= Мир MS Excel/Не корректная работа формы - Мир MS Excel
Vertep7 Дата: Вторник, 08.04.2025, 11:41 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите разобраться с формой.
Мне необходимо что бы числа вводимые в форму передавались на лист и при повторном открытии формы отображались в ней, то же самое для переключателей, нужно что бы отображался какой переключатель активен. Сделал свой вариант, но он не отвечает моим ожиданиям.
Какие проблемы возникли:
1) при открытии формы в дробной части появляются нули, а нужны пустые ячейки
2) при вводе дробного числа необходимо повторно переоткрывать форму что бы число записалось как дробное (запятая меняется на точку)
3) переключатель при первом открытии не имеет положения по умолчанию, а при повторном открытии формы не отображается какой из вариантов выбран.
Вообще собственно мне нужна нормальная обратная связь формы и листа, чего я пока не смог добиться.
Прошу помочь с написанием правильного варианта, который нивелировал бы все эти недостатки.
К сообщению приложен файл: primer_formy.xls (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vertep7 - Вторник, 08.04.2025, 11:43
СообщениеЗдравствуйте. Помогите разобраться с формой.
Автор - Vertep7
Дата добавления - 08.04.2025 в 11:41
Nic70y Дата: Вторник, 08.04.2025, 12:19 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
If [D5].Value <> "" Then [D5].Value = CDec([D5].Value) ' для использования дробных значений
If [g5] Then
    OptionButton1 = True
Else
    OptionButton2 = True
так и должно быть
иначе получите текст
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 08.04.2025, 12:23
If [g5] Then
Else
так и должно быть
Дата добавления - 08.04.2025 в 12:19
Vertep7 Дата: Вторник, 08.04.2025, 12:40 | Сообщение № 3
так и должно быть
Да я знаю, спасибо. Но в моем варианте нужно дважды в форму зайти, потому что если записать дробное значение, то оно передается как текстовое и все привязанные к форме расчеты разрушаются. А вот если зайти повторно, то значение на листе трансформируется в числовое. Но так скорее всего не должно быть, если форма сделана правильно.
так и должно быть
Автор - Vertep7
Дата добавления - 08.04.2025 в 12:40
Nic70y Дата: Вторник, 08.04.2025, 12:53 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
ну если сильно хочется, то как-то так
Private Sub UserForm_Activate()
If [g5] Then
Else
UserForm1.TextBox1.ControlSource = "B5"
UserForm1.TextBox2 = Replace(Range("D5").Value, ".", ",")
Private Sub TextBox1_Change()
[B5] = UserForm1.TextBox1.Value
Private Sub TextBox2_Change()
[D5] = Replace(UserForm1.TextBox2.Value, ",", ".")
Сообщениену если сильно хочется, то как-то так
If [g5] Then
Else
Дата добавления - 08.04.2025 в 12:53
Vertep7 Дата: Вторник, 08.04.2025, 12:57 | Сообщение № 5
Пытался макросом создать автозамену запятой на точку, что бы сразу с первого раза дробные числа записывались, но к сожалению ничего не вышло. Не помню в чем там оказалась проблема, наверное по обратной связи точка вставлялась в форму, а форма ее вообще не воспринимает, только запятые.
СообщениеПытался макросом создать автозамену запятой на точку, что бы сразу с первого раза дробные числа записывались, но к сожалению ничего не вышло. Не помню в чем там оказалась проблема, наверное по обратной связи точка вставлялась в форму, а форма ее вообще не воспринимает, только запятые.
Автор - Vertep7
Дата добавления - 08.04.2025 в 12:57
Vertep7 Дата: Вторник, 08.04.2025, 13:01 | Сообщение № 6
Что то с Replace я делал, но видимо не так.
Автор - Vertep7
Дата добавления - 08.04.2025 в 13:01
Vertep7 Дата: Вторник, 08.04.2025, 13:04 | Сообщение № 7
О да, форма заработала как нужно. Без конфликтов, замечательно. В текстовое поле даже можно не только запятую, но и точку вставлять одинаково верный вариант на выходе. Супер, то что нужно. Спасибо)
Прикладываю готовый вариант кому нужно)
К сообщению приложен файл: primer_formy.xlsm (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vertep7 - Вторник, 08.04.2025, 13:13
Автор - Vertep7
Дата добавления - 08.04.2025 в 13:04
