= Мир MS Excel/Перенос только части строки по другим листам, другом порядке - Мир MS Excel
skreapers Дата: Вторник, 22.04.2025, 13:57 | Сообщение № 1
2304 (2021 год)
Добрый день, я пока только начал осваивать VBA и решения к тяжелым задачам пока не даются. Может у Вас получится решить проблему, либо подтолкнуть к правильному решению.
Задача следующая:
Есть один отчет (База), из которого берутся данные для многих других. В примере я создал только две вкладки (Отчет №1, Отчет №2). На деле их гораздо больше. Я не стал их форму переносить, мне бы просто понять принцип на приложенном примере.
Как сделать так, чтобы по условию, пусть например кодовому слову ("В работе" указан в примере) в конце строки переносилась строки по всем отчетам но не полностью и по форме уже нового отчета.
По форме отчета я имею ввиду, что часть колонок будут иметь абсолютно одинаковое название, но их расположение будет отличаться от Базы, куда вбиваются все данные.
Перенос строк осуществляется в самый низ отчетов.
Темы с переносом строки по кодовому слову я видел, решения рабочие, кто их предложил спасибо Вам огромное! Но они копируют полностью строку без изменений. Надеюсь на Вашу помощь и поддержку!
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (11.2 Kb)
СообщениеДобрый день, я пока только начал осваивать VBA и решения к тяжелым задачам пока не даются. Может у Вас получится решить проблему, либо подтолкнуть к правильному решению.
Задача следующая:
Автор - skreapers
Дата добавления - 22.04.2025 в 13:57
MikeVol Дата: Среда, 23.04.2025, 07:46 | Сообщение № 2
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
skreapers, Доброго времени суток. Для приведённого примера можно использовать следуйщий код:[vba]
Option Explicit
Sub КопироватьПоУсловию()
    Dim wsОтчёт     As Worksheet
    Dim заголовок   As String
    Dim colБаза As Long, colОтчёт As Long
    Dim ws          As Worksheet
    Dim nextRowОтчёт As Long
    Dim rngDest     As Range
    Dim i As Long, j As Long
    Dim tempRow     As Variant
    Dim found       As Boolean
    Dim dictБаза    As Object
    Set dictБаза = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .Calculation = xlCalculationManual
        With ThisWorkbook.Worksheets("База")
            Dim colCount As Long
            colCount = .Cells(2, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            Dim lastRowБаза As Long
            lastRowБаза = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            For colБаза = 1 To colCount
                заголовок = Trim(.Cells(2, colБаза).Value)
                If Len(заголовок) > 0 Then dictБаза(заголовок) = colБаза
            Dim arrБаза As Variant
            arrБаза = .Range(.Cells(3, 1), .Cells(lastRowБаза, colCount)).Value
        Dim arrФильтрованные As Variant
        ReDim arrФильтрованные(1 To UBound(arrБаза), 1 To colCount)
        Dim rowOut  As Long
        rowOut = 0
        For i = 1 To UBound(arrБаза)
            found = False
            For j = 1 To colCount
                If LCase(arrБаза(i, j)) = "В работу" Then
                    found = True
                    Exit For
            Next j
            If found Then
                rowOut = rowOut + 1
                    arrФильтрованные(rowOut, j) = arrБаза(i, j)
                Next j
        Next i
        If rowOut = 0 Then
            MsgBox "Нет строк со статусом 'В работу'.", vbInformation
            .Calculation = xlCalculationAutomatic
            .ScreenUpdating = True
            Exit Sub
        For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
            If ws.Name <> "База" Then
                Set wsОтчёт = ws
                With wsОтчёт
                    nextRowОтчёт = Application.Max(3, .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1)
                    For colОтчёт = 1 To .Cells(2, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                        заголовок = Trim(.Cells(2, colОтчёт).Value)
                        If dictБаза.exists(заголовок) Then
                            colБаза = dictБаза(заголовок)
                            Set rngDest = .Cells(nextRowОтчёт, colОтчёт).Resize(rowOut, 1)
                            rngDest.Value = Application.Index(arrФильтрованные, Evaluate("ROW(1:" & rowOut & ")"), colБаза)
    MsgBox "Данные со статусом 'В работу' добавлены на все листы отчётов.", vbInformation
[/vba]Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 23.04.2025, 08:19
Сообщениеskreapers, Доброго времени суток. Для приведённого примера можно использовать следуйщий код:[vba]
Option Explicit
    Dim ws          As Worksheet
    With Application
        Dim rowOut  As Long
        rowOut = 0
            found = False
                    found = True
                    Exit For
            Next j
            If found Then
                rowOut = rowOut + 1
                Next j
        Next i
        If rowOut = 0 Then
            Exit Sub
                Set wsОтчёт = ws
                With wsОтчёт
[/vba]Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.04.2025 в 07:46
MikeVol Дата: Среда, 23.04.2025, 08:22 | Сообщение № 3
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Обновил код выше так как не учёл данной требование. skreapers, Обратите Внимание!
