= Мир MS Excel/При сохранении Uniсod теряются символы - Мир MS Excel
Паштет Дата: Четверг, 20.03.2025, 16:51 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
В экселе формирую код для 3D модели, которая, должна быть сохранена в дальнейшем в Unicod.
Но открывая сохраненный файл, обнаруживаю, что первых ~60 символов просто нет. Причем, судя по экспериментам, именно эта длина пропадает.
Почему так происходит и что с этим можно сделать?
П.С. при запуске макроса, формируются файлы на каждую пару километров.
К сообщению приложен файл: stolby.xlsm (32.7 Kb)
Сообщение отредактировал Паштет - Четверг, 20.03.2025, 16:52
СообщениеВ экселе формирую код для 3D модели, которая, должна быть сохранена в дальнейшем в Unicod.
Автор - Паштет
Дата добавления - 20.03.2025 в 16:51
Паштет Дата: Пятница, 21.03.2025, 08:34 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Дополнительно поясню:
в 14 строке в вариантного столбца в ячейке собираю текст кода модели с помощью СЦЕПИТЬ. В ячейке текст отображается правильно. Далее с помощью нижеуказанного макроса сохраняю его в виде текстового файла с раcширением *.s в Unicode, но при открытии полученного файла блокнотом, нет первых ~60 символов. Я сейчас ради эксперимента добавил их в ячейку повтором и итоговый файл стал верным, но интересно почему так происходит.
Private Sub Start_Click()
Dim razmin, razmax, v As Byte, a, b As Long
Dim FileTxt, FullFileName As String, F As Integer
a = minkm.Value
b = maxkm.Value
razmin = Len(a)
razmax = Len(b)
For i = a To b - 1
'... пропущен кусок кода обработки вводных данных
100:
''' Формирование наименования файла и Запись данных в текстовый файл
  FileTxt = i & "-" & i + 1 & "km" & ".s"
  FullFileName = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & FileTxt
  ''' Стандартный способ записи текстового файла в VBA.
  F = FreeFile
  Open FullFileName For Output As #F: Print #1, Replace$(Cells(14, v).Value, vbLf, vbCrLf, vbUnicode): Close #F
Next i
Unload Me
В итоговом файле не хватает следующего куска:
SIMISA@@@@@@@@@@JINX0s1t______
shape (
shape_header ( 0000000
СообщениеДополнительно поясню:
a = minkm.Value
b = maxkm.Value
razmin = Len(a)
razmax = Len(b)
For i = a To b - 1
100:
  F = FreeFile
Next i
Unload Me
shape (
Автор - Паштет
Дата добавления - 21.03.2025 в 08:34
Pelena Дата: Пятница, 21.03.2025, 08:52 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Насколько я помню в функции Replace четвертый аргумент - это начальная позиция для поиска. У вас это константа vbUnicode = 64. Вот эти 64 символа и отсекаются
Может, этот аргумент не нужен?
Replace(Cells(14, v).Value, vbLf, vbCrLf)
СообщениеНасколько я помню в функции Replace четвертый аргумент - это начальная позиция для поиска. У вас это константа vbUnicode = 64. Вот эти 64 символа и отсекаются
Дата добавления - 21.03.2025 в 08:52
Паштет Дата: Пятница, 21.03.2025, 09:28 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Pelena, да, вы правы.
Теперь надо подумать, чем заменить Replace.
Брал этот кусок как готовое решение для сохранение текстового файла, но vbUnicod сам уже подставил, где-то подсмотрев. С данным аргументом сохранение верное в Unicode, а без него формируется ANSI.
СообщениеPelena, да, вы правы.
Автор - Паштет
Дата добавления - 21.03.2025 в 09:28
Pelena Дата: Пятница, 21.03.2025, 09:31 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Тогда может так
Replace(Cells(14, v).Value, vbLf, vbCrLf, , , vbUnicode)
Не проверяла
СообщениеТогда может так
Не проверяла
Дата добавления - 21.03.2025 в 09:31
Паштет Дата: Пятница, 21.03.2025, 09:42 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Да, вы как всегда на высоте. Заработало как надо. Спасибо!
