= Мир MS Excel/Дублировать строки по условию - Мир MS Excel
ak4-87 Дата: Четверг, 10.04.2025, 11:30 | Сообщение № 1
Не соображу как создать макрос, который бы дублировал строки внизу строки по условию, что в столбце Е стоит цифра 5.Заранее благодарю, если поможете.
К сообщению приложен файл: prilozhenie_1.xlsm (26.0 Kb)
Anna
Автор - ak4-87
Дата добавления - 10.04.2025 в 11:30
elovkov Дата: Четверг, 10.04.2025, 14:00 | Сообщение № 2
Репутация: 84 ±
Если правильно понял, внизу строки с 5 в столбце Е создает такую же строку:
Sub NNN2()
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Long, i As Long
    Dim valueE As Variant
    ' Устанавливаем активный лист (можно заменить на конкретный лист)
    Set ws = ActiveSheet
    ' Определяем последнюю строку с данными в столбце A (можно изменить на другой столбец)
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    ' Проходим по строкам снизу вверх (чтобы не нарушить нумерацию)
    For i = lastRow To 1 Step -1
        valueE = ws.Cells(i, "E").Value ' Проверяем значение в столбце E
        ' Если в столбце E стоит цифра 5
        If valueE = 5 Then
            ' Вставляем строку ниже текущей
            ws.Rows(i + 1).Insert Shift:=xlDown
            ' Копируем всю строку в новую строку
            ws.Rows(i).Copy Destination:=ws.Rows(i + 1)
            ' Можно очистить значение в столбце E для дубликата (по желанию)
            ' ws.Cells(i + 1, "E").ClearContents
    Next i
    MsgBox "Готово! Строки с цифрой 5 в столбце E были продублированы.", vbInformation
СообщениеЕсли правильно понял, внизу строки с 5 в столбце Е создает такую же строку:
Sub NNN2()
    Dim ws As Worksheet
        If valueE = 5 Then
    Next i
Автор - elovkov
Дата добавления - 10.04.2025 в 14:00
