= Мир MS Excel/Найти ячейку ниже на 2 строки и отфильтровать массив ниже - Мир MS Excel
timo64uk Дата: Четверг, 12.12.2024, 12:35 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Office16
Прошу помощи вновь.
Нашел ячейку содержащую искомое значение "ФО за 09.12" это E8
И теперь не могу спуститься ниже данной ячейки на две строки, где проходит строка с автофильтром, чтобы "отфильтроваться" по критерию убрав пустые ячейки.
Массив автофильтра идет от 11 строки и до последней заполненной строки найденного столбца (в примере это E).
With ActiveWorkbook
    Den = Right(Left(.Name, InStrRev(.Name, ".") - 1), 2)
    Mesyac = Right(Left(.Name, InStrRev(.Name, ".") - 4), 2)
    ' поиск номера ячейки содержащей
    Dim Rngt As Range
    Dim lRow As Long, lCol As Long, sAddress As String
    Set Rngt = Cells.Find("ФО за " & Den & "." & Mesyac, , xlFormulas, xlWhole)
    If Rngt Is Nothing Then
    MsgBox "Название файла должно заканчиваться на МесяцТочкаДень, типа:" & Chr(10) & "                    12.30" & Chr(10) & _
    "          Либо на листе Было в строке 8" & vbCrLf & "                             отсутствует запись: ФО за " & Den & "." & Mesyac
    Exit Sub
    lRow = Rngt.Row  'строка, где было найдено слово
    lCol = Rngt.Column 'столбец, где было найдено слово
    sAddress = Rngt.Address 'адрес ячейки, где было найдено слово ПЛЮС ДВЕ СТРОКИ как сделать?
    ' sAddress.Offset(2, 0) ' не работает...
    'ActiveSheet.Range("$A$10:$FF$1465").AutoFilter Field:=lCol, Criteria1:="<>"
Собственно нужно отфильтровать пустые ячейки по столбцу с найденным значением
К сообщению приложен файл: objomy_ooo_gaz_mjas_r3_agro_oz.xlsm (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал timo64uk - Четверг, 12.12.2024, 12:36
СообщениеПрошу помощи вновь.
With ActiveWorkbook
    Dim Rngt As Range
    Exit Sub
Автор - timo64uk
Дата добавления - 12.12.2024 в 12:35
and_evg Дата: Четверг, 12.12.2024, 13:04 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
А зачем переходить на 2 строчки ниже?
Оставьте только:
СообщениеА зачем переходить на 2 строчки ниже?
Оставьте только:
Автор - and_evg
Дата добавления - 12.12.2024 в 13:04
Nic70y Дата: Четверг, 12.12.2024, 13:16 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
sAddress = Rngt.Offset(2, 0).Address
[/vba]или[vba]
sAddress = Cells(lRow + 2, lCol).Address
[/vba]а может
    ActiveSheet.Range(Cells(lRow + 2, lCol), "$FF$1465").AutoFilter Field:=lCol, Criteria1:="<>"
[/vba]или[vba]
[/vba]а может
Дата добавления - 12.12.2024 в 13:16
timo64uk Дата: Пятница, 13.12.2024, 02:21 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Office16
Оставьте
Спасибо. Зациклился на том, что не могу спуститься через Range. Даже дошел до темы с возможностью перевести числовые значения столбцов в буквенные обозначения.
Спасибо.
Оставьте
Спасибо.
Автор - timo64uk
Дата добавления - 13.12.2024 в 02:21
