= Мир MS Excel/Работа в готовом excel при создании файла Word, а нуже PDF - Мир MS Excel
svetacyka Дата: Среда, 05.03.2025, 09:48 | Сообщение № 1
Office16
Есть готовый макрос, но он формирует файлы в Word, а нужен PDF, как можно дописать код?
Sub main()
Dim wdApp As Object
Dim wdDoc As Object
HomeDir$ = ThisWorkbook.Path
Set wdApp = CreateObject("Word.Application")
I% = 8
Do
If Cells(I%, 1).Value = "" Then Exit Do
If Cells(I%, 1).Value <> "" Then
FIO$ = Cells(I%, 1).Text
DOLG$ = Cells(I%, 2).Text
SP$ = Cells(I%, 3).Text
KSH$ = Cells(I%, 4).Text
Data$ = Cells(I%, 10).Text
FileCopy HomeDir$ + "\" + "Шаблоны" + "\" + KSH$ + ".docx", HomeDir$ + "\" + FIO$ + " " + SP$ + ".doc"
Set wdDoc = wdApp.Documents.Open(HomeDir$ + "\" + FIO$ + " " + SP$ + ".doc")
wdDoc.Range.Find.Execute FindText:="&fio", ReplaceWith:=FIO$
wdDoc.Range.Find.Execute FindText:="&dolg", ReplaceWith:=DOLG$
wdDoc.Range.Find.Execute FindText:="&sp", ReplaceWith:=SP$
wdDoc.Range.Find.Execute FindText:="&prog", ReplaceWith:=PROG$
wdDoc.Range.Find.Execute FindText:="&chas", ReplaceWith:=CHAS$
wdDoc.Range.Find.Execute FindText:="&chass", ReplaceWith:=CHAS$
wdDoc.Range.Find.Execute FindText:="&prichina", ReplaceWith:=PRICHINA$
wdDoc.Range.Find.Execute FindText:="&Data", ReplaceWith:=Data$
wdDoc.Range.Find.Execute FindText:="&FIOSOT", ReplaceWith:=Application.UserName
wdDoc.Range.Find.Execute FindText:="&DOLCOT", ReplaceWith:=DOLCOT$
wdDoc.Range.Find.Execute FindText:="&DATARAB", ReplaceWith:=DATARAB$
wdDoc.Save
wdDoc.Close
I% = I% + 1
Loop
wdApp.Quit
MsgBox "готово!"
Sub main()
Dim wdApp As Object
Dim wdDoc As Object
I% = 8
Do
wdDoc.Save
wdDoc.Close
I% = I% + 1
Loop
wdApp.Quit
MsgBox "готово!"
Автор - svetacyka
Дата добавления - 05.03.2025 в 09:48
cmivadwot Дата: Среда, 05.03.2025, 10:25 | Сообщение № 2
Репутация: 142 ±
svetacyka, [vba]
Sub main()
Dim wdApp As Object
Dim wdDoc As Object
I% = 8
Do
' Добавьте недостающие переменные (если нужно)
PROG$ = Cells(I%, 5).Text ' Пример для столбца 5
CHAS$ = Cells(I%, 6).Text ' Пример для столбца 6
PRICHINA$ = Cells(I%, 7).Text
DOLCOT$ = Cells(I%, 8).Text
DATARAB$ = Cells(I%, 9).Text
' Копируем шаблон
FileCopy HomeDir$ & "\Шаблоны\" & KSH$ & ".docx", HomeDir$ & "\" & FIO$ & " " & SP$ & ".doc"
Set wdDoc = wdApp.Documents.Open(HomeDir$ & "\" & FIO$ & " " & SP$ & ".doc")
' Замена меток (оптимизировано - убраны дубликаты)
With wdDoc.Range.Find
' Сохраняем как PDF и закрываем
pdfPath$ = HomeDir$ & "\" & FIO$ & " " & SP$ & ".pdf"
wdDoc.SaveAs2 FileName:=pdfPath$, FileFormat:=17 ' 17 = wdFormatPDF
wdDoc.Close
' Удаляем временный Word-файл
Kill HomeDir$ & "\" & FIO$ & " " & SP$ & ".doc"
I% = I% + 1
Loop
wdApp.Quit
MsgBox "Готово! PDF-файлы созданы."
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 05.03.2025, 13:13
Сообщениеsvetacyka, [vba]
Sub main()
Dim wdApp As Object
Dim wdDoc As Object
I% = 8
Do
' Копируем шаблон
wdDoc.Close
I% = I% + 1
Loop
wdApp.Quit
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.03.2025 в 10:25
igrtsk Дата: Среда, 05.03.2025, 12:02 | Сообщение № 3
Репутация: 52 ±
К чему такие костыли?
