= Мир MS Excel/VBA ссылки на активную ячейку и лист в умной таблицы - Мир MS Excel
Vlaad79 Дата: Пятница, 24.01.2025, 20:08 | Сообщение № 1
В книге 100 листов с одинаковыми по форме умными таблицами. Отличие листов и таблиц только в номере. Наименование столбцов и форматы в умной одинаковые. Задача автоматически заполнить значение времени в именованном "Столце2" при редактировании в ячейке "Столбца1" без указания имени активного листа, или редактируемой умной таблицы (макрос сам должен вычислять и подставлять в формулу имя листа и имя активной таблицы)
С первой частью справился а со второй прошу помочь. Имеющиеся варианты макроса через диапазон A1:A100 и "With Target.Offset(0, 1)" не подходят так как количество столбцов может со временем меняться а названия столбцов в умной таблице точно менять не буду. Также интересует вопрос вычисления с ссылками на 2 ячейки умной таблицы. все вычисления в границах листа-умной таблицы.
    Dim WsS As Range
    ActiveTable = ActiveCell.ListObject.Name 'рабочий
    WsS = ActiveSheet.Name
    For Each Cell In Target
        '2 If Not Intersect(cell, Range("A4:A1000")) Is Nothing Then ' работает но не умная таблица
        '3 If Not Intersect(cell, Range("Таблица1[Столбец1]")) Is Nothing Then ' работает но необходимо прописывать вручную каждую таблицу
        If Not Intersect(Cell, Range(ActiveTable & "[Столбец1]")) Is Nothing Then ' работает- то что нужно
            'With Range(("C") & cell.Row) ' работает но с привязкой к столбцу а не к именованному столбцу умной таблицы
            With Range((WsS.ActiveTable & "[Столбец2]") & Cell.Row) ' не работает ?????
                .Value = Now ' работает
                .EntireColumn.AutoFit
    Next Cell
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsm (24.6 Kb)
СообщениеВ книге 100 листов с одинаковыми по форме умными таблицами. Отличие листов и таблиц только в номере. Наименование столбцов и форматы в умной одинаковые. Задача автоматически заполнить значение времени в именованном "Столце2" при редактировании в ячейке "Столбца1" без указания имени активного листа, или редактируемой умной таблицы (макрос сам должен вычислять и подставлять в формулу имя листа и имя активной таблицы)
    Dim WsS As Range
    Next Cell
Автор - Vlaad79
Дата добавления - 24.01.2025 в 20:08
Gustav Дата: Пятница, 24.01.2025, 23:35 | Сообщение № 2
Репутация: 1217 ±
Если активная ячейка находится в пределах умной таблицы, то соответствующая ей ячейка колонки "Столбец2" умной таблицы (т.е. ячейка в той же строке рабочего листа) находится на пересечении полной строки активной ячейки и диапазона данных "Столбца2". Можно в коде зафиксировать соответствующий Range (ячейку пересечения), а затем прописать ему (ей) нужное значение, например, так:
Sub test()
    Dim rng As Range
    Set rng = Intersect(ActiveCell.EntireRow, ActiveCell.ListObject.ListColumns("Столбец2").DataBodyRange)
    rng.Value = Now
P.S. Соответственно, Вашу событийную процедуру из поста №1 можно переписать следующим образом:
    Dim cell As Range, rng As Range
    For Each cell In Target.Cells
        If Not Intersect(cell, cell.ListObject.ListColumns("Столбец1").DataBodyRange) Is Nothing Then
            Set rng = Intersect(cell.EntireRow, cell.ListObject.ListColumns("Столбец2").DataBodyRange)
            With rng
                .Value = Now
    Next cell
СообщениеЕсли активная ячейка находится в пределах умной таблицы, то соответствующая ей ячейка колонки "Столбец2" умной таблицы (т.е. ячейка в той же строке рабочего листа) находится на пересечении полной строки активной ячейки и диапазона данных "Столбца2". Можно в коде зафиксировать соответствующий Range (ячейку пересечения), а затем прописать ему (ей) нужное значение, например, так:
Sub test()
    Dim rng As Range
    rng.Value = Now
            With rng
                .Value = Now
    Next cell
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2025 в 23:35
Vlaad79 Дата: Суббота, 25.01.2025, 11:20 | Сообщение № 3
Gustav, Спасибо за ответ.
Код работает только на 1 странице, скопировал код на др. листы, но при запуске на др. листах выдает ошибку в строке 9 "subscript out of range".
Необходим код для работы именно с активной умной таблицей на активном листе. задумка была в следующем: Макрос должен сам определять имя активного листа и активной умной таблицы, делать его диапазоном и проводить вычисления именно с привязкой к активной таблице и только при необходимости в ручную прописываются ссылки на умные таблицы - путь названия листа.
Так же прощу подсказать как сделать чтобы после удаления значения в исходной ячейке (Столбец1) очищалась и зависимая (вычисляемая) - Столбец2.
К сообщению приложен файл: kniga1_1.xlsm (27.5 Kb)
СообщениеGustav, Спасибо за ответ.
