= Мир MS Excel/преобразование чисел в текст в макросе - Мир MS Excel
Vitality Дата: Понедельник, 15.07.2013, 16:23 | Сообщение № 1
Добрый день. При запуске макроса числовые значения почему-то частично отображаются в виде текста, плюс меняется положение десятичного знака (см. приложение). Например, ячейка G5 в листе original - 142,13882 как число, а в листе changed эта же ячейка 14 213 882,00000. С чем может быть связана проблема?
По файлу: original - лист, в котором данные во время записи макроса, в changed - данные после запуска макроса, macros - кнопка с назначенным макросом, плюс оригинальный файл с данными (блокнот).
К сообщению приложен файл: inventory_repor.xlsm (79.5 Kb) · 15.07.2013.wri (59.7 Kb)
СообщениеДобрый день. При запуске макроса числовые значения почему-то частично отображаются в виде текста, плюс меняется положение десятичного знака (см. приложение). Например, ячейка G5 в листе original - 142,13882 как число, а в листе changed эта же ячейка 14 213 882,00000. С чем может быть связана проблема?
Автор - Vitality
Дата добавления - 15.07.2013 в 16:23
Poltava Дата: Понедельник, 15.07.2013, 18:24 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Вы хоть обьясните что должно из чего получиться, а то у вам макрос это куча записанного макроредактором мусора из которого нужно найти 10 нужных строк но без понимания того что нужно сделать это фактически невозможно.
СообщениеВы хоть обьясните что должно из чего получиться, а то у вам макрос это куча записанного макроредактором мусора из которого нужно найти 10 нужных строк но без понимания того что нужно сделать это фактически невозможно.
Автор - Poltava
Дата добавления - 15.07.2013 в 18:24
Vitality Дата: Вторник, 16.07.2013, 09:09 | Сообщение № 3
Есть отчет по складским остаткам. Он приходит в формате блокнота (во вложении). Цель: получить экселеваримый отчет из этого блокнота.
Т.е. вначале копирую данные из блокнота в эксель. Что делает макрос:
- выделаем столбец А
- идем в данные -> текст в столбцах, выбираем с разделителями. Разбиваем отчет на столбцы.
- для столбцов Qty on Hand, GL Cost, Ext GL Cost: формат данных - текстовый, т.к. при общем формате данных часть значений, например, 6.0, будут переведены в дату
- для вышеперечисленных столбцов убираем запятые и меняем точки на запятые, чтобы обрабытывать в экслеле, сохраняем значения как числа
убираем лишние ненужные строки
- добавляем столбец location и заполняем его значениями по формуле, убиваем формулу, сохранив только значения
- добавляем фильтр для заголовка
В конечном виде получаем отчет, как в листе changed.
Вопрос, почему часть значений получается в формате текст и плывут запятые для GL Cost?
СообщениеЕсть отчет по складским остаткам. Он приходит в формате блокнота (во вложении). Цель: получить экселеваримый отчет из этого блокнота.
Автор - Vitality
Дата добавления - 16.07.2013 в 09:09
SkyPro Дата: Вторник, 16.07.2013, 10:57 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Может вот эти строки мешают?
    Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
       Selection.NumberFormat = "#,##0"
Попробуйте :
    Selection.NumberFormat = "0.000"
+рекомендую почистить код, убрать все ActiveWindow.ScrollRow и тому подобный мусор.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 16.07.2013, 10:58
СообщениеМожет вот эти строки мешают?
Попробуйте :
Автор - SkyPro
Дата добавления - 16.07.2013 в 10:57
Vitality Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:45 | Сообщение № 5
В них я устанавливаю числовой формат с двумя знаками после запятой для столбца H, числовой с 5ю знаками для G. Почему они могут быть неверные?
СообщениеВ них я устанавливаю числовой формат с двумя знаками после запятой для столбца H, числовой с 5ю знаками для G. Почему они могут быть неверные?