Печатайте сразу в pdf-принтер.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 05.03.2025 в 12:02
and_evg Дата: Среда, 05.03.2025, 13:04 | Сообщение № 4
Репутация: 101 ±
Или сохранять сразу в ПДФ
Автор - and_evg
Дата добавления - 05.03.2025 в 13:04
svetacyka Дата: Среда, 05.03.2025, 13:11 | Сообщение № 5
Office16
igrtsk, так как есть готовый excel, в нем на делать доработку, вот прошу помощи
если вы согласитесь помочь, буду только этому рада
Сообщениеigrtsk, так как есть готовый excel, в нем на делать доработку, вот прошу помощи
Автор - svetacyka
Дата добавления - 05.03.2025 в 13:11
svetacyka Дата: Среда, 05.03.2025, 13:13 | Сообщение № 6
Office16
and_evg, чтобы док сразу сохранялся из шаблона в ПДФ
Сообщениеand_evg, чтобы док сразу сохранялся из шаблона в ПДФ
Автор - svetacyka
Дата добавления - 05.03.2025 в 13:13
svetacyka Дата: Среда, 05.03.2025, 13:18 | Сообщение № 7
Office16
Почему такая может быть ошибка, не подскажите?
К сообщению приложен файл: 3326652.png (18.5 Kb)
СообщениеПочему такая может быть ошибка, не подскажите?
Автор - svetacyka
Дата добавления - 05.03.2025 в 13:18
svetacyka Дата: Среда, 05.03.2025, 13:20 | Сообщение № 8
Office16
cmivadwot, спасибо большое, вы так помогли.
Сообщениеcmivadwot, спасибо большое, вы так помогли.
Автор - svetacyka
Дата добавления - 05.03.2025 в 13:20
cmivadwot Дата: Среда, 05.03.2025, 13:31 | Сообщение № 9
Репутация: 142 ±
svetacyka,
все работает ..как надо??
Сообщениеsvetacyka,
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.03.2025 в 13:31
svetacyka Дата: Среда, 05.03.2025, 14:04 | Сообщение № 10
Office16
cmivadwot, да работает, вот вопрос только при большом объеме загрузки информации, макрос выдает ошибку, что она может значить?
К сообщению приложен файл: 5028466.png (18.5 Kb)
Сообщениеcmivadwot, да работает, вот вопрос только при большом объеме загрузки информации, макрос выдает ошибку, что она может значить?
Автор - svetacyka
Дата добавления - 05.03.2025 в 14:04
cmivadwot Дата: Среда, 05.03.2025, 14:17 | Сообщение № 11
Репутация: 142 ±
svetacyka, наверно не успевает память освобождать ..открытия закрытия ворда.... Надо дорабатывать.. может позже. Сегодня точно не успею посмотреть.
Сообщениеsvetacyka, наверно не успевает память освобождать ..открытия закрытия ворда.... Надо дорабатывать.. может позже. Сегодня точно не успею посмотреть.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.03.2025 в 14:17
svetacyka Дата: Среда, 05.03.2025, 14:17 | Сообщение № 12
Office16
cmivadwot, хорошо, буду ждать ответа, спасибо за пояснения
Сообщениеcmivadwot, хорошо, буду ждать ответа, спасибо за пояснения
Автор - svetacyka
cmivadwot Дата: Среда, 05.03.2025, 14:23 | Сообщение № 13
Репутация: 142 ±
svetacyka, может кто подключится...убрать обновление экрана, добавить какую нибудь задержку.
Сообщениеsvetacyka, может кто подключится...убрать обновление экрана, добавить какую нибудь задержку.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.03.2025 в 14:23
svetacyka Дата: Среда, 05.03.2025, 15:02 | Сообщение № 14
Office16
cmivadwot, вроде нашла ошибку, поправила и все стало в порядке, но единственно, открывает зачем то ворд при создании.
Сообщениеcmivadwot, вроде нашла ошибку, поправила и все стало в порядке, но единственно, открывает зачем то ворд при создании.