Автор - Vlaad79
Дата добавления - 25.01.2025 в 11:20
Gustav Дата: Суббота, 25.01.2025, 13:01 | Сообщение № 4
Репутация: 1217 ±
Ну, так ёлка-палка! Вы же название первой колонки на остальных листах изменили: вместо "Столбец1" сделали "ver0". Если хотите проверять именно первую колонку умной таблицы, как бы она ни называлась, то надо перейти от текстового названия к числовому индексу. Сделайте замену одной строки в коде:
с такой:
на такую:
If Not Intersect(cell, cell.ListObject.ListColumns(1).DataBodyRange) Is Nothing Then
и будет Вам счастье на всех листах, в которые Вы вставите этот код.
И, кстати! Чтобы держать такую однотипную для всех листов процедуру в одном месте, без необходимости размножения по количеству листов - надо просто поместить ее в обработку события Workbook_SheetChange уровня рабочей книги (заметьте - без изменений! что уже говорит о ее могучей универсальности, без необходимости получения имени конкретного рабочего листа):
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
            With rng
                .Value = Now
    Next cell
И это "одно место" теперь будет обслуживать все листы рабочей книги. Проверьте! Только не забудьте перед этим удалить (или хотя бы закомментировать) процедуры Worksheet_Change на отдельных листах.
с такой:
на такую:
            With rng
                .Value = Now
    Next cell
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.01.2025 в 13:01
Gustav Дата: Суббота, 25.01.2025, 13:15 | Сообщение № 5
Репутация: 1217 ±
        If cell.ListObject Is Nothing Then Exit For 'проверка вхождения ячейки в умную таблицу
            With rng
                If IsEmpty(cell) Then
                    .ClearContents 'очистка ячейки в Столбце2 при очистке ячейки в Столбце1
                Else
                    .Value = Now
    Next cell
Я добавил строку проверки нахождения текущей ячейки внутри умной таблицы - чтобы при изменении ячеек за пределами умной таблицы не возникали ошибки.
            With rng
                Else
                    .Value = Now
    Next cell
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.01.2025 в 13:15
Vlaad79 Дата: Пятница, 31.01.2025, 09:27 | Сообщение № 6
hands Спасибо огромное. Все работает.
Если есть возможность прошу пояснить почему не работала строка из начального кода
Вопрос интересует потому что не нашел кода к прямому обращения (запроса) к определенной ячейки умной таблицы.
Пример если значение ячейки столбца "column1" умной таблицы "TAB1" на листе "List1" равно значение ячейки столбца "column2" умной таблицы "TAB1" на листе "List1" то в ячейке столбца "column3" умной таблицы "TAB1" на листе "List1" присваивается значение "5" или "0"
Вопрос как прописать этот путь к "умной" ячейке в коде?
Сообщениеhands Спасибо огромное. Все работает.
Автор - Vlaad79
Дата добавления - 31.01.2025 в 09:27
Gustav Дата: Пятница, 31.01.2025, 13:57 | Сообщение № 7
Репутация: 1217 ±
Если в двух словах, то, извините, потому что написана чушь. Потому что "смешались в кучу кони люди... рейнджи, стринги...". Вот с такими изменениями в двух строках (найдёте каких у себя) работает:
Dim WsS As String '''''Range
'''''With Range((WsS.ActiveTable & "[Столбец2]") & Cell.Row) ' не работает ?????
With Range("'" & WsS & "'!" & ActiveTable & "[Столбец2]")(Cell.Row - 3) '3 - смещение строки начала данных колонки от первой строки
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.01.2025 в 13:57
Gustav Дата: Пятница, 31.01.2025, 14:39 | Сообщение № 8
Репутация: 1217 ±
Надо потратить немного предварительных усилий и заготовить объектные переменные (типа Range) для областей данных всех колонок, которыми собираетесь оперировать в последующем коде. Вот примерно так для трех колонок таблицы:
Dim col1 As Range, col2 As Range, col3 As Range, r As Long
With ActiveCell.ListObject
    Set col1 = .ListColumns("Столбец1").DataBodyRange
    Set col2 = .ListColumns("Столбец2").DataBodyRange
    Set col3 = .ListColumns("Столбец3").DataBodyRange
И дальше предыдущий фрагмент вашего кода с With Range становится чертовски простым, прозрачным и удобным:
'''With Range("'" & WsS & "'!" & ActiveTable & "[Столбец2]")(Cell.Row - 3) '3 - смещение строки начала данных колонки от первой строки
r = Cell.Row - 3
With col2(r)
Используя предыдущие заготовки:
If col1(r) = col2(r) Then col3(r) = 5
r = Cell.Row - 3
With col2(r)
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.01.2025 в 14:39
Gustav Дата: Пятница, 31.01.2025, 15:07 | Сообщение № 9
Репутация: 1217 ±
Это можно записать чуть-чуть короче (с переносом .ListColumns в With):
With ActiveCell.ListObject.ListColumns
    Set col1 = .Item("Столбец1").DataBodyRange
    Set col2 = .Item("Столбец2").DataBodyRange
    Set col3 = .Item("Столбец3").DataBodyRange
И даже так:
    Set col1 = ![Столбец1].DataBodyRange
    Set col2 = ![Столбец2].DataBodyRange
    Set col3 = ![Столбец3].DataBodyRange
И даже так:
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.01.2025 в 15:07