СообщениеДа, вы как всегда на высоте. Заработало как надо. Спасибо!
Автор - Паштет
Дата добавления - 21.03.2025 в 09:42
Паштет Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 22:04 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
При дальнейшей работе, оказалось, что файл должен быть не UTF-8, а UTF-16. Как тут быть?
СообщениеПри дальнейшей работе, оказалось, что файл должен быть не UTF-8, а UTF-16. Как тут быть?
Автор - Паштет
Дата добавления - 23.03.2025 в 22:04
doober Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 23:32 | Сообщение № 8
Репутация: 345 ±
Вот так.[vba]
Sub Writer_To(strUnicode As String, FileName As String)
    Const adTypeBinary = 1
    Const adTypeText = 2
    Dim oFS: Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Dim oTo: Set oTo = CreateObject("ADODB.Stream")
    Dim sTFSpec: sTFSpec = oFS.GetAbsolutePathName(FileName)
    If oFS.FileExists(sTFSpec) Then oFS.DeleteFile sTFSpec
    oTo.Type = adTypeText
    oTo.Charset = "utf-16"
    oTo.Open
    oTo.WriteText strUnicode
    oTo.SaveToFile sTFSpec
    oTo.Close
    Set oFS = Nothing
    Set oTo = Nothing
Сообщение отредактировал doober - Воскресенье, 23.03.2025, 23:32
СообщениеВот так.[vba]
    oTo.Open
    oTo.Close
    Set oFS = Nothing
    Set oTo = Nothing
Автор - doober
Дата добавления - 23.03.2025 в 23:32
cmivadwot Дата: Понедельник, 24.03.2025, 00:03 | Сообщение № 9
Репутация: 144 ±
Паштет, вариант..
К сообщению приложен файл: stolby_1.xlsm (35.8 Kb)
СообщениеПаштет, вариант..
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 24.03.2025 в 00:03
Паштет Дата: Понедельник, 24.03.2025, 20:53 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
Спасибо большое. Работает.
cmivadwot, очень творчески подошли к проблеме ))) Некоторые предложенные вещи обязательно использую в своем проекте, и работает вроде шустрее, чем у меня.
Сообщение отредактировал Паштет - Понедельник, 24.03.2025, 20:54
СообщениеСпасибо большое. Работает.
Автор - Паштет
Дата добавления - 24.03.2025 в 20:53
Паштет Дата: Пятница, 28.03.2025, 14:13 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Для уменьшения объема файла требуется теперь перевести его в двоичный код. Дописал последние три строчки, но что-то эффекта я не увидел:
Function savebin()
Dim strUnicode, fileName, FullFileName, content As String, fileNo As Integer, testVar As Integer
strUnicode = Replace$(Cells(14, v), vbLf, vbCrLf)
fileName = ii & "-" & Y & "km" & ".s"
FullFileName = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & fileName
Dim sTFSpec: sTFSpec = oFS.GetAbsolutePathName(FullFileName)
oTo.Open
oTo.Close
Set oFS = Nothing
Set oTo = Nothing
fileNo = FreeFile
Open FullFileName For Binary Lock Read Write As #fileNo
Close #fileNo
End Function
Сообщение отредактировал Паштет - Пятница, 28.03.2025, 14:13
СообщениеДля уменьшения объема файла требуется теперь перевести его в двоичный код. Дописал последние три строчки, но что-то эффекта я не увидел:
Function savebin()
oTo.Open
oTo.Close
Set oFS = Nothing
Set oTo = Nothing
fileNo = FreeFile
Close #fileNo
End Function
Автор - Паштет
Дата добавления - 28.03.2025 в 14:13
Апострофф Дата: Пятница, 28.03.2025, 15:13 | Сообщение № 12
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Паштет, для записи между открытием и закрытием файла должен быть оператор записи (типа PUT или PRINT)
СообщениеПаштет, для записи между открытием и закрытием файла должен быть оператор записи (типа PUT или PRINT)
Автор - Апострофф
Дата добавления - 28.03.2025 в 15:13
