= Мир MS Excel/Выпадающие календари в разных листах книги - Мир MS Excel
BBC Дата: Понедельник, 27.01.2025, 13:04 | Сообщение № 1
Excel LTSC
Нужны выпадающие календари в двух листах книги с возможностью настройки разных ячеек вывода даты. Сейчас макрос выводит дату в ячейку Y5 одного и другого листа. Неудобно.
К сообщению приложен файл: dva_kalendarja.xlsm (71.2 Kb)
Сообщение отредактировал BBC - Понедельник, 27.01.2025, 13:04
СообщениеНужны выпадающие календари в двух листах книги с возможностью настройки разных ячеек вывода даты. Сейчас макрос выводит дату в ячейку Y5 одного и другого листа. Неудобно.
Автор - BBC
Дата добавления - 27.01.2025 в 13:04
gling Дата: Понедельник, 27.01.2025, 13:45 | Сообщение № 2
Репутация: 780 ±
И вам здравствовать.
Поменял чуток код[vba]
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
On Error Resume Next
If dt_1 <> 0 And TB <> 0 Then
'Cells(Str, Stlb).Value = TB
ActiveCell.Value = Format(TB, "D MMMM YYYY г")
[/vba]Проверьте в файле. Вставляет дату в активную ячейку.
К сообщению приложен файл: 3041939.xlsm (59.6 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеИ вам здравствовать.
Автор - gling
Дата добавления - 27.01.2025 в 13:45
BBC Дата: Понедельник, 27.01.2025, 13:59 | Сообщение № 3
Excel LTSC
Поменял чуток код
я наверное в лыжи обутый. Не могу посмотреть ваш код.
К сообщению приложен файл: 8050697.png (129.1 Kb)
Сообщение отредактировал BBC - Понедельник, 27.01.2025, 14:02
Поменял чуток код
Автор - BBC
Дата добавления - 27.01.2025 в 13:59
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.01.2025, 14:05 | Сообщение № 4
Видите, в коде написано UserForm? А Вы смотрите в Модуль1. Поищите в Календаре, он же в Forms лежит
* Я, к сожалению, файл с макросом скачать не могу, запрет на работе
СообщениеВидите, в коде написано UserForm? А Вы смотрите в Модуль1. Поищите в Календаре, он же в Forms лежит
Дата добавления - 27.01.2025 в 14:05
BBC Дата: Понедельник, 27.01.2025, 14:05 | Сообщение № 5
Excel LTSC
а можно зафиксировать как то ячейки там и тут? Бывает оставляешь кликом в другой ячейке, а нужно конкретно D13 и Y5
Сообщениеа можно зафиксировать как то ячейки там и тут? Бывает оставляешь кликом в другой ячейке, а нужно конкретно D13 и Y5
Автор - BBC
BBC Дата: Понедельник, 27.01.2025, 14:07 | Сообщение № 6
Excel LTSC
написано UserForm
Мордой тыкните, пожалуйста)
написано UserForm
Автор - BBC
Дата добавления - 27.01.2025 в 14:07
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.01.2025, 14:09 | Сообщение № 7
Дата добавления - 27.01.2025 в 14:09
gling Дата: Понедельник, 27.01.2025, 15:15 | Сообщение № 8
Репутация: 780 ±
ПКМ на форму Calendar -- View Code и там ищите этот код. Или забейте в бинокль название "UserForm_QueryClose" и ищите по всему проекту VBA
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 27.01.2025, 15:16
СообщениеПКМ на форму Calendar -- View Code и там ищите этот код. Или забейте в бинокль название "UserForm_QueryClose" и ищите по всему проекту VBA
Автор - gling
Дата добавления - 27.01.2025 в 15:15
BBC Дата: Понедельник, 27.01.2025, 21:28 | Сообщение № 9
Excel LTSC
Да, хреново чувствовать себя тупым . "ПКМ на форму Calendar -- View Code и там ищите этот код. " Нашел. А он там на несколько страниц. Set_Дата 1, 1, Set_Дата 1, 3.....Set_Дата 6, 7. Потом вообще массив ГРОМАДНЫЙ. (((( Наверное не мое. Тут хорошие базовые знания нужны. Меня хватило в макросе назначить ячейку вывода даты. Причем интуитивно.
К сообщению приложен файл: 6751004.png (28.5 Kb)
СообщениеДа, хреново чувствовать себя тупым . "ПКМ на форму Calendar -- View Code и там ищите этот код. " Нашел. А он там на несколько страниц. Set_Дата 1, 1, Set_Дата 1, 3.....Set_Дата 6, 7. Потом вообще массив ГРОМАДНЫЙ. (((( Наверное не мое. Тут хорошие базовые знания нужны. Меня хватило в макросе назначить ячейку вывода даты. Причем интуитивно.
Автор - BBC
Дата добавления - 27.01.2025 в 21:28
gling Дата: Понедельник, 27.01.2025, 22:04 | Сообщение № 10
Репутация: 780 ±
А что ж тогда второй вариант не попробовали, с биноклем? Через бинокль быстрее нашлось бы.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 27.01.2025, 22:09
Автор - gling
Дата добавления - 27.01.2025 в 22:04
MikeVol Дата: Понедельник, 27.01.2025, 22:37 | Сообщение № 11
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Ученик.
Одесса - Украина
Автор - MikeVol
Дата добавления - 27.01.2025 в 22:37
