= Мир MS Excel/заполнение пустых ячеек соседними - Мир MS Excel
GGR Дата: Вторник, 07.10.2025, 18:44 | Сообщение № 1
Приветствую всех.Прошу помочь в решении. В листе " База "для столбцов A и C нужен макрос для заполнения пустых ячеек предыдущим значением . На просторах интернета нашла макрос , но после запуска эксель просто завис ( именно из-за столбца С, шел расчет процессов )Я честно ничего в этом не понимаю. Поэтому убрала этот макрос.Данный файл будут заполнять люди старшего возраста, поэтому хочу упростить им выполнение.
К сообщению приложен файл: shablon_baza_dlja_foruma.xlsm (260.5 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Вторник, 07.10.2025, 21:25
СообщениеПриветствую всех.Прошу помочь в решении. В листе " База "для столбцов A и C нужен макрос для заполнения пустых ячеек предыдущим значением . На просторах интернета нашла макрос , но после запуска эксель просто завис ( именно из-за столбца С, шел расчет процессов )Я честно ничего в этом не понимаю. Поэтому убрала этот макрос.Данный файл будут заполнять люди старшего возраста, поэтому хочу упростить им выполнение.
Автор - GGR
Дата добавления - 07.10.2025 в 18:44
i691198 Дата: Вторник, 07.10.2025, 21:15 | Сообщение № 2
Репутация: 149 ±
Добрый вечер. Не очень понятно какие "соседние" значения нужно использовать для заполнения.
СообщениеДобрый вечер. Не очень понятно какие "соседние" значения нужно использовать для заполнения.
Автор - i691198
Дата добавления - 07.10.2025 в 21:15
GGR Дата: Вторник, 07.10.2025, 21:27 | Сообщение № 3
i691198, поправила сообщение. Надо заполнить предыдущее значение.
Сообщениеi691198, поправила сообщение. Надо заполнить предыдущее значение.
Автор - GGR
Дата добавления - 07.10.2025 в 21:27
i691198 Дата: Вторник, 07.10.2025, 21:42 | Сообщение № 4
Репутация: 149 ±
Попробуйте такой макрос. Запускать с листа "база".
Sub Fill()
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    .Calculation = xlCalculationManual
    .EnableEvents = False
  Dim Lr&, VBook&, VSheet&, i&
  Lr = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
  For i = 2 To Lr
    If Cells(i, 1) <> "" Then
      VBook = Cells(i, 1)
    Else
      Cells(i, 1) = VBook
    If Cells(i, 3) <> "" Then
      VSheet = Cells(i, 3)
    Else
      Cells(i, 3) = VSheet
  With Application
    .ScreenUpdating = True
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .EnableEvents = True
СообщениеПопробуйте такой макрос. Запускать с листа "база".
Sub Fill()
  With Application
  For i = 2 To Lr
      VBook = Cells(i, 1)
    Else
      Cells(i, 1) = VBook
    Else
  With Application
Автор - i691198
Дата добавления - 07.10.2025 в 21:42
GGR Дата: Вторник, 07.10.2025, 22:07 | Сообщение № 5
i691198, все отлично работает. Протестировала.Благодарю.Подскажите пожалуйста , а можно код дописать , чтобы на обратную позицию вернуть( т.е без заполненных ячеек)?
Сообщение отредактировал GGR - Вторник, 07.10.2025, 22:37
Сообщениеi691198, все отлично работает. Протестировала.Благодарю.Подскажите пожалуйста , а можно код дописать , чтобы на обратную позицию вернуть( т.е без заполненных ячеек)?
Автор - GGR
Дата добавления - 07.10.2025 в 22:07
i691198 Дата: Вторник, 07.10.2025, 22:46 | Сообщение № 6
Репутация: 149 ±
Чтобы отменить заполнение нужно где то сохранить предыдущее состояние таблицы. Можно сделать так - после строки [vba]
[/vba] вставить строку [vba]
Range("A2:C" & Lr).Copy Range("BA2:BC" & Lr)
[/vba] А для отмены заполнения использовать такой макрос.
Sub UnFill()
  Dim Lr&
  If Cells(2, "BB") <> "" Then
    With Application
    Lr = Cells(Rows.Count, "BB").End(xlUp).Row
    Range("BA2:BC" & Lr).Copy Range("A2:C" & Lr)
    Range("BA2:BC" & Lr).Clear
    With Application
СообщениеЧтобы отменить заполнение нужно где то сохранить предыдущее состояние таблицы. Можно сделать так - после строки [vba]
Sub UnFill()
  Dim Lr&
    With Application
    With Application
Автор - i691198
Дата добавления - 07.10.2025 в 22:46
GGR Дата: Среда, 08.10.2025, 05:44 | Сообщение № 7
i691198, я вставила код, но почему то отмены не произошло.Посмотрите пожалуйста,что не так сделала.Файл приложила .
Заполнение работает просто чудесно.Благодарю
К сообщению приложен файл: shablon_baza_dlja_foruma_kopij.xlsm (270.8 Kb)
Сообщениеi691198, я вставила код, но почему то отмены не произошло.Посмотрите пожалуйста,что не так сделала.Файл приложила .
Автор - GGR
Дата добавления - 08.10.2025 в 05:44
Nic70y Дата: Среда, 08.10.2025, 15:56 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
чисто под Ваш файл
Sub u_18()
    With Application
    aa = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
    ab = Application.Max(Range("a1:a" & aa))
    For ac = 1 To ab
        ad = Application.Match(ac, Range("a1:a" & aa), 0) + 1
        If ac < ab Then
            ae = Application.Match(ac + 1, Range("a1:a" & aa), 0) - 1
        Else
            ae = aa
        af = Range("a" & ad).Value
        If af = "" Then
            Range("a" & ad & ":a" & ae) = ac
        Else
            Range("a" & ad & ":a" & ae).ClearContents
    ab = Application.Max(Range("c1:c" & aa))
    For ac = 1 To ab
        ad = Application.Match(ac, Range("c1:c" & aa), 0) + 1
        If ac < ab Then
            ae = Application.Match(ac + 1, Range("c1:c" & aa), 0) - 1
        Else
            ae = aa
        If af = "" Then
            Range("c" & ad & ":c" & ae) = ac
        Else
            Range("c" & ad & ":c" & ae).ClearContents
    With Application
К сообщению приложен файл: 26.xlsm (253.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 08.10.2025, 17:12
Сообщениечисто под Ваш файл
Sub u_18()
    With Application
    For ac = 1 To ab
        If ac < ab Then
        Else
            ae = aa
        If af = "" Then
        Else
    For ac = 1 To ab
        If ac < ab Then
        Else
            ae = aa
        If af = "" Then
        Else
    With Application
Дата добавления - 08.10.2025 в 15:56
GGR Дата: Среда, 08.10.2025, 18:31 | Сообщение № 9
Nic70y,протестировала. Все работает. Благодарю.
СообщениеNic70y,протестировала. Все работает. Благодарю.
Автор - GGR
Дата добавления - 08.10.2025 в 18:31
