= Мир MS Excel/Поиск адреса электронной почты в ячейке - Мир MS Excel
Александр Дата: Среда, 17.07.2013, 12:55 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день, друзья. Помогите в моей нелёгкой задачке:
нужно из ячеек столбца А вырезать адрес электронной почты в соответствующие ячейки столбца B.
Адрес электронной почты непременно включает в себя символ СОБАЧКА и не имеет пробелов
ЗЫ: ячейки столбца А имеют произвольное количество символов и представляют из себя набор почтового адреса, номера телефона и адреса электронной почты
Спасибо
СообщениеДобрый день, друзья. Помогите в моей нелёгкой задачке:
Спасибо
Автор - Александр
Дата добавления - 17.07.2013 в 12:55
SkyPro Дата: Среда, 17.07.2013, 12:57 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Без примера вариант "текст по столбцам".
Если макросом, то [vba]
Sub Main()
       Dim i As Long, j As Integer, a(), b(), c: Application.ScreenUpdating = False
       a = Range([A1], Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value: ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To 1)
       For i = 1 To UBound(a, 1)
           If a(i, 1) <> "" Then
               c = Split(Application.Trim(a(i, 1)), " ")
               For j = LBound(c) To UBound(c)
                   If InStr(c(j), "@") <> 0 Then b(i, 1) = b(i, 1) & " " & c(j)
               Next: b(i, 1) = Trim(b(i, 1))
       End If: Next: [B1].Resize(UBound(b, 1)).Value = b
Найден за минуту поиска в яндексе с запросом "копирование слова по символу vba"
Автор SAS888
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 17.07.2013, 13:09
СообщениеБез примера вариант "текст по столбцам".
Sub Main()
Автор SAS888
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.07.2013 в 12:57
Александр Дата: Среда, 17.07.2013, 13:03 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Например, в А1 содержится: 664033 Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132, оф.9; (3952) 51-06-86, 609-809; tretyakov_ko@mail.ru
в А2: 305023, г.Курск, ул. 1-я Прогонная, д.65, тел. (4712) 50-25-93, т./ф. 50-25-89,FSK_Perspektiva@bk.ru
Нужно из А1 вырезать электронную почту в B1, из А2 в В2
СообщениеНапример, в А1 содержится: 664033 Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132, оф.9; (3952) 51-06-86, 609-809; tretyakov_ko@mail.ru
Автор - Александр
Дата добавления - 17.07.2013 в 13:03
Александр Дата: Среда, 17.07.2013, 13:25 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Спасибо! Работает!!
Но как сделать чтобы не копировал а вырезал эту почту и вставил во второй столбик?!
И как добавить в условие чтобы макрос смотрел не только по пробелу, а по запятой тоже?
СообщениеСпасибо! Работает!!
Автор - Александр
Дата добавления - 17.07.2013 в 13:25
AndreTM Дата: Среда, 17.07.2013, 13:40 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Как, как... Регэкспами.
Впрочем, я бы просто находил СОБАЧКУ smile и искал бы по набору ограничителей слева и справа.
Вот только фантазии пользователей доходят до того, что они и букву "Ы" перед адресом готовы считать разделителем...
Между прочим, некоторые почтовые сервисы бывают не готовы считать подчёркивание за самостоятельны валидный символ... smile
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеКак, как... Регэкспами.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 17.07.2013 в 13:40
SkyPro Дата: Среда, 17.07.2013, 13:44 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Для одноразового решения можно просто заменить все запятые и точки с запятой пробелами. После чего запустить макрос.
В адресе почты не может быть запятых и точек с запятой. Останется только проблема с точками smile
В макросе, подозреваю, вот эта строка отвечает за разделитель :
Попробуйте в несколько циклов. Сначала один разделитель, потом второй и т.д. У меня так получилось.
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 17.07.2013, 13:53
СообщениеДля одноразового решения можно просто заменить все запятые и точки с запятой пробелами. После чего запустить макрос.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.07.2013 в 13:44
AndreTM Дата: Среда, 17.07.2013, 13:53 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А если разрешат пробелы в адресе?? cool
В результате - задача превращается в квест.
