= Мир MS Excel/Подсказка, что включён CapsLock. - Мир MS Excel
merzavec_78 Дата: Среда, 26.11.2025, 04:42 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, гении VBA, а можно ли сделать, чтоб при внесении данных в UserForm была подсказка, что включён CapsLock?
СообщениеПодскажите, пожалуйста, гении VBA, а можно ли сделать, чтоб при внесении данных в UserForm была подсказка, что включён CapsLock?
Автор - merzavec_78
Дата добавления - 26.11.2025 в 04:42
and_evg Дата: Среда, 26.11.2025, 07:21 | Сообщение № 2
Репутация: 100 ±
И Вам добрый день
Option Explicit
Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
Public Function CapsLockOn() As Boolean
    Dim iKeyState As Integer
    iKeyState = GetKeyState(vbKeyCapital)
    CapsLockOn = (iKeyState = 1 Or iKeyState = -127)
End Function
Private Sub cmdIsCapsOn_Click()
    If CapsLockOn = True Then
        MsgBox "Yes, Capslock is on!"
    Else
        MsgBox "No, Capslock is NOT on!"
СообщениеИ Вам добрый день
Option Explicit
End Function
    Else
Автор - and_evg
Дата добавления - 26.11.2025 в 07:21
merzavec_78 Дата: Среда, 26.11.2025, 11:13 | Сообщение № 3
Спасибочки!!!! Сегодня попробую!!!!
СообщениеСпасибочки!!!! Сегодня попробую!!!!
Автор - merzavec_78
Дата добавления - 26.11.2025 в 11:13
merzavec_78 Дата: Понедельник, 01.12.2025, 19:57 | Сообщение № 4
Что-то совсем никак работать не хочет..... Сначала была ошибка в верхней строке:
Добавил PtrSafe - ошибка ушла.
Но всё-равно не работает
СообщениеЧто-то совсем никак работать не хочет..... Сначала была ошибка в верхней строке:
Автор - merzavec_78
Дата добавления - 01.12.2025 в 19:57
msi2102 Дата: Вторник, 02.12.2025, 10:35 | Сообщение № 5
Репутация: 139 ±
Посмотрите ТУТ, может поможет
У меня все работает :)
Не гарантирую, что будет работать, но попробуйте так
'Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As LongPtr) As Integer
#Else
#End If
End Function
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Me.TextBox1.BackColor = RGB(255, 255, 255)
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
        Me.TextBox1.BackColor = RGB(255, 0, 0)
    Else
К сообщению приложен файл: caps_lock.xlsm (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 02.12.2025, 13:17
#If VBA7 Then
#Else
#End If
End Function
    Else
Автор - msi2102
Дата добавления - 02.12.2025 в 10:35
merzavec_78 Дата: Среда, 03.12.2025, 22:09 | Сообщение № 6
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!! РАБОТАЕТ!!! СПАСИБО!!!
СообщениеЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!! РАБОТАЕТ!!! СПАСИБО!!!
Автор - merzavec_78
Дата добавления - 03.12.2025 в 22:09
