= Мир MS Excel/Обращение к объекту Validation (проверка данных) - Мир MS Excel
Sancho Дата: Пятница, 06.02.2026, 14:43 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
500 файлов, созданных по одному шаблону. На одном листе в файле установлена проверка вводимых данных. Во всех файлах на этих листах разные диапазоны (разное количество строк таблицы). Требуется поменять свойство InputMessage у объекта Validation. Подскажите, пожалуйста, возможно ли к нему обратиться без перебора ячеек и как?
ЗЫ: обращение к файлам не требуется.
Сообщение отредактировал Sancho - Пятница, 06.02.2026, 14:53
Автор - Sancho
Дата добавления - 06.02.2026 в 14:43
Nic70y Дата: Пятница, 06.02.2026, 15:33 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
Sub u_18()
    Range("a1").SpecialCells(xlCellTypeAllValidation).Validation.InputMessage = "uuuu"
Sub u_18()
Дата добавления - 06.02.2026 в 15:33
Sancho Дата: Понедельник, 09.02.2026, 07:18 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Nic70y, Спасибо!
СообщениеNic70y, Спасибо!
Автор - Sancho
Дата добавления - 09.02.2026 в 07:18
Sancho Дата: Понедельник, 09.02.2026, 08:35 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Странно, но метод Workbook.Close SaveChanges:=True не воспринимает замену Validation.InputMessage как изменение и закрывает файлы без сохранения. А если менять вручную, то при закрытии файла спрашивает сохранение.
СообщениеСтранно, но метод Workbook.Close SaveChanges:=True не воспринимает замену Validation.InputMessage как изменение и закрывает файлы без сохранения. А если менять вручную, то при закрытии файла спрашивает сохранение.
Автор - Sancho
Дата добавления - 09.02.2026 в 08:35
