= Мир MS Excel/Внесение изменений Offset.Mid - Мир MS Excel
thrasher Дата: Суббота, 27.07.2013, 20:02 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Возникла проблема, прошу помочь.
Суть в том что в столбце D нужно обрезать данные. Дойдя до последней строки - остановка программы.
В итоге перебор офсетом после обнаружения последней строки идет, но данные не обрабатываются.
Sub www()
Sheets("1").Select
Dim r As Variant
Dim cell As Range: On Error Resume Next
r = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Select
Do Until Selection.Value = "ТТ"
                    With ActiveCell.Mid(cell.Text, 2, 5)
                     Selection.Offset(-1, 0).Select
                    Loop
К сообщению приложен файл: 9847076.xlsm (23.9 Kb)
Sub www()
Sheets("1").Select
Dim r As Variant
                    Loop
Автор - thrasher
Дата добавления - 27.07.2013 в 20:02
_Boroda_ Дата: Суббота, 27.07.2013, 20:27 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Попробуйте так
Sub Макрос1()
With Лист2
      r_ = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      .Range("D4:D" & r_).Replace What:=" *", Replacement:=""
      .Range("D4:D" & r_).Replace What:=".", Replacement:="'"
СообщениеПопробуйте так
Sub Макрос1()
With Лист2
Дата добавления - 27.07.2013 в 20:27
Michael_S Дата: Суббота, 27.07.2013, 20:40 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
With Лист2
А что так можно? без Sheets?
With Лист2
Автор - Michael_S
Дата добавления - 27.07.2013 в 20:40
thrasher Дата: Суббота, 27.07.2013, 21:00 | Сообщение № 4
Спасибо за ответ, код работает, единственная проблема в том, что должно остаться пятизначное число, но при обработке ноли удаляются и остается только 4 знака.
СообщениеСпасибо за ответ, код работает, единственная проблема в том, что должно остаться пятизначное число, но при обработке ноли удаляются и остается только 4 знака.
Автор - thrasher
Дата добавления - 27.07.2013 в 21:00
thrasher Дата: Суббота, 27.07.2013, 21:25 | Сообщение № 5
Может быть немного невнятно выразился, если в 5 значном коде точки, который должен остаться, в конце стоит ноль - ноль удаляется и вместо необходимых 5 знаков, остается 4.
К сообщению приложен файл: 0201130.xlsm (22.7 Kb)
Сообщение отредактировал thrasher - Суббота, 27.07.2013, 21:26
СообщениеМожет быть немного невнятно выразился, если в 5 значном коде точки, который должен остаться, в конце стоит ноль - ноль удаляется и вместо необходимых 5 знаков, остается 4.
Автор - thrasher
Дата добавления - 27.07.2013 в 21:25
_Boroda_ Дата: Суббота, 27.07.2013, 21:30 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Поменял код в своем первом сообщении.
Кстати, если Вас волнуют только нули в конце, то достаточно просто поменять местами 2 строки
    Range("D4:D" & r_).Replace What:=".", Replacement:=""
А вот с нулями в начале (.00611 Tele2) это не прокатывает.
А вот если [vba]
сделать замену точки на апостроф, тогда все нормально
СообщениеПоменял код в своем первом сообщении.
А вот если [vba]
Дата добавления - 27.07.2013 в 21:30
thrasher Дата: Суббота, 27.07.2013, 21:40 | Сообщение № 7
_Boroda_ большое спасибо, поменял местами строки - все работает как надо,критичны были только ноли в конце.
Сообщение отредактировал thrasher - Суббота, 27.07.2013, 21:48
Сообщение_Boroda_ большое спасибо, поменял местами строки - все работает как надо,критичны были только ноли в конце.
Автор - thrasher
Дата добавления - 27.07.2013 в 21:40
werty456 Дата: Вторник, 27.03.2018, 10:03 | Сообщение № 8
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!
Так как с VBA не силен прошу Вашей помощи:
Есть набор данных в колонке "D" от 4 до 104 ячейки
в них вносятся 10-значения и 11-значения, из этих значений нужно удалить 4 первых символа.
Например введено: 2052147852, а должно остаться - 147852.
первых 4 символа динамичные, меняются при каждом вводе
Прошу Вашей помощи.
Заранее благодарен))))
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане!!!
Прошу Вашей помощи.
Автор - werty456
Дата добавления - 27.03.2018 в 10:03
Pelena Дата: Вторник, 27.03.2018, 10:10 | Сообщение № 9
Репутация: 4660 ±
werty456, Прочитайте Правила форума, создайте свою тему и приложите файл с примером. Эта тема закрыта
Сообщениеwerty456, Прочитайте Правила форума, создайте свою тему и приложите файл с примером. Эта тема закрыта
Дата добавления - 27.03.2018 в 10:10
