= Мир MS Excel/Копировать лист с изменением значения в 1 ячейке - Мир MS Excel
Алсу Дата: Пятница, 16.08.2013, 18:25 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста найти решение.
Сразу скажу, я не обучалась программированию, мне нужно объяснять как школьнику ))
Стоит задача: создать макрос, при выполнении которого происходит:
1. копирование определенного листа (всегда одного и того же) вместе с формулами и форматами
2. подставление в одну определенную ячейку в каждом следующем листе следующего значения (значения перечислены в таблице на другом листе). Значения не повторяются.
либо так:
2. при копировании запрашивается номер ячейки, в котором записано изменяемое значение - после этого происходит копирование листа с уже новым значением.
В приложении файл. Лист который нужно копировать - Альфа, значение - регномер в ячейке В6.
Очень жду ваших ответов!
К сообщению приложен файл: __.rar (36.3 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
либо так:
Автор - Алсу
Дата добавления - 16.08.2013 в 18:25
Алсу Дата: Суббота, 17.08.2013, 16:21 | Сообщение № 2
Serge_007, да
СообщениеSerge_007, да
Автор - Алсу
Дата добавления - 17.08.2013 в 16:21
Алсу Дата: Суббота, 17.08.2013, 16:25 | Сообщение № 3
у меня пока получается создать копию с теми же данными, регномер приходится менять вручную. стоит цель сделать много таких листов (over 80) с изменяющимися значениями
Сообщениеу меня пока получается создать копию с теми же данными, регномер приходится менять вручную. стоит цель сделать много таких листов (over 80) с изменяющимися значениями
Автор - Алсу
Дата добавления - 17.08.2013 в 16:25
KuklP Дата: Суббота, 17.08.2013, 16:57 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Чего то я в файле этого не увидел :(
Public Sub www()
      Sheets("Альфа").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
      ActiveSheet.[b6] = ActiveSheet.[b6] + 1
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 17.08.2013, 16:57
Public Sub www()
Автор - KuklP
Дата добавления - 17.08.2013 в 16:57
Алсу Дата: Понедельник, 19.08.2013, 08:43 | Сообщение № 5
KuklP, я не сохранила просто свой макрос, он бесполезен)
Public Sub www()
Спасибо, но это немного не то,
здесь к значению в ячейке прибавляется единица,
это не порядковый номер, а регистрационный, в листе со значениями (Статистика, колонка С) они идут не по порядку (там порядок в другом). Сори, что забыла про лист со значениями подробнее написать..
так вот эти номера нужно воспринимать именно как отдельный значения) как текст.
на каждом листе должен вставляться каждый следующий.. вот с этим-то у меня и проблема =/
СообщениеKuklP, я не сохранила просто свой макрос, он бесполезен)
Public Sub www()
Автор - Алсу
Дата добавления - 19.08.2013 в 08:43
KuklP Дата: Понедельник, 19.08.2013, 09:25 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Ну, если еще чего забыла, больше переделывать не буду.
Public Sub www()
      Dim a, i&
      With Sheets("Статистика")
          a = .Range("c4:c" & .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row).Value
      For i = 1 To UBound(a)
          If a(i, 1) <> "" Then
              ActiveSheet.[b6] = CStr(a(i, 1))
К сообщению приложен файл: 8979578.rar (39.9 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 19.08.2013, 09:33
СообщениеНу, если еще чего забыла, больше переделывать не буду.
Public Sub www()
      Dim a, i&
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.08.2013 в 09:25
Алсу Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:56 | Сообщение № 7
KuklP, попробовала, спасибо, это именно то, что нужно! hands ^_^
Ошибку со значениями (про более 255 символов) исправила, теперь дает ошибку "метод copy из класса worksheet завершен неверно".. и не копирует до конца списка, только первые 35 штук.. Скажите, т.е. 35 это предел? хотела, чтобы все в одном файле было, но видимо придется делать несколько =/
К сообщению приложен файл: 5071389.rar (37.8 Kb)
Сообщение отредактировал Алсу - Понедельник, 19.08.2013, 10:58
СообщениеKuklP, попробовала, спасибо, это именно то, что нужно! hands ^_^
Автор - Алсу
Дата добавления - 19.08.2013 в 10:56
KuklP Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:58 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
В 2007 отработал без проблем. И без ограничения в 255 символов.
СообщениеВ 2007 отработал без проблем. И без ограничения в 255 символов.
