
timo64uk Дата: Пятница, 11.10.2024, 10:12 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Office16
посмотреть
там простой код из первого сообщения:
Ячейка из текста, это готовый отчет и не хотелось бы его править.
посмотреть
Автор - timo64uk
Дата добавления - 11.10.2024 в 10:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.10.2024, 10:19 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Да не проблема, в отдельной пустой ячейке (например, в С12) белым текстом по белому фону пишите версию. Без буквы, просто цифра, к которой потом удобно будет прибавлять по единичке
ActiveWorkbook.SaveAs range("c11") & "_v." & range("c12"), FileFormat:=51
Кстати, при закрытии файла (или при открытии) ячейку с12 обнулять можно
СообщениеДа не проблема, в отдельной пустой ячейке (например, в С12) белым текстом по белому фону пишите версию. Без буквы, просто цифра, к которой потом удобно будет прибавлять по единичке
Дата добавления - 11.10.2024 в 10:19
MikeVol Дата: Пятница, 11.10.2024, 10:25 | Сообщение № 7
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
timo64uk, Ну если файлы открыты будут то можно вот этот код использовать: [vba]
Option Explicit
Sub Макрос2()
    Dim SuffixVersion As Long
    Dim filePath    As String
    filePath = ThisWorkbook.Worksheets("НужныйЛист").Range("C11").Value
    Dim maxVersions As Long
    maxVersions = 3
    Dim newFileName As String
    newFileName = filePath & " v.1.xlsx"
    While IsWorkbookOpen(newFileName) And SuffixVersion < maxVersions
        SuffixVersion = SuffixVersion + 1
        newFileName = filePath & " v." & SuffixVersion & ".xlsx"
    Wend
    If SuffixVersion = maxVersions And IsWorkbookOpen(newFileName) Then
        MsgBox "Достигнуто максимальное число версий. Файл не был сохранен.", vbExclamation
        Exit Sub
    ActiveWorkbook.SaveAs newFileName, FileFormat:=51
Function IsWorkbookOpen(wbName As String) As Boolean
    On Error Resume Next
    IsWorkbookOpen = Not (Workbooks(wbName) Is Nothing)
    On Error GoTo 0
End Function
[/vba] В противном случае необходимо будет сделать ещё дополнительную проверку что
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеtimo64uk, Ну если файлы открыты будут то можно вот этот код использовать: [vba]
Option Explicit
Sub Макрос2()
    maxVersions = 3
    Wend
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
End Function
Автор - MikeVol
Дата добавления - 11.10.2024 в 10:25
