= Мир MS Excel/Убрать звездочку из текста в ячейке - Мир MS Excel
Паштет Дата: Вторник, 15.04.2025, 21:19 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Доброго времени суток!
Делаю макрос, в котором надо к числовым значениям ячеек прибавить некоторое число. Таблица со значениями генерируется сторонней программой и все значения в текстовом виде, однако у некоторых значений имеется у числа звездочка "*", например 1677.25*. При этом после вычислений эту звездочку надо вернуть на место. Но что только не делал, но избавиться от звездочки в числе не получается. Пробовал и символами играть "~*", Chr(42), и Left+Len и Replace не хочет работать и все. Помогите с этой звездочкой.
П.С. ИИ тоже не помог.
Sub Summa2()
Dim LastRowList, LastRowObr As Long, List, zvezda, TempCell As String
Dim Cell As Range
Dim add, CellVal As Double
With Sheets("обработка")
    List = Str(.Cells(1, 2))
    LastRowObr = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
With Sheets(List)
    LastRowList = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    .Range(.Cells(2, 3), .Cells(LastRowList, 10)).Replace What:=".", replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
For i = 5 To LastRowObr
add = val(Sheets("обработка").Cells(i, "C").Value) / 1000
    For j = 2 To LastRowList
    If CStr(Sheets(List).Cells(j, "B").Value) = CStr(Sheets("обработка").Cells(i, "A").Value) Then
                For k = 3 To 10
                    Set Cell = Sheets(List).Cells(j, k)
                    zvezda = ""
'начало проблемного места
                    If Len(Trim(Cell.text)) = 0 Or Cell.Value = "*" Then GoTo 2 Else GoTo 1
1:
                        If CStr(Cell.Value) Like "\*" Then zvezda = "*": _
                    Cell.Value = Replace(Cell.Value, Chr(42), "") _
                    Else: zvezda = ""
                        CellVal = CDbl(Cell.Value)
'конец проблемного места
                        CellVal = CellVal + add
                        Cell = CellVal & zvezda
                        Cell = Format(Cell.Value, "0.00")
2:
                Next k
    Next j
    Next i
К сообщению приложен файл: Probegy.xlsm (67.4 Kb)
Sub Summa2()
Dim Cell As Range
With Sheets(List)
                For k = 3 To 10
                    zvezda = ""
1:
                    Else: zvezda = ""
2:
                Next k
    Next j
    Next i
Автор - Паштет
Дата добавления - 15.04.2025 в 21:19
Pelena Дата: Вторник, 15.04.2025, 21:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4671 ±
Попробуйте такое условие
If Right(Cell.Value, 1) = "*" Then zvezda = "*"
СообщениеПопробуйте такое условие
Дата добавления - 15.04.2025 в 21:56
i691198 Дата: Вторник, 15.04.2025, 22:08 | Сообщение № 3
Репутация: 149 ±
Добрый вечер. Избавиться от звездочки и сразу преобразовать текст в числа можно так. [vba]
If Right(X, 1) = "*" Then X = val(Left(X, Len(X) - 1)) Else X = val(X)
СообщениеДобрый вечер. Избавиться от звездочки и сразу преобразовать текст в числа можно так. [vba]
Автор - i691198
Дата добавления - 15.04.2025 в 22:08
Паштет Дата: Вторник, 15.04.2025, 22:37 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Pelena, не помогает.
i691198, при преобразовании в число, округляет до целого и расчеты из-за этого не бьются.
СообщениеPelena, не помогает.
Автор - Паштет
Дата добавления - 15.04.2025 в 22:37
Hugo Дата: Вторник, 15.04.2025, 23:00 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Паштет, работает банально так:
If Right(CStr(Cell.Value), 1) = "*" Then
СообщениеПаштет, работает банально так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.04.2025 в 23:00
Паштет Дата: Среда, 16.04.2025, 06:10 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Hugo, был бы любой другой символ - это работало, но именно со звездочкой какой-то треш. При stop смотрю значения, а звездочка как была, так и остается, соответственно потом улетает в ошибку типа данных.
