= Мир MS Excel/Замена формул макросом - Мир MS Excel
Литр Дата: Пятница, 24.04.2026, 14:49 | Сообщение № 1
Уважаемые спецы!
Хочу разгрузить лист от обилия однотипных формул, прошу подсказать как спрятать все вычисления в VBA
Имеем в Е2:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(СПИСОК!$B$1:$B$100;ПОИСКПОЗ(D2;СПИСОК!$A$1:$A$100;0));"")
и в Н2
=ЕСЛИ(ИЛИ(F2="";G2="");"";СЦЕПИТЬ(F2;" – ";G2))
Соответственно они протянуты со второй строки и пока до 1500. в Месяц лист прибавляет по 300-400 строк.
Как я себе представляю код можно вставить в модуль листа, что бы при изменении в ячейках столбца D в соответствующую ячейку столбца Е попадал результат вычисления первой функции, и при изменениях в столбцах F или G результат попадал в столбца Н соответствующего ряда
Прошу помочь
Сообщение отредактировал Литр - Пятница, 24.04.2026, 15:56
СообщениеУважаемые спецы!
Имеем в Е2:
и в Н2
Прошу помочь
Автор - Литр
Дата добавления - 24.04.2026 в 14:49
MikeVol Дата: Суббота, 25.04.2026, 16:02 | Сообщение № 2
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Литр, Файл пример бы от вас по структуре ориганла и несколько строк с данными (импровизированными) для тестирования. Лень самому создавать пример.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеЛитр, Файл пример бы от вас по структуре ориганла и несколько строк с данными (импровизированными) для тестирования. Лень самому создавать пример.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 25.04.2026 в 16:02
gling Дата: Суббота, 25.04.2026, 21:37 | Сообщение № 3
Репутация: 780 ±
Попробуйте вставить[vba]
Dim i As Long
    If Target.Column = 4 Then
        i = Application.Match(Target.Value, Sheets("СПИСОК").Range("A1:A100"), 0)
        If i > 0 Then Range("E" & Target.Row) = Range("B" & i).Value
    If Not Intersect(Target, Columns("F:G")) Is Nothing Then
        If Range("F" & Target.Row) <> "" And Range("G" & Target.Row) <> "" Then Range("H" & Target.Row) = Range("F" & Target.Row).Value & " - " & Range("G" & Target.Row).Value
ЯД-41001506838083
Dim i As Long
Автор - gling
Дата добавления - 25.04.2026 в 21:37
Литр Дата: Воскресенье, 26.04.2026, 14:50 | Сообщение № 4
gling, вторая часть с функцией СЦЕПИТЬ - работает как положено, а вот с первой частью с ПОИСКПОЗ из листа СПИСОК что то не так.
Во вложенном примере в лист 2026 в Е2 должно быть значение из СПИСОК В7
К сообщению приложен файл: zhurnal2.xlsm (47.0 Kb)
Сообщениеgling, вторая часть с функцией СЦЕПИТЬ - работает как положено, а вот с первой частью с ПОИСКПОЗ из листа СПИСОК что то не так.
Автор - Литр
Дата добавления - 26.04.2026 в 14:50
gling Дата: Воскресенье, 26.04.2026, 18:10 | Сообщение № 5
Репутация: 780 ±
Да, упустил, ведь столбец В это на листе СПИСОК, надо добавить название листа. Замените строку на такую[vba]
If i > 0 Then Range("E" & Target.Row).Value = Sheets("СПИСОК").Range("B" & i).Value
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 26.04.2026 в 18:10
Литр Дата: Воскресенье, 26.04.2026, 18:36 | Сообщение № 6
gling, Спасибо!!!
Сообщениеgling, Спасибо!!!
Автор - Литр
Дата добавления - 26.04.2026 в 18:36
Литр Дата: Вторник, 28.04.2026, 07:41 | Сообщение № 7
gling, как исправить: при выборе из выпадающего списка из колонки 4 (D) или при удалении из нее неверно введеного значения появляется ошибка VBA run time error 13
Сообщениеgling, как исправить: при выборе из выпадающего списка из колонки 4 (D) или при удалении из нее неверно введеного значения появляется ошибка VBA run time error 13
Автор - Литр
Дата добавления - 28.04.2026 в 07:41
MikeVol Дата: Вторник, 28.04.2026, 07:57 | Сообщение № 8
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Option Explicit
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
        Dim res     As Variant
        res = Application.Match(Target.Value, ThisWorkbook.Worksheets("СПИСОК").Range("A1:A100"), 0)
        If Not IsError(res) Then
            Range("E" & Target.Row).Value = ThisWorkbook.Worksheets("СПИСОК").Range("B" & res).Value
        Else
            Range("E" & Target.Row).ClearContents
Ученик.
Одесса - Украина
Option Explicit
        Dim res     As Variant
        Else
Автор - MikeVol
Дата добавления - 28.04.2026 в 07:57
