= Мир MS Excel/Добавление макросом строки в базу данных и ее выделение - Мир MS Excel
Egider Дата: Вторник, 01.07.2025, 18:18 | Сообщение № 1
Уважаемые специалисты-форумчане! есть рабочий макрос. который добавляет новую строку по введенным в юзерформу данным. Необходимо, чтобы после введения строки, была выделена первая ячейка именно из этой введенной строки. Причем, даже после проведения сортировки, указанной в макросе. СПАСИБО. Это нужно для того, чтобы после введения новой строки не искать ее с помощью поисковика.
Application.Worksheets("Лист2").Activate
If номер.Text = "" Then
    MsgBox ("Поле данных необходимо заполнить")
    Exit Sub
Nom = 0
While Worksheets("Лист2").Cells(Nom + 2, 3).Value <> ""
Wend
For i = 1 To Nom
If CStr(Worksheets("Лист2").Cells(i + 1, 4).Value) = _
    CStr(номер.Text) Then
     MsgBox ("Такой номер уже встречался")
     Exit Sub
Worksheets("Лист2").Cells(i + 1, 4).Value = номер.Text
Worksheets("Лист2").Cells(i + 1, 1).Value = TextBox1.Text
Worksheets("Лист2").Cells(i + 1, 2).Value = TextBox2.Text
Worksheets("Лист2").Cells(i + 1, 3).Value = TextBox3.Text
    MsgBox ("Информация внесена")
    Unload Me
    Nom = Nom + 1
    UserForm3.Hide
    Range("A1:D19").Select 'сортировка
    ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").Sort.SortFields.Add Key:=Range("D1:D13"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").Sort
        .SetRange Range("A1:D13")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
   Range("D1:D10000").Find(номер.Text).Selectt
Пенсионер
Сообщение отредактировал Egider - Среда, 02.07.2025, 13:57
СообщениеУважаемые специалисты-форумчане! есть рабочий макрос. который добавляет новую строку по введенным в юзерформу данным. Необходимо, чтобы после введения строки, была выделена первая ячейка именно из этой введенной строки. Причем, даже после проведения сортировки, указанной в макросе. СПАСИБО. Это нужно для того, чтобы после введения новой строки не искать ее с помощью поисковика.
    Exit Sub
Nom = 0
Wend
For i = 1 To Nom
     Exit Sub
    Unload Me
    Nom = Nom + 1
    UserForm3.Hide
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
Автор - Egider
Дата добавления - 01.07.2025 в 18:18
i691198 Дата: Вторник, 01.07.2025, 21:43 | Сообщение № 2
Репутация: 145 ±
Добрый вечер. Что то не очень похоже на рабочий макрос. Что вызывает вопросы:
1. В теле цикла While - Wend ничего не происходит, и если ячейка C2 не пустая, то цикл будет бесконечный.
2. Цикл For - Next не выполняется ни разу, т.к. переменная Nom = 0.
После цикла переменная i = 1 и значения из текстбоксов всегда будут вставляться в строку 2.
Это нужно исправлять. А что касается сути вопроса, то можно сделать например так - перенести закрытие формы в конец макроса, а после сортировки вставить строку [vba]
[/vba] . Если в таблице очень много строк, то можно так [vba]
Application.Goto Range("D1:D10000").Find(номер.Text), True
[/vba] , экран прокрутится до выделенной строки.
СообщениеДобрый вечер. Что то не очень похоже на рабочий макрос. Что вызывает вопросы:
Автор - i691198
Дата добавления - 01.07.2025 в 21:43
Egider Дата: Пятница, 04.07.2025, 16:20 | Сообщение № 3
Большое спасибо за подсказку уважаемый i691198, первая и вторая строки работают. Однако, есть проблема в которой не могу решить как ее преодолеть. После добавления строки открывается нужная страница, но она не активна. Невозможно ее прокрутить или сделать еще что либо. Она становится активной только после переключения на другую страницу и затем обратно. Что происходит? СПАСИБО.
Пенсионер
Сообщение отредактировал Egider - Пятница, 04.07.2025, 16:49
СообщениеБольшое спасибо за подсказку уважаемый i691198, первая и вторая строки работают. Однако, есть проблема в которой не могу решить как ее преодолеть. После добавления строки открывается нужная страница, но она не активна. Невозможно ее прокрутить или сделать еще что либо. Она становится активной только после переключения на другую страницу и затем обратно. Что происходит? СПАСИБО.
Автор - Egider
Дата добавления - 04.07.2025 в 16:20
MikeVol Дата: Пятница, 04.07.2025, 16:46 | Сообщение № 4
Репутация: 113 ±
MSO LTSC 2021 EN
Egider, А так?[vba]
    Application.Goto ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").Range("D1:D10000").Find(номер.Text), True
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеEgider, А так?[vba]
Автор - MikeVol
Дата добавления - 04.07.2025 в 16:46
Egider Дата: Пятница, 04.07.2025, 17:02 | Сообщение № 5
Спасибо MikeVol, на Excel 2013 работает. На Excel 2016 активация не работала в первых двух вариантах. Вашу версию испробую только в понедельник. Еще раз спасибо за внимание ВСЕМ!!!
Пенсионер
СообщениеСпасибо MikeVol, на Excel 2013 работает. На Excel 2016 активация не работала в первых двух вариантах. Вашу версию испробую только в понедельник. Еще раз спасибо за внимание ВСЕМ!!!
Автор - Egider
Дата добавления - 04.07.2025 в 17:02
MikeVol Дата: Пятница, 04.07.2025, 19:04 | Сообщение № 6
Репутация: 113 ±
MSO LTSC 2021 EN
Egider, Можете убрать , True так тоже прокрутит на ту ячейку с искомым значением.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеEgider, Можете убрать , True так тоже прокрутит на ту ячейку с искомым значением.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 04.07.2025 в 19:04
Egider Дата: Пятница, 11.07.2025, 16:21 | Сообщение № 7
Уважаемые форумчане, так и не смог решить вопрос по поводу работы на открытой макросом странице. Страница открывается, строка вставляется, но опять же не могу произвести никаких действий на ней. Ячейки выбираются, но исправить что либо или добавить что-то невозможно, страница с мышки вниз вверх не прокручивается. Все начинает работать после переключения на другую страницу и обратно??? Однако в Win 8.1 с Excel 2013 все работает как надо, а в Win 10 c Excel 2016 нет. В чем может быть причина? И что интересно, такая же картина с макросами, которые открывают другие файлы в папке. СПАСИБО.
Пенсионер
СообщениеУважаемые форумчане, так и не смог решить вопрос по поводу работы на открытой макросом странице. Страница открывается, строка вставляется, но опять же не могу произвести никаких действий на ней. Ячейки выбираются, но исправить что либо или добавить что-то невозможно, страница с мышки вниз вверх не прокручивается. Все начинает работать после переключения на другую страницу и обратно??? Однако в Win 8.1 с Excel 2013 все работает как надо, а в Win 10 c Excel 2016 нет. В чем может быть причина? И что интересно, такая же картина с макросами, которые открывают другие файлы в папке. СПАСИБО.
Автор - Egider
Дата добавления - 11.07.2025 в 16:21
DrMini Дата: Пятница, 18.07.2025, 11:20 | Сообщение № 8
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вы бы файл приложили. Глядишь люди к вам и потянутся.
Да и похоже в "Центре управления безопасности" запреты могут быть.
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.07.2025 в 11:20
