= Мир MS Excel/Взаимодействие данных с разных листов - Мир MS Excel
merzavec_78 Дата: Вторник, 18.11.2025, 17:04 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане. Подскажите, как код написать, пожалуйста.
Задача: На "Лист 1" выделена какая-то ячейка (не первый столбец и не первая строка). допустим D4. Необходимо, чтобы на "листе 2" например в ячейке C3 выводилось значение того же столбца, но первой строки(выделенной ячейке в Лист1), а в ячейке допустим С4 выводилось значение той же строки, но первого столбца (выделенной ячейки в Лист1)
Например, если в представленном примере я выделяю ячейку на "лист 1" D4, то на " лист 2" в ячейке С3 должно выводится "Ф", а в С4 должно выводится "Г".
Работаем именно в Лист1, а с подставленными значениями в Лист2 будет выводится форма на печать.
Сам файл большой, сделал простенький пример.Заранее СПАСИБО!!!
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (17.3 Kb)
СообщениеДобрый день, форумчане. Подскажите, как код написать, пожалуйста.
Автор - merzavec_78
Дата добавления - 18.11.2025 в 17:04
Nic70y Дата: Вторник, 18.11.2025, 17:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
на событие (выделение)
    With Sheets("Лист2")
        .Range("c3") = Cells(1, Target.Column).Value
        .Range("c4") = Cells(Target.Row, 1).Value
[/vba]на кнопку*
Sub u_18()
    With Selection
        a = Cells(1, .Column).Value
        b = Cells(.Row, 1).Value
        .Range("c3") = a
        .Range("c4") = b
К сообщению приложен файл: 18.xlsm (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 18.11.2025, 17:37
Сообщениена событие (выделение)
[/vba]на кнопку*
Sub u_18()
    With Selection
        .Range("c3") = a
        .Range("c4") = b
Дата добавления - 18.11.2025 в 17:36
merzavec_78 Дата: Среда, 19.11.2025, 07:24 | Сообщение № 3
Всё гениальное - просто!!! ОГРОМНОЕ спасибо!!! Добавил в контекстное меню по ПКМ - работает!
СообщениеВсё гениальное - просто!!! ОГРОМНОЕ спасибо!!! Добавил в контекстное меню по ПКМ - работает!
Автор - merzavec_78
Дата добавления - 19.11.2025 в 07:24
Alex_ST Дата: Вторник, 25.11.2025, 08:01 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Только, чтобы не было вылетов в дебаггер, если вдруг при вызове макроса окажется выбранным не диапазон, а какой-нибудь Drowing Object (рисунок, диаграмма и т.п.) не плохо бы либо обработчик ошибок включить, либо в начале проверить, что выбран диапазон[vba]
If ActiveWindow.RangeSelection Is Nothing Then Exit Sub
СообщениеТолько, чтобы не было вылетов в дебаггер, если вдруг при вызове макроса окажется выбранным не диапазон, а какой-нибудь Drowing Object (рисунок, диаграмма и т.п.) не плохо бы либо обработчик ошибок включить, либо в начале проверить, что выбран диапазон[vba]
Дата добавления - 25.11.2025 в 08:01
merzavec_78 Дата: Вторник, 25.11.2025, 22:15 | Сообщение № 5
А, чисто теоретически, если надо выбрать одновременно несколько ячеек в одной строке, можно ли добавить ещё переменных... Например А1, А2, А3 в ячейках C3, D3 и E3
Сообщение отредактировал merzavec_78 - Среда, 26.11.2025, 05:23
СообщениеА, чисто теоретически, если надо выбрать одновременно несколько ячеек в одной строке, можно ли добавить ещё переменных... Например А1, А2, А3 в ячейках C3, D3 и E3
Автор - merzavec_78
Дата добавления - 25.11.2025 в 22:15