СообщениеHugo, был бы любой другой символ - это работало, но именно со звездочкой какой-то треш. При stop смотрю значения, а звездочка как была, так и остается, соответственно потом улетает в ошибку типа данных.
Автор - Паштет
Дата добавления - 16.04.2025 в 06:10
Hugo Дата: Среда, 16.04.2025, 08:19 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Паштет, я сперва проверил, потом написал.
Ну и конечно это if-then можно чуть переделать чтоб удобнее посмотреть при отладке что происходит.
СообщениеПаштет, я сперва проверил, потом написал.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.04.2025 в 08:19
Pelena Дата: Среда, 16.04.2025, 08:32 | Сообщение № 8
Репутация: 4671 ±
аналогично
аналогично
Дата добавления - 16.04.2025 в 08:32
MikeVol Дата: Среда, 16.04.2025, 08:49 | Сообщение № 9
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
Паштет, Вобщем долго я не мог понять логику вашего кода. А именно данного блока кода:[vba]
                    Else: zvezda = ""
[/vba] и решил пойти чкть другим путём:[vba]
                    ' Сохраняем адресс ячейки, если есть * для того чтоб её после вернуть обратно
                    If Right(Cell.Text, 1) = "*" Then
                        starCells(Cell.Address) = True
                        Cell.Value = Replace(Cell.Value, "*", "")
[/vba]Ну и в конечном результате вот такой код:[vba]
Sub Summa2()
    Dim i As Long, j As Long, k As Long
    Dim Cell        As Range
    Dim CellVal     As Double
    Dim Key         As Variant
    Dim starCells   As Object
    Set starCells = CreateObject("Scripting.Dictionary")    ' Для хранения адресов с *
    With ThisWorkbook.Worksheets("обработка")
        Dim List    As String
        List = CStr(.Cells(1, 2).Value)
        Dim LastRowObr As Long
    With ThisWorkbook.Worksheets(List)
        Dim LastRowList As Long
        LastRowList = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        Dim add     As Double
        add = val(ThisWorkbook.Worksheets("обработка").Cells(i, "C").Value) / 1000
            If CStr(ThisWorkbook.Worksheets(List).Cells(j, "B").Value) = CStr(Sheets("обработка").Cells(i, "A").Value) Then
                For k = 3 To 10
                    Set Cell = ThisWorkbook.Worksheets(List).Cells(j, k)
                    If Len(Trim(Cell.Text)) = 0 Or Cell.Text = "*" Then GoTo SkipCell
                    On Error Resume Next
                    On Error GoTo 0
                    Cell.Value = Format(CellVal, "0.00")
SkipCell:
                Next k
        Next j
    Next i
    ' Возвращаем * обратно
    For Each Key In starCells.Keys
        ThisWorkbook.Worksheets(List).Range(Key).Value = ThisWorkbook.Worksheets(List).Range(Key).Value & "*"
    Next Key
    Set starCells = Nothing
[/vba]Логику расчётов не менял так как не вникал в неё. Думаю это тот результат который вы ожидаете. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеПаштет, Вобщем долго я не мог понять логику вашего кода. А именно данного блока кода:[vba]
                    Else: zvezda = ""
Sub Summa2()
    Dim Cell        As Range
    Dim Key         As Variant
        Dim List    As String
        Dim add     As Double
                For k = 3 To 10
                    On Error GoTo 0
SkipCell:
                Next k
        Next j
    Next i
    Next Key
Автор - MikeVol
Дата добавления - 16.04.2025 в 08:49
Паштет Дата: Среда, 16.04.2025, 11:40 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
Смысл в том, что если число написано со звездочкой, то убираем звездочку из числа, и присваиваем ее переменной zvezda, что бы после вычисления обратно добавить звезду к получившемуся числу.
Чуть позже проверю ваш код.
Hugo, Pelena, при всем уважении, при первой обработке числа со звездой вылет ошибки в строке:
[/vba].
[/vba].
