автозапуск формы DataFormExcel при открытии книги
angels_777_dreams
Дата: Четверг, 06.02.2025, 14:28 |
Добрый день! Вопрос как правильно прописать метод, который бы при открытии книги автоматически запускал стандартную форму для ввода данных DataFormExcel ?! Пробовали так, но это не сработало. [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() Worksheets("FIO").Range("B3").Select ActiveSheet.DataFormExcel.Show End Sub
[/vba] angels_777_dreams
Сообщение отредактировал angels_777_dreams - Четверг, 06.02.2025, 14:32
Сообщение Добрый день! Вопрос как правильно прописать метод, который бы при открытии книги автоматически запускал стандартную форму для ввода данных DataFormExcel ?! Пробовали так, но это не сработало. [vba]Код
[/vba] Автор - angels_777_dreams Дата добавления - 06.02.2025 в 14:28
Дата: Четверг, 06.02.2025, 15:22 |
Не совсем понятно без файла. Может, так? [vba]Код
ActiveSheet.ShowDataForm
[/vba] _Boroda_
Сообщение Не совсем понятно без файла. Может, так? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.02.2025 в 15:22
angels_777_dreams
Дата: Четверг, 06.02.2025, 15:29 |
Дата: Четверг, 06.02.2025, 15:37 |
Ну, как хотите, дело ваше
Ну, как хотите, дело ваше _Boroda_
Ну, как хотите, дело ваше Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.02.2025 в 15:37
angels_777_dreams
Дата: Четверг, 06.02.2025, 16:35 |
файл, к сожалению, приложить не могу.. нашла статью по этому поводу провела проверку, и правда почему-то так и есть ..https://www.geeksforgeeks.org/data-entry-form-in-excel-with-examples/ ...если таблица начинается с ячейки А1, то ActiveSheet.ShowDataForm отрабатывает, а если нет, то вот такие костыли получаются проблема решена.. были объединенные ячейки, после разъединения все пошло!
Сообщение отредактировал angels_777_dreams - Четверг, 06.02.2025, 16:42
Сообщение файл, к сожалению, приложить не могу.. нашла статью по этому поводу провела проверку, и правда почему-то так и есть ..https://www.geeksforgeeks.org/data-entry-form-in-excel-with-examples/ ...если таблица начинается с ячейки А1, то ActiveSheet.ShowDataForm отрабатывает, а если нет, то вот такие костыли получаются проблема решена.. были объединенные ячейки, после разъединения все пошло! Автор - angels_777_dreams Дата добавления - 06.02.2025 в 16:35
