Определить ячейку отталкиваясь от места положения кнопки
Эмка
Дата: Вторник, 20.08.2013, 16:45 |
Моих мозгов хватает только на задание конкретной ячейки для вывода результата макроса, а можно ли ее вычислить отталкиваясь от положения кнопки?
Моих мозгов хватает только на задание конкретной ячейки для вывода результата макроса, а можно ли ее вычислить отталкиваясь от положения кнопки? Эмка
Сообщение Моих мозгов хватает только на задание конкретной ячейки для вывода результата макроса, а можно ли ее вычислить отталкиваясь от положения кнопки? Автор - Эмка Дата добавления - 20.08.2013 в 16:45
Формуляр
Дата: Вторник, 20.08.2013, 16:56 |
Excel 2003, 2013
Можно: [vba]Код
ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TopLeftCell = Filename$
Можно: [vba]Код
[/vba] Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение Можно: [vba]Код
[/vba] Автор - Формуляр Дата добавления - 20.08.2013 в 16:56
Эмка
Дата: Вторник, 20.08.2013, 16:59 |
Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - Эмка Дата добавления - 20.08.2013 в 16:59
Эмка
Дата: Среда, 21.08.2013, 12:33 |
Извиняюсь за тупость, но как определить ячейку на пять строк выше чем ячейка определенная по кнопке?
Извиняюсь за тупость, но как определить ячейку на пять строк выше чем ячейка определенная по кнопке? Эмка
Сообщение Извиняюсь за тупость, но как определить ячейку на пять строк выше чем ячейка определенная по кнопке? Автор - Эмка Дата добавления - 21.08.2013 в 12:33
SkyPro
Дата: Среда, 21.08.2013, 12:41 |
[vba]Код
ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TopLeftCell.Offset(-5, 0) = Filename$
[/vba] OFFSET(количество строк, количество столбцов)
[vba]Код
[/vba] OFFSET(количество строк, количество столбцов) SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение [vba]Код
[/vba] OFFSET(количество строк, количество столбцов) Автор - SkyPro Дата добавления - 21.08.2013 в 12:41
Эмка
Дата: Среда, 21.08.2013, 13:37 |
Выдает ошибку
Сообщение Выдает ошибку Автор - Эмка Дата добавления - 21.08.2013 в 13:37
Формуляр
Дата: Среда, 21.08.2013, 13:52 |
Excel 2003, 2013
Эмка, ";" в VBA нельзя использовать как разделитель аргументов. Ошибка здсь: [vba]Код
ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TopLeftCell.Offset(-5; 0)
[/vba] Собственно, это не ваша ошибка. И лучше не использовать Application.Caller нигде кроме непосредственно вызываемой процедуры. Передавайте нужную строку как параметр, в худшем случае - через глобальную переменную.
[/vba] Собственно, это не ваша ошибка. И лучше не использовать Application.Caller нигде кроме непосредственно вызываемой процедуры. Передавайте нужную строку как параметр, в худшем случае - через глобальную переменную. Формуляр
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 21.08.2013, 13:58
Сообщение Эмка, ";" в VBA нельзя использовать как разделитель аргументов. Ошибка здсь: [vba]Код
[/vba] Собственно, это не ваша ошибка. И лучше не использовать Application.Caller нигде кроме непосредственно вызываемой процедуры. Передавайте нужную строку как параметр, в худшем случае - через глобальную переменную. Автор - Формуляр Дата добавления - 21.08.2013 в 13:52
Эмка
Дата: Среда, 21.08.2013, 14:50 |
видать я полнейший идиот. Можно пример )))
видать я полнейший идиот. Можно пример )))Эмка
Сообщение видать я полнейший идиот. Можно пример )))Автор - Эмка Дата добавления - 21.08.2013 в 14:50
Формуляр
Дата: Среда, 21.08.2013, 15:08 |
Excel 2003, 2013
Да какой тут пример? Поменяйте в макросах [vba]Код
[/vba] на [vba]Код
[/vba] на [vba]Код
[/vba] Формуляр
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 21.08.2013, 15:09
Сообщение Да какой тут пример? Поменяйте в макросах [vba]Код
[/vba] на [vba]Код
[/vba] Автор - Формуляр Дата добавления - 21.08.2013 в 15:08
SkyPro
Дата: Среда, 21.08.2013, 15:20 |
Эмка, Формуляр, копировал из ВБА и заключил не в те теги Само поменяло запятую на точку с запятой. Прошу прощения. Главное потом еще и удивился, почему это у меня код разукрашен
Эмка, Формуляр, копировал из ВБА и заключил не в те теги Само поменяло запятую на точку с запятой. Прошу прощения. Главное потом еще и удивился, почему это у меня код разукрашен SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 21.08.2013, 15:23
