= Мир MS Excel/создание макроса для открытия файла Ворд из Ексель - Мир MS Excel
Egider Дата: Четверг, 26.06.2025, 20:01 | Сообщение № 1
Есть макрос для открытия файла ВОРД из Ексель, но проблема в том, что файл открывается но не отображается на экране монитора. На панели задач появляется значок Ворда. Если по нему кликнуть, то файл отображается, если нет экран пустой. Что прописать чтоб он отображался при запуске макроса? СПАСИБО
Sub Открыть_Ворд()
    Dim WordObj As Object
    Dim WordDoc As Object
        Set WordObj = CreateObject("Word.Application")
        Set WordDoc = WordObj.Documents.Open("D:\ПУ\Текст.doc")
        WordObj.Visible = True
    Set WordDoc = Nothing
    Set WordObj = Nothing
Пенсионер
СообщениеЕсть макрос для открытия файла ВОРД из Ексель, но проблема в том, что файл открывается но не отображается на экране монитора. На панели задач появляется значок Ворда. Если по нему кликнуть, то файл отображается, если нет экран пустой. Что прописать чтоб он отображался при запуске макроса? СПАСИБО
Sub Открыть_Ворд()
Автор - Egider
Дата добавления - 26.06.2025 в 20:01
MikeVol Дата: Пятница, 27.06.2025, 02:37 | Сообщение № 2
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Egider, Из этой же серии но на соседнем форуме. [vba]
Option Explicit
Sub FindWordPath()
    Debug.Print CreateObject("WScript.Shell").RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\WINWORD.EXE\")
Sub ЗапуститьWordСФайлом()
    ' Путь к Word
    Dim wordPath    As String
    wordPath = """C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE"""
    ' Путь к документу Word, который нужно открыть
    Dim docPath     As String
    docPath = """D:\ПУ\Текст.doc"""
    ' Создаем объект Shell
    Dim shell       As Object
    Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
    ' Запускаем Word с документом
    shell.Run wordPath & " " & docPath, 1, False
[/vba]Там ещё много полезной информации найдёте. Читаем и запоминаем. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеEgider, Из этой же серии но на соседнем форуме. [vba]
Option Explicit
Sub FindWordPath()
    ' Путь к Word
    Dim shell       As Object
Автор - MikeVol
Дата добавления - 27.06.2025 в 02:37
Egider Дата: Пятница, 27.06.2025, 11:06 | Сообщение № 3
К сожалению не открывается и выдает ошибку на этой последней строке
Пенсионер
СообщениеК сожалению не открывается и выдает ошибку на этой последней строке
Автор - Egider
Дата добавления - 27.06.2025 в 11:06
MikeVol Дата: Пятница, 27.06.2025, 11:10 | Сообщение № 4
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Egider, Кстати, этим же способом что выше вам указал можно решить вопрос и по другим вашим последним темам. Необходимо только указать путь к исполняемому файлу .exe и путь к файлу который хотитете открыть .ods.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеEgider, Кстати, этим же способом что выше вам указал можно решить вопрос и по другим вашим последним темам. Необходимо только указать путь к исполняемому файлу .exe и путь к файлу который хотитете открыть .ods.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 27.06.2025 в 11:10
MikeVol Дата: Пятница, 27.06.2025, 11:14 | Сообщение № 5
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Egider, А вы полностью ту тему прочитали? Что там сказано про путь к самой программе? Заменили на свой? Или за вас мне надо искать в вашем компьютере путь к программе Word?
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеEgider, А вы полностью ту тему прочитали? Что там сказано про путь к самой программе? Заменили на свой? Или за вас мне надо искать в вашем компьютере путь к программе Word?
Автор - MikeVol
Дата добавления - 27.06.2025 в 11:14
Egider Дата: Пятница, 27.06.2025, 15:40 | Сообщение № 6
Спасибо за помощь уважаемый MikeVol, была ошибка в написании пути, исправил и все заработало. Извините, но если теперь открывать файл ods в Libreoffice, то нужно поменять только путь к программе и файлу или и в других составляющих макроса? Если не трудно подскажите что. СПАСИБО.
Пенсионер
СообщениеСпасибо за помощь уважаемый MikeVol, была ошибка в написании пути, исправил и все заработало. Извините, но если теперь открывать файл ods в Libreoffice, то нужно поменять только путь к программе и файлу или и в других составляющих макроса? Если не трудно подскажите что. СПАСИБО.
Автор - Egider
Дата добавления - 27.06.2025 в 15:40
MikeVol Дата: Пятница, 27.06.2025, 16:14 | Сообщение № 7
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Да, вы совершенно правы. Любую внешнюю программу так можно запустить сделав поправки в путях к программе и к файлу который вы хотите открыть. Впредь будьте Внимательнее к тому что вам советуют, не просто копи - пасте а потом "Вай, а почему не работает?". Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Автор - MikeVol
Дата добавления - 27.06.2025 в 16:14
Egider Дата: Пятница, 27.06.2025, 18:10 | Сообщение № 8
И естественно заменить:
wordPath на LibrePath, а docPath на odsPath
Я правильно Вас понял?
Пенсионер
СообщениеИ естественно заменить:
Автор - Egider
Дата добавления - 27.06.2025 в 18:10
