= Мир MS Excel/Сохранение печатной формы - Мир MS Excel
Evgeniy9380 Дата: Вторник, 28.01.2025, 08:49 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Есть файл с данными (лист "Данные"), в числе которых фигурирует адрес (поселок, улица, дом и т.д.). На основе этих данных формируется форма вывода на печать с возможностью сохранения этой формы отдельным файлом (лист "Протокол"). Чтобы вывести данные на печать, ставим в начале нужной строки русскую букву "п" и после этого все необходимые данные заполняются в листе печатной формы из листа с данными. Проблема в том, что если в адресе фигурирует символ слэш ( "/") для указания здания на пересечении улиц (например - ул.Светлая / ул.Свободы, д.3/6), либо символ двоеточия (" : ") для указания кадастрового номера объекта, то макрос формы не работает, выводит при сохранении ошибку "400". Есть ли возможность как-то обойти эти ограничения VBA?
К сообщению приложен файл: Blank.xlsm (171.7 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - Evgeniy9380
Дата добавления - 28.01.2025 в 08:49
Nic70y Дата: Вторник, 28.01.2025, 08:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
ограничения VBA?
это не ограничение VBA, а имени файла
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/fileio/naming-a-file
нужно в макросе избавиться от данных символов (заменив их на допустимые)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 28.01.2025, 08:57
ограничения VBA?
Дата добавления - 28.01.2025 в 08:56
Evgeniy9380 Дата: Вторник, 28.01.2025, 09:44 | Сообщение № 3
Nic70y благодарю за ответ. Действительно, про самую простую причину и не подумал - это ограничение имен файлов. Но хотелось бы, чтобы в названии файла присутствовал адрес для дальнейшего поиска по адресу в папке с сохраненными файлами. Менять "/" и ":" на другие символы в адресе не вариант. Значит решения нет.
Сообщение отредактировал Evgeniy9380 - Вторник, 28.01.2025, 09:46
СообщениеNic70y благодарю за ответ. Действительно, про самую простую причину и не подумал - это ограничение имен файлов. Но хотелось бы, чтобы в названии файла присутствовал адрес для дальнейшего поиска по адресу в папке с сохраненными файлами. Менять "/" и ":" на другие символы в адресе не вариант. Значит решения нет.
Автор - Evgeniy9380
Дата добавления - 28.01.2025 в 09:44
