= Мир MS Excel/Присвоить значение без изменения формата - Мир MS Excel
ellison_shiny Дата: Четверг, 12.12.2024, 15:57 | Сообщение № 1
Необходимо присвоить значение ячейки другой ячейке без изменения формата последней. В данном случае формат меняется на "экспоненциальный".
Нашел 3 способа:
1. Просто добавляем апостроф.
2. Вместо присвоения значения копируем содержимое ячейки и вставляем специальной вставкой.
3. Изменяем тип данных. Способ нерабочий. Возможно ли что-то сделать или поправить? Это был бы самый идеальный вариант.
Sub Test()
Range("B1:D1").Clear
Range("B1:D1").NumberFormat = "General"
'Вариант 1
Range("B1") = Chr(39) & Range("A1")
'Вариант 2
Range("A1").Copy
Range("C1").PasteSpecial xlPasteValues
'Вариант 3
Range("D1") = CStr(Range("A1").Text) ' не работает
К сообщению приложен файл: test.xlsm (15.0 Kb)
Нашел 3 способа:
Sub Test()
'Вариант 1
'Вариант 2
Range("A1").Copy
'Вариант 3
Автор - ellison_shiny
Дата добавления - 12.12.2024 в 15:57
i691198 Дата: Четверг, 12.12.2024, 19:20 | Сообщение № 2
Репутация: 152 ±
Добрый вечер. Можно написать так.[vba]
Range("A1").Copy Range("D1")
СообщениеДобрый вечер. Можно написать так.[vba]
Автор - i691198
Дата добавления - 12.12.2024 в 19:20
and_evg Дата: Пятница, 13.12.2024, 06:53 | Сообщение № 3
Репутация: 101 ±
Добрый день
Range("B1").Value=Range("A1").Value
Сообщение отредактировал and_evg - Пятница, 13.12.2024, 06:53
Автор - and_evg
Дата добавления - 13.12.2024 в 06:53
ellison_shiny Дата: Пятница, 13.12.2024, 09:07 | Сообщение № 4
i691198, хороший вариант, но в этом случае переносится и форматирование (нужно только значение ячейки).
Сообщениеi691198, хороший вариант, но в этом случае переносится и форматирование (нужно только значение ячейки).
Дата добавления - 13.12.2024 в 09:07
ellison_shiny Дата: Пятница, 13.12.2024, 09:11 | Сообщение № 5
and_evg, возможно зависит от версии, но в 2021-й формат меняется на экспоненциальный (вывел в столбец D).
К сообщению приложен файл: 7378853.jpg (6.3 Kb)
Сообщение отредактировал ellison_shiny - Пятница, 13.12.2024, 09:18
Сообщениеand_evg, возможно зависит от версии, но в 2021-й формат меняется на экспоненциальный (вывел в столбец D).
Дата добавления - 13.12.2024 в 09:11
Nic70y Дата: Пятница, 13.12.2024, 09:24 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
With Range("D1")
    .Clear
    .NumberFormat = "@"
    .Value = Range("A1").Value
With Range("D1")
    .Clear
    .NumberFormat = "@"
Дата добавления - 13.12.2024 в 09:24
ellison_shiny Дата: Пятница, 13.12.2024, 09:38 | Сообщение № 7
Nic70y, спасибо большое! Почему-то я думал, что и формат "Текстовый" будет также как и "Общий" сбрасываться на экспоненциальный автоматом. Однако ж нет :D
СообщениеNic70y, спасибо большое! Почему-то я думал, что и формат "Текстовый" будет также как и "Общий" сбрасываться на экспоненциальный автоматом. Однако ж нет :D
Дата добавления - 13.12.2024 в 09:38