Автор - Паштет
Дата добавления - 16.04.2025 в 11:40
Hugo Дата: Среда, 16.04.2025, 12:09 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
- это другой вопрос, у нас очевидно не вылетает, у меня точно. Это уже региональные настройки, разделители. Можно конечно делать универсально или под конкретную систему... Но не было такой задачи.
Тем более что это срабатывает когда никакой звёздочки в значении нет ))
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 16.04.2025, 12:14
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.04.2025 в 12:09
MikeVol Дата: Среда, 16.04.2025, 13:14 | Сообщение № 12
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
Паштет, Так что, решение не подошло что я вам дал? Что-то ничего не понял я и вашего поста выше.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеПаштет, Так что, решение не подошло что я вам дал? Что-то ничего не понял я и вашего поста выше.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 16.04.2025 в 13:14
Паштет Дата: Среда, 16.04.2025, 15:43 | Сообщение № 13
Репутация: 7 ±
MikeVol, снимаю шляпу. Все идеально! Но честно, не очень понял почему это работает, ведь
                    On Error GoTo 0
Cellval должен стать равным 0, если CDbl(Cell.Value) даст ошибку.
Hugo, а можете в двух словах описать проблему? Не сам код, а теорию процесса.
СообщениеMikeVol, снимаю шляпу. Все идеально! Но честно, не очень понял почему это работает, ведь
                    On Error GoTo 0
Автор - Паштет
Дата добавления - 16.04.2025 в 15:43
Hugo Дата: Среда, 16.04.2025, 18:15 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
Ну это не проблема, просто в ячейке может быть строка, которую можно преобразовать в число, а может быть то что нельзя. У меня отработало без ошибок, но я не изучал где ошибка у Вас, да Вы и не показали.
СообщениеНу это не проблема, просто в ячейке может быть строка, которую можно преобразовать в число, а может быть то что нельзя. У меня отработало без ошибок, но я не изучал где ошибка у Вас, да Вы и не показали.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.04.2025 в 18:15
MikeVol Дата: Среда, 16.04.2025, 20:03 | Сообщение № 15
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
А с чего вы взяли что должна произойти ошибка? Ошибка может произойти если значение в ячейке вообще не число (например, "abc" или "#DIV/0!", ошибка в вычеслиния формулы).
CDbl выдаёт ошибку - подавляется ошибка и CellVal остаётся 0 и тогда в расчётах будет использоваться ноль, что может быть логически неверно.
Вопрос возможно будет от вас следуйщий:
Как CellVal остаётся 0? Всё потому что мы объявили Dim CellVal As Double, и значит по умолчанию равен 0 (ноль).
Хотите можете так написать данный блок:[vba]
                    ' Проверка: можно ли безопасно конвертировать в число
                    If IsNumeric(Cell.Value) Then
[/vba]Тут мы чётко проверяем, что значение действительно числовое, это явнее и безопаснее, чем полагаться на On Error Resume Next. А может я не понял ваш вопрос
почему это работает
всё возможно. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 16.04.2025, 20:11
почему это работает
Автор - MikeVol
Дата добавления - 16.04.2025 в 20:03
Паштет Дата: Среда, 16.04.2025, 21:32 | Сообщение № 16
Репутация: 7 ±
MikeVol, когда вылетала ошибка, я смотрел значение Cell и в нем было 1077,25*. Из-за звездочки, как я понимаю все и валилось.
Мистика какая-то.
СообщениеMikeVol, когда вылетала ошибка, я смотрел значение Cell и в нем было 1077,25*. Из-за звездочки, как я понимаю все и валилось.
Мистика какая-то.
Автор - Паштет
Дата добавления - 16.04.2025 в 21:32
MikeVol Дата: Четверг, 17.04.2025, 08:36 | Сообщение № 17
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
Да, на вашем коде так было и у меня. Из-за
звездочки
не выполнялась следуйщая строка кода
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Четверг, 17.04.2025, 08:36
звездочки
Автор - MikeVol
Дата добавления - 17.04.2025 в 08:36