Автор - svetacyka
Дата добавления - 05.03.2025 в 15:02
svetacyka Дата: Среда, 05.03.2025, 16:00 | Сообщение № 15
Office16
cmivadwot, все работает, но теперь выделает другое, не прогружается до конца запрос, так как данные ранее выгружались
К сообщению приложен файл: 3659142.png (2.8 Kb)
Сообщениеcmivadwot, все работает, но теперь выделает другое, не прогружается до конца запрос, так как данные ранее выгружались
Автор - svetacyka
Дата добавления - 05.03.2025 в 16:00
cmivadwot Дата: Среда, 05.03.2025, 23:49 | Сообщение № 16
Репутация: 142 ±
svetacyka, да, потому и повторы были в исходном коде, они как раз и обрабатывали повторно вставляемые данные (wdDoc.Range.Find.Execute FindText:="&fio", ........)(((
' Объявление Windows API-функции для создания пауз
#If VBA7 Then
    Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As LongPtr)
#Else
    Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#End If
Sub GenerateDocuments()
    ' Объявление переменных
    Dim wdApp As Object    ' Объект приложения Word
    Dim wdDoc As Object    ' Объект документа Word
    Dim HomeDir As String  ' Путь к рабочей папке
    Dim I As Long          ' Счетчик строк (Long вместо Integer для больших объемов)
    ' Настройка обработки ошибок
    On Error GoTo ErrorHandler
    ' Определение рабочей директории
    HomeDir = ThisWorkbook.Path  ' Путь к папке с текущим Excel-файлом
    ' Создание экземпляра Word
    Set wdApp = CreateObject("Word.Application")  ' Создаем невидимый объект Word
    wdApp.Visible = False        ' Скрываем интерфейс Word
    wdApp.ScreenUpdating = False ' Отключаем обновление экрана (ускоряет работу)
    ' Основной цикл обработки данных
    I = 8  ' Начинаем с 8-й строки (предполагается, что заголовки в 1-7)
    Do While Cells(I, 1).Value <> ""  ' Цикл пока есть данные в столбце A
        ' Чтение данных из таблицы Excel
        FIO = Cells(I, 1).Text    ' ФИО из столбца A
        DOLG = Cells(I, 2).Text   ' Должность из столбца B
        SP = Cells(I, 3).Text     ' Доп. параметр из столбца C
        KSH = Cells(I, 4).Text    ' Имя шаблона из столбца D
        Data = Cells(I, 10).Text  ' Дата из столбца J
        ' Работа с файлами
        Dim tempDocPath As String
        tempDocPath = HomeDir & "\" & FIO & " " & SP & ".doc"  ' Генерация имени временного файла
        ' Копирование шаблона
        FileCopy _
            Source:=HomeDir & "\Шаблоны\" & KSH & ".docx", _
            Destination:=tempDocPath  ' Создаем копию шаблона
        ' Открытие документа в Word
        Set wdDoc = wdApp.Documents.Open(tempDocPath)  ' Загружаем временный файл
        ' Поиск и замена меток в документе
            ' Параметры поиска:
            .MatchCase = False     ' Игнорировать регистр
            .MatchWholeWord = False ' Не требовать полного совпадения слова
            ' Замена меток (цифра 2 в конце = Replace:=wdReplaceAll)
            .Execute "&fio", , , , , , , , , FIO, 2   ' Замена всех вхождений &fio
            .Execute "&dolg", , , , , , , , , DOLG, 2 ' Замена всех &dolg
            .Execute "&sp", , , , , , , , , SP, 2     ' Замена всех &sp
            .Execute "&Data", , , , , , , , , Data, 2 ' Замена всех &Data
        ' Экспорт в PDF
        wdDoc.ExportAsFixedFormat _
            OutputFileName:=HomeDir & "\" & FIO & " " & SP & ".pdf", _
            ExportFormat:=17  ' 17 = константа wdExportFormatPDF
        ' Закрытие документа
        wdDoc.Close SaveChanges:=False  ' Закрываем без сохранения изменений
        Set wdDoc = Nothing  ' Освобождаем память
        ' Удаление временного файла
        Kill tempDocPath  ' Удаляем копию шаблона
        ' Управление производительностью
        If I Mod 20 = 0 Then  ' Каждые 20 документов
            DoEvents          ' Разрешаем обработку других событий
            Sleep 500         ' Пауза 500 мс (0.5 секунды)
            Application.StatusBar = "Обработано: " & I - 7  ' Вывод прогресса
        I = I + 1  ' Следующая строка
    Loop
Cleanup:  ' Блок очистки
    If Not wdApp Is Nothing Then
        wdApp.Quit      ' Закрываем Word
        Set wdApp = Nothing  ' Освобождаем память
    Application.StatusBar = False  ' Сбрасываем статусную строку
    MsgBox "Обработано документов: " & I - 8, vbInformation
    Exit Sub
ErrorHandler:  ' Обработка ошибок
    MsgBox "Ошибка в строке " & I & ": " & Err.Description, vbCritical
    Resume Cleanup  ' Переход к блоку очистки
Сообщениеsvetacyka, да, потому и повторы были в исходном коде, они как раз и обрабатывали повторно вставляемые данные (wdDoc.Range.Find.Execute FindText:="&fio", ........)(((
#If VBA7 Then
#Else
#End If
        ' Работа с файлами
        FileCopy _
            ' Параметры поиска:
        ' Экспорт в PDF
    Loop
    Exit Sub
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.03.2025 в 23:49
svetacyka Дата: Четверг, 06.03.2025, 09:29 | Сообщение № 17
Office16
cmivadwot, могу вам скинуть файл, в котором вы все просмотрите, так как немного не понимаю.
Сообщениеcmivadwot, могу вам скинуть файл, в котором вы все просмотрите, так как немного не понимаю.
Автор - svetacyka
Дата добавления - 06.03.2025 в 09:29
svetacyka Дата: Четверг, 06.03.2025, 10:33 | Сообщение № 18
Office16
Добрый день, при запуске кода не видит шаблон и выдает шибка 76, что блин делать
К сообщению приложен файл: 1462175.png (35.6 Kb)
СообщениеДобрый день, при запуске кода не видит шаблон и выдает шибка 76, что блин делать
Автор - svetacyka
Дата добавления - 06.03.2025 в 10:33