Автор - Vitality
Дата добавления - 16.07.2013 в 13:45
SkyPro Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:53 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Vitality, пробовали убрать диезы?
Range("H:H").NumberFormat = "0.00" 'число и два знака после запятой
Range("G:G").NumberFormat = "0.00000" 'число и пять знаков после запятой
Перезапишите макрорекордером установку формата ячейки
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 16.07.2013, 14:03
СообщениеVitality, пробовали убрать диезы?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 16.07.2013 в 13:53
Vitality Дата: Вторник, 16.07.2013, 14:27 | Сообщение № 7
SkyPro, диезы попробовал убрать, но не помогло. Каким образом можно перезаписать установку формата ячейки?
СообщениеSkyPro, диезы попробовал убрать, но не помогло. Каким образом можно перезаписать установку формата ячейки?
Автор - Vitality
Дата добавления - 16.07.2013 в 14:27
SkyPro Дата: Вторник, 16.07.2013, 14:38 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
нажать запись макроса и изменить форматирование ячейки. После чего подставить те строки, которые получились в макрос, который вы записали ранее.
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 16.07.2013, 14:38
Сообщениенажать запись макроса и изменить форматирование ячейки. После чего подставить те строки, которые получились в макрос, который вы записали ранее.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 16.07.2013 в 14:38
SkyPro Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:08 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Вы бы более подробно описали ситуацию (что конкретно нужно получить из каких данных) + файл примера с исходными данными, и что должно получиться.
На данный момент единственное, что могу посоветовать - скопируйте данные листа ориджинал и вставьте на лист чейнджед только значения.
СообщениеВы бы более подробно описали ситуацию (что конкретно нужно получить из каких данных) + файл примера с исходными данными, и что должно получиться.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 16.07.2013 в 15:08
Vitality Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:09 | Сообщение № 10
Пробовал. Не помогло. Записал отдельно макрос на разбивку по столбцам и изменение текстового формата на числовой. всё равно криво получается - часть в текстовом формате, часть в числовом и плывает десятичная запятая (см. приложение).
К сообщению приложен файл: report.xlsm (46.8 Kb)
СообщениеПробовал. Не помогло. Записал отдельно макрос на разбивку по столбцам и изменение текстового формата на числовой. всё равно криво получается - часть в текстовом формате, часть в числовом и плывает десятичная запятая (см. приложение).
Автор - Vitality
Дата добавления - 16.07.2013 в 15:09
Матраскин Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:27 | Сообщение № 11
Репутация: 81 ±
20xx
выделяешь первое "неправильное" число, проматываешь в конец столбца, зажимаешь шифт и нажимаешь на ячейку в этом же столбце....или не в этом же, вообщем отмечаешь конец выделения. Возвращаешься назад и выбираешь Преобразовать текст в число.
К сообщению приложен файл: 5877714.xlsm (46.2 Kb)
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 16.07.2013, 15:28
Сообщениевыделяешь первое "неправильное" число, проматываешь в конец столбца, зажимаешь шифт и нажимаешь на ячейку в этом же столбце....или не в этом же, вообщем отмечаешь конец выделения. Возвращаешься назад и выбираешь Преобразовать текст в число.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 16.07.2013 в 15:27
M73568 Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:35 | Сообщение № 12
Репутация: 46 ±
Чуть проще, выделил пустую ячейку, нажал копировать, выделил столбцы D:G, в меню выбрать "Специальная вставка", и отметить "Сложить", и ОК
К сообщению приложен файл: 8409493.jpg (24.8 Kb)
СообщениеЧуть проще, выделил пустую ячейку, нажал копировать, выделил столбцы D:G, в меню выбрать "Специальная вставка", и отметить "Сложить", и ОК
Автор - M73568
Дата добавления - 16.07.2013 в 15:35
Vitality Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:38 | Сообщение № 13
вопрос не в том, как вручную преобразовать "неправильное" текстовое число в число, а прежде всего в том, что вместо 142,13882 я получаю 14 213 882,00000. Во-вторых, макрос для того и пишется, чтобы уйти от дополнительных ручных преобразований. Но пока я не могу понять, почему в результате работы макроса получается не тот формат ячеек, какой нужен.