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.08.2013 в 11:58
Алсу Дата: Понедельник, 19.08.2013, 12:04 | Сообщение № 9
KuklP, понятно, ну значит пора требовать обновления ПО :)
Спасибо еще раз огромное за помощь! respect
СообщениеKuklP, понятно, ну значит пора требовать обновления ПО :)
Автор - Алсу
Дата добавления - 19.08.2013 в 12:04
KuklP Дата: Понедельник, 19.08.2013, 13:25 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Без танцев с бубнами в 2003 не обошлось:
Отрабатывает один раз. Чтоб запустить повторно, надо удалить созданные листы, сохранить книгу и перезапустить Эксель.
К сообщению приложен файл: 6396446.rar (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 19.08.2013, 13:26
СообщениеБез танцев с бубнами в 2003 не обошлось:
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.08.2013 в 13:25
Алсу Дата: Понедельник, 19.08.2013, 14:34 | Сообщение № 11
KuklP, листы создает все, но все с одинаковым регномером в ячейке B6.
СообщениеKuklP, листы создает все, но все с одинаковым регномером в ячейке B6.
Автор - Алсу
Дата добавления - 19.08.2013 в 14:34
KuklP Дата: Понедельник, 19.08.2013, 14:47 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Гы) Про слона-то я и забыл deal
К сообщению приложен файл: 0084914.rar (41.6 Kb)
СообщениеГы) Про слона-то я и забыл deal
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.08.2013 в 14:47
Алсу Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:27 | Сообщение № 13
KuklP, теперь правильно работает, но листы не все))..
Я в принципе проблему уже решила - часть таблицы вырезала в другой файл, макрос выполнялся частями) все, что нужно было, я получила.
Спасибо Вам большое за неравнодушие к проблеме)
СообщениеKuklP, теперь правильно работает, но листы не все))..
Автор - Алсу
Дата добавления - 19.08.2013 в 15:27
SM Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:35 | Сообщение № 14
Репутация: 59 ±
also:
Sub www()
      Dim A(), Item, Sh1 As Worksheet, Sh2 As Worksheet
          A = .Range("C4:C" & .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row).Value
      Set Sh1 = Sheets("Альфа")
      Set Sh2 = Sh1
      For Each Item In A
          Item = Trim(CStr(Item))
          If Item <> "" Then
              Set Sh2 = Worksheets.Add(, Sh2)
              Sh2.Name = "Рег.№ " & Item
              Sh1.Cells.Copy Sh2.Cells
              Sh2.Range("B6").Value = Item
Excel изощрён, но не злонамерен
Сообщение отредактировал SM - Понедельник, 19.08.2013, 15:36
Сообщениеalso:
Sub www()
      Set Sh2 = Sh1
      For Each Item In A
          If Item <> "" Then
Автор - SM
Дата добавления - 19.08.2013 в 15:35
KuklP Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:36 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
но листы не все
Как так? Только что запустил, создались все листы. См. скрин.
К сообщению приложен файл: 0711674.gif (82.5 Kb)
но листы не все
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.08.2013 в 15:36
Алсу Дата: Понедельник, 19.08.2013, 18:15 | Сообщение № 16
KuklP, хм, странно, теперь все выходят. видимо глюк какой-то был. получалось где то около 10 листов. сейчас нормально работает)
СообщениеKuklP, хм, странно, теперь все выходят. видимо глюк какой-то был. получалось где то около 10 листов. сейчас нормально работает)
Автор - Алсу
Дата добавления - 19.08.2013 в 18:15
KuklP Дата: Понедельник, 19.08.2013, 18:34 | Сообщение № 17
Репутация: 486 ±
Сашин(SM) вариант лучше :)
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 19.08.2013, 18:46
СообщениеСашин(SM) вариант лучше :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.08.2013 в 18:34
Medvedev_AV Дата: Суббота, 29.03.2014, 22:05 | Сообщение № 18
Приветствую всех.
Вопрос по коду SM в сообщении №14
Как сделать так, чтобы имя листу назначалось не по значению Item
а бралось из соседней ячейки, например находящейся справа?
Самостоятельно разобраться и изменить код пока не получилось... KuklP,
СообщениеПриветствую всех.
Автор - Medvedev_AV
Дата добавления - 29.03.2014 в 22:05
ShAM Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 01:51 | Сообщение № 19
Репутация: 249 ±
Так, вроде, работает:
Sub www()
     Dim j As Long, Sh1 As Worksheet, Sh2 As Worksheet
     Set Sh2 = Sh1
     For j = 4 To .Cells(.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
         If .Cells(j, 3).Value <> "" Then
             Sh2.Name = .Cells(j, 4).Value
             Sh2.Range("B6").Value = .Cells(j, 3).Value
К сообщению приложен файл: 2102974.zip (53.9 Kb)
СообщениеТак, вроде, работает:
Sub www()
     Set Sh2 = Sh1
Автор - ShAM
Дата добавления - 30.03.2014 в 01:51
