= Мир MS Excel/ВПР если нет значения - Мир MS Excel
LOG Дата: Воскресенье, 19.01.2025, 16:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте, не понимаю в чем ошибка, подскаэите пожалуйста почему если нет значения выводит ошибку?
при метке ставит предыдущие значение, но мне нужно, если нет значния, то ставить пусто
К сообщению приложен файл: makros_vpr.xlsm (18.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, не понимаю в чем ошибка, подскаэите пожалуйста почему если нет значения выводит ошибку?
Автор - LOG
Дата добавления - 19.01.2025 в 16:05
Gustav Дата: Воскресенье, 19.01.2025, 18:02 | Сообщение № 2
Репутация: 1226 ±
Здравствуйте! Я бы придал Вашей процедуре примерно следующий вид:
Sub vpr_v2()
    Dim lastRow As Long
    Dim lookupRange As Range, resultRange As Range
    Dim finalResult As Variant
    Dim i As Long
    lastRow = Cells(Лист1.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    Set lookupRange = Лист1.Range("A2:A" & lastRow)
    Set resultRange = Лист2.Range("C:D")
    On Error Resume Next
    For i = 2 To lastRow + 1
        finalResult = Application.WorksheetFunction.VLookup(Cells(i, "A").Value, resultRange, 2, False)
        If Err Then
            Err.Clear
            Cells(i, "C").Value = ""
        Else
            Cells(i, "C").Value = finalResult
    Next i
    On Error GoTo 0
Используемая у вас функция IsError здесь не лучший выбор, поскольку фактически дважды приходится выполнять ВПР для одной ячейки - сначала проверять на ошибку, а затем еще раз вычислять то же значение, если ошибки нет. Обработчик On Error Resume Next, который у вас, вроде как, упомянут в коде, но закомментирован - здесь самое то. Собственно, я его и реанимировал.
СообщениеЗдравствуйте! Я бы придал Вашей процедуре примерно следующий вид:
Sub vpr_v2()
    Dim lastRow As Long
    Dim i As Long
        If Err Then
            Err.Clear
        Else
    Next i
    On Error GoTo 0
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.01.2025 в 18:02
i691198 Дата: Воскресенье, 19.01.2025, 18:06 | Сообщение № 3
Репутация: 152 ±
Добрый вечер. Попробуйте вместо функции Application.WorksheetFunction.VLookup использовать Application.VLookup или перед этой строкой вставить строку On Error Resume Next .
СообщениеДобрый вечер. Попробуйте вместо функции Application.WorksheetFunction.VLookup использовать Application.VLookup или перед этой строкой вставить строку On Error Resume Next .
Автор - i691198
Дата добавления - 19.01.2025 в 18:06
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.01.2025, 10:27 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
А я бы вообще через словарь делал. Гораааааздо быстрее работать будет.
Юлия, если положите сюда файл в xlsx, то напишу код. Сейчас Ваш файл скачать не могу - он с макросами, а безопасники на работе заблокировали скачивание таких файлов с этого сайта
СообщениеА я бы вообще через словарь делал. Гораааааздо быстрее работать будет.
Дата добавления - 20.01.2025 в 10:27
LOG Дата: Понедельник, 20.01.2025, 18:11 | Сообщение № 5
Gustav, спасибо большое!! все работает.
СообщениеGustav, спасибо большое!! все работает.
Автор - LOG
Дата добавления - 20.01.2025 в 18:11
LOG Дата: Понедельник, 20.01.2025, 18:15 | Сообщение № 6
_Boroda_, спасибо за помощь, словарь для меня пока сложно. Хотя сейчас я пытаюсь посчитать количество через словарь, по типу счетеслимн. Если на днях не разберусь, буду просить помощи на сайте))
Сообщение_Boroda_, спасибо за помощь, словарь для меня пока сложно. Хотя сейчас я пытаюсь посчитать количество через словарь, по типу счетеслимн. Если на днях не разберусь, буду просить помощи на сайте))
Автор - LOG
Дата добавления - 20.01.2025 в 18:15
