= Мир MS Excel/макрос для увеличения высоты строки - Мир MS Excel
Литр Дата: Пятница, 28.11.2025, 08:48 | Сообщение № 1
Добра всем.
Прошу помощи: нужен макрос для диапазона ячеек страницы который автоматически увеличивает высоту строки в зависимости от введненного текста внутри.
Например: Иванов Иван Иванович - 20 пикс,
Иванов
Иван
Иванович - 60 пикс.
Есть такая заготовка, нужно добавить команду:
If Not Intersect(Target, Range("F2:G1000", "K2:L1000")) Is Nothing Then
' макрос увеличения строки
Заранее благодарю
Сообщение отредактировал Литр - Пятница, 28.11.2025, 13:13
СообщениеДобра всем.
Иванов
Иван
Иванович - 60 пикс.
Заранее благодарю
Автор - Литр
Дата добавления - 28.11.2025 в 08:48
MikeVol Дата: Пятница, 28.11.2025, 22:42 | Сообщение № 2
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Option Explicit
    On Error GoTo ExitHandler
    Dim rng         As Range
    Set rng = Me.Range("F2:G1000,K2:L1000")
    If Target.CountLarge = 1 Then
        If Not Intersect(Target, rng) Is Nothing Then
            AutoFitRow Target
ExitHandler:
Private Sub AutoFitRow(ByVal cell As Range)
    Dim r           As Long
    r = cell.Row
    With Rows(r)
        .AutoFit
        If .RowHeight < 20 Then .RowHeight = 20
        If .RowHeight > 120 Then .RowHeight = 120
[/vba]Как вариант
Ученик.
Одесса - Украина
Option Explicit
    Dim rng         As Range
            AutoFitRow Target
ExitHandler:
    Dim r           As Long
    r = cell.Row
    With Rows(r)
        .AutoFit
[/vba]Как вариант
Автор - MikeVol
Дата добавления - 28.11.2025 в 22:42
Литр Дата: Суббота, 29.11.2025, 17:07 | Сообщение № 3
MikeVol, hands
Спасибо, работает замечательно, даже на защищенном листе. Как и планировалось.
Можно ли добавить такой код: что бы при копировании в контролируемые ячейки из буфера вставлялось только содержимое без форматов. По аналогии "специальная вставка.... / Значения"
Сообщение отредактировал Литр - Суббота, 29.11.2025, 17:08
СообщениеMikeVol, hands
Автор - Литр
Дата добавления - 29.11.2025 в 17:07
MikeVol Дата: Суббота, 29.11.2025, 17:53 | Сообщение № 4
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Пробуйтее: [vba]
Option Explicit
    Dim rng         As Range
            If Target.HasFormula = False Then
                Target.Value = Target.Value
            AutoFitRow Target
ExitHandler:
    Dim r           As Long
    r = cell.Row
    With Rows(r)
        .AutoFit
Ученик.
Одесса - Украина
Пробуйтее: [vba]
Option Explicit
    Dim rng         As Range
            AutoFitRow Target
ExitHandler:
    Dim r           As Long
    r = cell.Row
    With Rows(r)
        .AutoFit
Автор - MikeVol
Дата добавления - 29.11.2025 в 17:53
Литр Дата: Воскресенье, 30.11.2025, 01:40 | Сообщение № 5
MikeVol, немного не то, возможно не так поставил вопрос.
Имелось ввиду не вставка значения вместо формулы, а вставка только текста без форматов. Игнорировать полужирный, подчеркнутый, рамки, атрибуты размера и типа шрифта и прочие. То есть пользователь копирует из word или из другого источника (не важно) некий текст, и этот текст должен быть вставлен сохранив формат ячейки в которую его пытаются вставить, в моем случае это диапазон ("F2:G1000,K2:L1000")
СообщениеMikeVol, немного не то, возможно не так поставил вопрос.
Автор - Литр
Дата добавления - 30.11.2025 в 01:40
MikeVol Дата: Воскресенье, 30.11.2025, 10:06 | Сообщение № 6
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Литр, Понял вас теперь: [vba]
Option Explicit
        If Not Intersect(Target, Me.Range("F2:G1000,K2:L1000")) Is Nothing Then
            Target.ClearFormats
            AutoFitRow Target
ExitHandler:
    Dim r           As Long
    r = cell.Row
    With Rows(r)
        .AutoFit
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеЛитр, Понял вас теперь: [vba]
Option Explicit
            Target.ClearFormats
            AutoFitRow Target
ExitHandler:
    Dim r           As Long
    r = cell.Row
    With Rows(r)
        .AutoFit
Автор - MikeVol
Дата добавления - 30.11.2025 в 10:06
Литр Дата: Воскресенье, 30.11.2025, 14:28 | Сообщение № 7
MikeVol, извините, но опять не то
В этом случае очищается формат из ячейки куда будет вставлено значение из буфера, а нужно что бы сохранялся формат конечной ячейки, а ctrl+v вставляло только тест либо дату либо формулу либо что угодно другое но без изменения формата конечной ячейки. Прицепил файл с примером
К сообщению приложен файл: sokhran_formata_konechnoj_jach.xlsm (19.7 Kb)
СообщениеMikeVol, извините, но опять не то
Автор - Литр
Дата добавления - 30.11.2025 в 14:28
