= Мир MS Excel/Очистка ячейки при изменении значения в другой. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.03.2025, 09:23 | Сообщение № 21
Репутация: 6674 ±
Посмотрите выше. Пост 4.
Public Carr()
А в пост 7 Вы сами то же самое писали уже
СообщениеПосмотрите выше. Пост 4.
Public Carr()
Дата добавления - 20.03.2025 в 09:23
votangi59 Дата: Пятница, 21.03.2025, 08:04 | Сообщение № 22
Репутация: 3 ±
Здравствуйте, форумчане!
Настоящим сообщаю - проблему решил. Публикую код, которым заменил код предложеный i691198. Остальное без изменений.
Sub Compare()                  ' сравнение  и очистка
     Sheets("Бл_кол-ва").Select
     Dim Ar1, i As Integer
        Ar1 = Range("F7:F38")                ' диапазон отслеживания изменений
    For i = 1 To 32
        If Ar1(i, 1) <> stMem(i, 1) Then   ' сравниваем
        Cells(i + 6, 10).ClearContents  ' +6 сдвиг номера строки, 10-й столбец, обнуляем при изменениях
    stMem = Range("F7:F38")                ' запоминаем после сравнения
Этот же код вставил в макросы сортировки по выбранным критериям. Немного длиньше и больше, главное функционирует.
Софт защиты не "ругается", всё работает как надо.
Всех благодарю за помощь и поддержку!
Вопрос решён.
Сообщение отредактировал votangi59 - Пятница, 21.03.2025, 15:33
СообщениеЗдравствуйте, форумчане!
    For i = 1 To 32
Вопрос решён.
Автор - votangi59
Дата добавления - 21.03.2025 в 08:04
  • Страница 2 из 2
