= Мир MS Excel/Поиск значений и отображение их в соседнем столбце - Мир MS Excel
Milirina555 Дата: Вторник, 15.04.2025, 12:33 | Сообщение № 1
В моём макросе все найденные значения выводятся в ячейку С4 через запятую, а мне необходимо чтобы каждое значение выводилось в новую ячейку, например С4, С5, С6 и т.д.
Sub Поиск()
Dim searchValue As String
Dim cell As Range
Dim result As String
Dim searchRange As Range
' Получаем значение для поиска из ячейки B1
searchValue = ThisWorkbook.Sheets("Лист1").Range("B1").Value
' Указываем диапазон для поиска
Set searchRange = ThisWorkbook.Sheets("Лист1").Range("A1:A20")
' Инициализируем переменную для хранения результата
result = ""
' Проходим по каждой ячейке в указанном диапазоне
For Each cell In searchRange
If InStr(1, cell.Value, searchValue, vbTextCompare) > 0 Then
' Если найдено совпадение, добавляем значение в результат
result = result & cell.Value & ", "
Next cell
' Удаляем последнюю запятую и пробел, если есть совпадения
If Len(result) > 0 Then
result = Left(result, Len(result) - 2)
' Выводим найденные значения в ячейку C4
ThisWorkbook.Sheets("Лист1").Range("C4").Value = result
СообщениеВ моём макросе все найденные значения выводятся в ячейку С4 через запятую, а мне необходимо чтобы каждое значение выводилось в новую ячейку, например С4, С5, С6 и т.д.
Sub Поиск()
Dim cell As Range
result = ""
Next cell
Автор - Milirina555
Дата добавления - 15.04.2025 в 12:33
doober Дата: Вторник, 15.04.2025, 12:42 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Где то так[vba]
Sub Поиск()
    Dim cell As Range, out(), ct&
    ReDim out(1 To searchRange.Rows.Count, 1 To 1)
    result = ""
            ct = ct + 1
            out(ct, 1) = cell.Value
    Next cell
    If ct > 0 Then
    ThisWorkbook.Sheets("Лист1").Range("C4").Resize(ct, 1) = out
СообщениеГде то так[vba]
Sub Поиск()
    result = ""
            ct = ct + 1
    Next cell
    If ct > 0 Then
Автор - doober
Дата добавления - 15.04.2025 в 12:42
Milirina555 Дата: Вторник, 15.04.2025, 14:48 | Сообщение № 3
doober, Огромное спасибо! Вы просто чудо! Все работает именно так, как нужно
Можете ещё подсказать, возможно ли сделать, чтобы предыдущие найденные значения в столбцах С4, С5 и т.д. очищались с поиском новых значений?
Сообщениеdoober, Огромное спасибо! Вы просто чудо! Все работает именно так, как нужно
Автор - Milirina555
Дата добавления - 15.04.2025 в 14:48
MikeVol Дата: Вторник, 15.04.2025, 19:44 | Сообщение № 4
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
    If ct > 0 Then
        With ThisWorkbook.Sheets("Лист1")
            .Range("C4", .Range("C4").End(xlDown)).ClearContents
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 16.04.2025, 13:23
    If ct > 0 Then
Автор - MikeVol
Дата добавления - 15.04.2025 в 19:44
Milirina555 Дата: Среда, 16.04.2025, 12:57 | Сообщение № 5
MikeVol, к сожалению не работает ( результаты перестали выводиться
СообщениеMikeVol, к сожалению не работает ( результаты перестали выводиться
Автор - Milirina555
Дата добавления - 16.04.2025 в 12:57
MikeVol Дата: Среда, 16.04.2025, 13:22 | Сообщение № 6
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
Milirina555, А так? Смотрите выше в моём посте, изминил сообшение.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеMilirina555, А так? Смотрите выше в моём посте, изминил сообшение.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 16.04.2025 в 13:22
Milirina555 Дата: Среда, 16.04.2025, 13:42 | Сообщение № 7
MikeVol, Да, все работает, как надо!) Большое спасибо :angel:
Сообщение отредактировал Milirina555 - Среда, 16.04.2025, 13:43
СообщениеMikeVol, Да, все работает, как надо!) Большое спасибо :angel:
Автор - Milirina555
Дата добавления - 16.04.2025 в 13:42
MikeVol Дата: Среда, 16.04.2025, 20:09 | Сообщение № 8
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
Да, все работает
А логика таже была что в первой версии что во второй версии кода от меня что очень странно для меня. Ну да ладно, ни и отлично что у вас заработал код.
Ученик.
Одесса - Украина
Да, все работает
Автор - MikeVol
Дата добавления - 16.04.2025 в 20:09