Нет, чтобы сразу определить ввод данных в базу по полям... Ну, по сущностям в базе - и контроль ввода прямо на клиенте.
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 17.07.2013 в 13:53
SkyPro Дата: Среда, 17.07.2013, 14:34 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Ну в том примере, что указал ТС есть только запятая и точка с запятой.
Остальное вручную.
По поводу удаления мейла из А:А :
Sub Main()
        Dim razdelitel$, i As Long, j As Integer, a(), b(), c: Application.ScreenUpdating = False
       razdelitel = InputBox(prompt:="Введите разделитель:", Title:="Разделитель")
                c = Split(Application.Trim(a(i, 1)), razdelitel)
            Dim rCell As Range, rBB As Range, text$, rA As Range
       Set rBB = ActiveSheet.Range([B1], Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp))
           For Each rCell In rBB
               text = rCell.Value
                   If text <> "" Then
                   Set rA = rCell.Offset(0, -1)
                   rA.Replace What:=text, Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 17.07.2013, 15:11
СообщениеНу в том примере, что указал ТС есть только запятая и точка с запятой.
Остальное вручную.
Sub Main()
               text = rCell.Value
                   If text <> "" Then
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.07.2013 в 14:34
Александр Дата: Среда, 17.07.2013, 16:42 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Спасибо!
Действительной, пробел после запятой поставить проще через ctrl+F
СообщениеСпасибо!
Автор - Александр
Дата добавления - 17.07.2013 в 16:42
SkyPro Дата: Среда, 17.07.2013, 16:59 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Sub Main()
Columns("A:A").Replace What:=",", Replacement:=", "
Columns("A:A").Replace What:=";", Replacement:="; "
          Range([A1], Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Replace What:=";", Replacement:="; ", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows
              text = rCell.Value
                  If text <> "" Then
Sub Main()
              text = rCell.Value
                  If text <> "" Then
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.07.2013 в 16:59
vsalitanov Дата: Пятница, 14.03.2014, 10:28 | Сообщение № 11
Добрый день.
А как быть если у меня одна ячейка с e-mail адресами ( zzzzzz@mail.ru ; сссссс@mail.com; и тд)
Как мне из эту ячейку превратить в столбец с отдельными адресами?
СообщениеДобрый день.
Автор - vsalitanov
Дата добавления - 14.03.2014 в 10:28
Hugo Дата: Пятница, 14.03.2014, 10:50 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Всё давно уже написано... Это извлечение эмайлов - раз уж тут пока небыло решения на regexp.
Function em(S As String)
        Dim v, el, t$
        Dim EML_PTRN$
        EML_PTRN = "[A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}"
        With CreateObject("vbscript.regexp")
            .Pattern = EML_PTRN
            .Global = True
            .IgnoreCase = True
            Set v = .Execute(S)
        For Each el In v
            t = t & ", " & el
        em = Mid(t, 3)
End Function
vsalitanov - Ваш вопрос к теме не относится, Вам нужно создать свою тему. Т.к. судя по Вашему примеру - извлекать именно емайлы тут не нужно, это не суть задачи.
СообщениеВсё давно уже написано... Это извлечение эмайлов - раз уж тут пока небыло решения на regexp.
        Dim v, el, t$
        Dim EML_PTRN$
            .Pattern = EML_PTRN
            .Global = True
            .IgnoreCase = True
            Set v = .Execute(S)
        For Each el In v
            t = t & ", " & el
        em = Mid(t, 3)
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.03.2014 в 10:50
ikki Дата: Суббота, 15.03.2014, 20:40 | Сообщение № 13
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
не совсем хороший шаблон :(
в частности, допускает, чтобы части адреса до собаки и после собаки начинались с минуса.
впрочем, полный regexp email-адреса в соответствии с RFC822 выглядит довольно устрашающе :D
кто хочет сильно испугаться - милости прошу:
http://instantbadger.blogspot.ru/2006....il.html
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 15.03.2014 в 20:40