Сообщениевопрос не в том, как вручную преобразовать "неправильное" текстовое число в число, а прежде всего в том, что вместо 142,13882 я получаю 14 213 882,00000. Во-вторых, макрос для того и пишется, чтобы уйти от дополнительных ручных преобразований. Но пока я не могу понять, почему в результате работы макроса получается не тот формат ячеек, какой нужен.
Автор - Vitality
Дата добавления - 16.07.2013 в 15:38
M73568 Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:45 | Сообщение № 14
Репутация: 46 ±
Исходных данных в Вашем файле нет, есть данные после "неудачной" работы макроса. Сложно сказать что там было и почему такой результат.
Автор - M73568
Дата добавления - 16.07.2013 в 15:45
nilem Дата: Вторник, 16.07.2013, 15:56 | Сообщение № 15
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте как-то так (на примере вашего последнего файла)
With ActiveSheet.UsedRange
     .Columns(4).TextToColumns
     .Columns(6).TextToColumns
     .Columns(7).TextToColumns
Яндекс.Деньги 4100159601573
Автор - nilem
Дата добавления - 16.07.2013 в 15:56
Vitality Дата: Вторник, 16.07.2013, 16:08 | Сообщение № 16
Добавил лист с исходным файлом и то, что получилось после макроса. Как пример, ячейчка F10 c неправильной десятичной запятой и F9 с текстом вместо числа.
К сообщению приложен файл: 2493774.xlsm (67.1 Kb)
СообщениеДобавил лист с исходным файлом и то, что получилось после макроса. Как пример, ячейчка F10 c неправильной десятичной запятой и F9 с текстом вместо числа.
Автор - Vitality
Дата добавления - 16.07.2013 в 16:08
M73568 Дата: Вторник, 16.07.2013, 16:17 | Сообщение № 17
Репутация: 46 ±
Как минимум строчку с
    Selection.NumberFormat = "0.00000"
Перенести в самый конец макроса, результат будет точнее wink
Сообщение отредактировал M73568 - Вторник, 16.07.2013, 16:17
СообщениеКак минимум строчку с
Автор - M73568
Дата добавления - 16.07.2013 в 16:17
SkyPro Дата: Вторник, 16.07.2013, 16:36 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
епрст! )
Что бы записать в ячейку запятую, в коде ВБА нужно ставить точку.
Попробуйте поменять в макросе все строки где меняется точка на запятую :[vba]
Replace What:=".", Replacement:=","
на:
Replace What:=".", Replacement:="."
Вот так, короче:[vba]
Sub changeView()
With Sheets(1)
      .Columns("A:A").TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlFixedWidth, _
          FieldInfo:=Array(Array(0, 1), Array(19, 1), Array(69, 1), Array(72, 2), Array(86, 1), _
          Array(89, 2), Array(105, 2)), TrailingMinusNumbers:=True
      .Columns("A:G").EntireColumn.AutoFit
      .Columns("F:F").Replace What:=".", Replacement:="."
      .Columns("G:G").Replace What:=",", Replacement:=""
      .Columns("G:G").Replace What:=".", Replacement:="."
      .Columns("D:D").Replace What:=",", Replacement:=""
      .Columns("D:D").Replace What:=".", Replacement:="."
      .Columns("F:F").NumberFormat = "0.00000"
      .Columns("D:D").NumberFormat = "0.00"
      .Columns("G:G").NumberFormat = "0.00"
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 16.07.2013, 16:55
Сообщениеепрст! )
на:
Sub changeView()
With Sheets(1)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 16.07.2013 в 16:36
Vitality Дата: Вторник, 16.07.2013, 17:01 | Сообщение № 19
Теперь всё работает, спасибо!)
СообщениеТеперь всё работает, спасибо!)
Автор - Vitality
Дата добавления - 16.07.2013 в 17:01