Ученик.
Одесса - Украина
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.04.2025 в 08:22
skreapers Дата: Среда, 23.04.2025, 08:27 | Сообщение № 4
2304 (2021 год)
Доброе утро! Код работает, вы просто волшебник ^-^
Мне неудобно, но кажется мы не совсем поняли друг друга, видимо я доношу информацию так же как и пишу макросы, извиняюсь =(. Данный макрос переносит все строки по отчету, это очень удобно, когда эти отчеты формироваться будут в первый раз. Поэтому макрос очень нужный и в таком виде. Но в последующем, когда все данные по этому макросу будут перенесены, в главный отчет будут добавляться данные по строке внизу таблицы. И нужно чтобы только эта 1 добавленная строка, так же разбегалась по отчетам. В своем письме, я и обратил внимание на какое-нибудь кодовое слово, чтобы как только все данные были внесены, ввести это слово и Вжух!
СообщениеДоброе утро! Код работает, вы просто волшебник ^-^
Автор - skreapers
Дата добавления - 23.04.2025 в 08:27
MikeVol Дата: Среда, 23.04.2025, 08:46 | Сообщение № 5
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Надо конкретнее определится вам по какому признаку можем это сделать так как обновлённый код сейчас копирует данные по критерию в строке где есть слово "В работу". Может рядом с этой колонкой проставить какой нибудь ID. Так мы сможем сравнивать данные с строки листа "База" с остальными данными на листах Отчетами. Думайте, а я пока спать.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеНадо конкретнее определится вам по какому признаку можем это сделать так как обновлённый код сейчас копирует данные по критерию в строке где есть слово "В работу". Может рядом с этой колонкой проставить какой нибудь ID. Так мы сможем сравнивать данные с строки листа "База" с остальными данными на листах Отчетами. Думайте, а я пока спать.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.04.2025 в 08:46
skreapers Дата: Среда, 23.04.2025, 08:53 | Сообщение № 6
2304 (2021 год)
Я сейчас его проверяю, приятного Вам сна) Пока ошибку дает, что нет слово "В работу", хотя ставлю, но я еще не успел как следует все проверить. Если это будет работать, то я напишу простенький макрос, чтобы после этого выполнялся на удаление всех значений в колонке с кодовыми словами "В работу". Чтобы в будущем не переносились они повторно
СообщениеЯ сейчас его проверяю, приятного Вам сна) Пока ошибку дает, что нет слово "В работу", хотя ставлю, но я еще не успел как следует все проверить. Если это будет работать, то я напишу простенький макрос, чтобы после этого выполнялся на удаление всех значений в колонке с кодовыми словами "В работу". Чтобы в будущем не переносились они повторно
Автор - skreapers
Дата добавления - 23.04.2025 в 08:53
MikeVol Дата: Среда, 23.04.2025, 13:20 | Сообщение № 7
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Option Explicit
Sub КопироватьПоДвойномуУсловию()
    Dim dictБаза    As Object: Set dictБаза = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Dim ws          As Worksheet
    Dim i As Long, j As Long, k As Long
    Dim lastRowОтчёт As Long, colОтчёт As Long
    Dim rowsExisting As Long, rowsToCopy As Long
    Dim startRow As Long, colБаза As Long
    With Application
            lastRowБаза = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).row
                заголовок = Trim(.Cells(2, j).Value)
                If Len(заголовок) > 0 Then dictБаза(заголовок) = j
            Next j
        Dim arrФильтрованные() As Variant
        Dim rowOut  As Long
        rowOut = 0
                If LCase(Trim(CStr(arrБаза(i, j)))) = "в работу" Then
                    rowOut = rowOut + 1
                    For k = 1 To colCount
                        arrФильтрованные(rowOut, k) = arrБаза(i, k)
                    Next k
                    Exit For
            Next j
        Next i
        If rowOut = 0 Then
            GoTo Завершение
        Dim былоДобавлено As Boolean
        былоДобавлено = False
                lastRowОтчёт = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).row
                If lastRowОтчёт < 3 Then lastRowОтчёт = 2
                rowsExisting = lastRowОтчёт - 2
                rowsToCopy = rowOut - rowsExisting
                If rowsToCopy > 0 Then
                    startRow = rowsExisting + 1
                    For colОтчёт = 1 To ws.Cells(2, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                        заголовок = Trim(ws.Cells(2, colОтчёт).Value)
                            For i = 1 To rowsToCopy
                    ws.Cells(2 + startRow + i - 1, colОтчёт).Value = arrФильтрованные(startRow + i - 1, colБаза)
                            Next i
                    Next colОтчёт
                    былоДобавлено = True
        Next ws
        MsgBox IIf(былоДобавлено, "Новые строки добавлены на соответствующие листы.", "Нет новых строк для добавления. Все данные уже на местах."), vbInformation
Завершение:
Ученик.
