= Мир MS Excel/Печать на принтер - Мир MS Excel
Печать на принтер
Vital Дата: Понедельник, 22.07.2013, 08:33 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста,как прописать макрос,привожу пример с листа Главный ,кнопками распечатать листПечать1 -2копии и листПечать2-1копию,Заранее благодарен за ответ!!!!!
К сообщению приложен файл: 3874633.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста,как прописать макрос,привожу пример с листа Главный ,кнопками распечатать листПечать1 -2копии и листПечать2-1копию,Заранее благодарен за ответ!!!!!
Автор - Vital
Дата добавления - 22.07.2013 в 08:33
Матраскин Дата: Понедельник, 22.07.2013, 09:31 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
Vital, если ничего сверх не надо, а просто надо отправить на печать - используйте "макродёр" smile
СообщениеVital, если ничего сверх не надо, а просто надо отправить на печать - используйте "макродёр" smile
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.07.2013 в 09:31
Wasilich Дата: Понедельник, 22.07.2013, 10:13 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Для кнопки [печать1] указываем лист "печать1", конкретные координаты (в примере "А1:О52") и число копий 2.
Sub печать1()
       Sheets("печать1").Range("A1:O52").PrintOut Copies:=2
СообщениеДля кнопки [печать1] указываем лист "печать1", конкретные координаты (в примере "А1:О52") и число копий 2.
Sub печать1()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 22.07.2013 в 10:13
Vital Дата: Понедельник, 22.07.2013, 12:00 | Сообщение № 4
Wasilic,Спасибо большое,я просто еще учусь ,а Range("A1:O52")-это обязательно?,если мне надо распечатать всю страницу выделенные столбцы для печати
СообщениеWasilic,Спасибо большое,я просто еще учусь ,а Range("A1:O52")-это обязательно?,если мне надо распечатать всю страницу выделенные столбцы для печати
Автор - Vital
Дата добавления - 22.07.2013 в 12:00
Матраскин Дата: Понедельник, 22.07.2013, 12:37 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
20xx
Vital, Если просто написать
Sheets("печать1").PrintOut Copies:=2
макрос отправит на печать всю страницу
СообщениеVital, Если просто написать
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.07.2013 в 12:37
Vital Дата: Понедельник, 22.07.2013, 15:43 | Сообщение № 6
Матраскин, Спасибо!!!!
СообщениеМатраскин, Спасибо!!!!
Автор - Vital
Дата добавления - 22.07.2013 в 15:43
shelesto Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:35 | Сообщение № 7
Господа, а как отправить на печать кнопкой и выделенную до этого область печати на текущем листе Эксель и файл Ворд, находящийся в той же папке, что и Эксель документ? Причем сделать так, чтобы макрос обращался к определенной ячейке на листе, где будет прописан относительный путь до файла. (относительный путь должен быть, чтобы можно было использовать данный документ в любой папке на компьютере.. Вообщем выглядело все так - Жмем кнопку -> печатается и заранее выбранная область печати и документ Ворд, находящийся в той же папке. Было бы не лишнем, чтобы всякий раз вылетало окно настройки параметров печати. Заранее спасибо.
СообщениеГоспода, а как отправить на печать кнопкой и выделенную до этого область печати на текущем листе Эксель и файл Ворд, находящийся в той же папке, что и Эксель документ? Причем сделать так, чтобы макрос обращался к определенной ячейке на листе, где будет прописан относительный путь до файла. (относительный путь должен быть, чтобы можно было использовать данный документ в любой папке на компьютере.. Вообщем выглядело все так - Жмем кнопку -> печатается и заранее выбранная область печати и документ Ворд, находящийся в той же папке. Было бы не лишнем, чтобы всякий раз вылетало окно настройки параметров печати. Заранее спасибо.
Автор - shelesto
Дата добавления - 01.12.2014 в 20:35