Одесса - Украина
Option Explicit
    Dim ws          As Worksheet
    With Application
            Next j
        Dim rowOut  As Long
        rowOut = 0
                    rowOut = rowOut + 1
                    Next k
                    Exit For
            Next j
        Next i
        If rowOut = 0 Then
            GoTo Завершение
                            Next i
                    Next colОтчёт
        Next ws
Завершение:
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.04.2025 в 13:20
skreapers Дата: Среда, 23.04.2025, 13:56 | Сообщение № 8
2304 (2021 год)
Вы гений! Все работает! Спасибо Вам огромное
СообщениеВы гений! Все работает! Спасибо Вам огромное
Автор - skreapers
Дата добавления - 23.04.2025 в 13:56
skreapers Дата: Среда, 23.04.2025, 20:14 | Сообщение № 9
2304 (2021 год)
MikeVol, можно я Вас еще немного побеспокою? При детальном тесте выяснилось, что макрос отказывается работать, если таблица немного больше чем 1-2 строки, и в "в работу" ставится где-нибудь внизу (файл прилагаю). Если вся правая колонка будет "в работу", то все работает отлично, но оставить там так тоже не получится, потому что если заполнять данные на других листах по перенесенным данным, а потом использовать обычный фильтр, то после повторного запуска макроса он переносит всё в уже занятые строки возвращая порядок как в листе "База", что перемешивает отчеты. Может оставить одно условие по слову "в работу"? А я бы потом уже добавил макросик детский на выделения столбца для кодового слова через Range().Select и устроил бы ему полный Selection.ClearContents ^-^
К сообщению приложен файл: 2710747.xlsm (25.5 Kb)
СообщениеMikeVol, можно я Вас еще немного побеспокою? При детальном тесте выяснилось, что макрос отказывается работать, если таблица немного больше чем 1-2 строки, и в "в работу" ставится где-нибудь внизу (файл прилагаю). Если вся правая колонка будет "в работу", то все работает отлично, но оставить там так тоже не получится, потому что если заполнять данные на других листах по перенесенным данным, а потом использовать обычный фильтр, то после повторного запуска макроса он переносит всё в уже занятые строки возвращая порядок как в листе "База", что перемешивает отчеты. Может оставить одно условие по слову "в работу"? А я бы потом уже добавил макросик детский на выделения столбца для кодового слова через Range().Select и устроил бы ему полный Selection.ClearContents ^-^
Автор - skreapers
Дата добавления - 23.04.2025 в 20:14
cmivadwot Дата: Четверг, 24.04.2025, 00:42 | Сообщение № 10
Репутация: 144 ±
skreapers, Доброй ночи... вариант
К сообщению приложен файл: vzhukh.xlsm (34.4 Kb)
Сообщениеskreapers, Доброй ночи... вариант
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 24.04.2025 в 00:42
skreapers Дата: Четверг, 24.04.2025, 06:16 | Сообщение № 11
2304 (2021 год)
cmivadwot, спасибо большое, добрый волшебник! :D Побежал пробовать
Изм:
Все вроде как работает, спасибо еще раз!
Сообщение отредактировал skreapers - Четверг, 24.04.2025, 06:38
Сообщениеcmivadwot, спасибо большое, добрый волшебник! :D Побежал пробовать
Изм:
Автор - skreapers
Дата добавления - 24.04.2025 в 06:16