Сообщение Эмка, Формуляр, копировал из ВБА и заключил не в те теги Само поменяло запятую на точку с запятой. Прошу прощения. Главное потом еще и удивился, почему это у меня код разукрашен Автор - SkyPro Дата добавления - 21.08.2013 в 15:20
SkyPro
[offtop]Код
[vba]Код
[/vba] Вот так Из одного буфера вставлял )
[offtop]Код
[vba]Код
[/vba] Вот так Из одного буфера вставлял ) SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 21.08.2013, 15:21
Сообщение [offtop]Код
[vba]Код
[/vba] Вот так Из одного буфера вставлял ) Автор - SkyPro Дата добавления - 21.08.2013 в 15:20
Эмка
мне казалось я пробовала с запятой...извините меня видать глючит
мне казалось я пробовала с запятой...извините меня видать глючит Эмка
Сообщение мне казалось я пробовала с запятой...извините меня видать глючит Автор - Эмка Дата добавления - 21.08.2013 в 15:20
Nightmareterrible
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:52 |
Помогите, пожалуйста, со скриптом. Пытался сделать тоже самое применительно к нажатию кнопки - не получилось. Кнопка выводится, но данный код даёт Runtime ошибку "Type mismatch" [vba]Код
ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TopLeftCell = "значение"
[/vba] В VBA я новичок, не хочется читать тонны литературы.
[/vba] В VBA я новичок, не хочется читать тонны литературы. Nightmareterrible
Сообщение отредактировал Nightmareterrible - Понедельник, 13.01.2014, 14:52
Сообщение Помогите, пожалуйста, со скриптом. Пытался сделать тоже самое применительно к нажатию кнопки - не получилось. Кнопка выводится, но данный код даёт Runtime ошибку "Type mismatch" [vba]Код
[/vba] В VBA я новичок, не хочется читать тонны литературы. Автор - Nightmareterrible Дата добавления - 13.01.2014 в 14:52
AndreTM
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:26 |
2003 & 2010
А вы проверяли, что у вас за "значение" там формируется? И вообще, зачем вам Application.Caller , если вызов идет из конкретного известного элемента интерфейса? [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -1) = Format(Time(), "HH:MM") End Sub
[/vba] AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение А вы проверяли, что у вас за "значение" там формируется? И вообще, зачем вам Application.Caller , если вызов идет из конкретного известного элемента интерфейса? [vba]Код
[/vba] Автор - AndreTM Дата добавления - 13.01.2014 в 15:26
Nightmareterrible
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:15 |
нда... глупая ошибка, признаю. Благодарю за помощь. (+1) Может быть тогда ещё чуток поможете "допилить"? Надо в ячейку запихнуть разность между Time() и значением ячейки.
нда... глупая ошибка, признаю. Благодарю за помощь. (+1) Может быть тогда ещё чуток поможете "допилить"? Надо в ячейку запихнуть разность между Time() и значением ячейки.Nightmareterrible
Сообщение CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -1)
нда... глупая ошибка, признаю. Благодарю за помощь. (+1) Может быть тогда ещё чуток поможете "допилить"? Надо в ячейку запихнуть разность между Time() и значением ячейки.Автор - Nightmareterrible Дата добавления - 13.01.2014 в 16:15
AndreTM
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:28 |
Сообщение № 16
2003 & 2010
И в чём проблема? [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() Set oCell = CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -1) oCell.Value = Format(CDbl(Time()) - oCell.Offset(, -1), "HH:MM") End Sub
[/vba] AndreTM
Сообщение И в чём проблема? [vba]Код
[/vba] Автор - AndreTM Дата добавления - 13.01.2014 в 16:28
Nightmareterrible
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:30 |
Сообщение № 17
Благодарю. Я тоже поэкпериментировал. Не успел дождаться ответа [vba]Код
idata$ = Format(Now() - CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -2), "HH") If (idata$ = "00") Then idata = Format(Now() - CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -2), "MM:SS") Else idata = Format(Now() - CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -2), "HH:MM:SS") End If CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -1) = idata$ CommandButton1.Visible = False
[/vba] Nightmareterrible
Сообщение отредактировал Nightmareterrible - Понедельник, 13.01.2014, 16:30
Сообщение Благодарю. Я тоже поэкпериментировал. Не успел дождаться ответа [vba]Код
[/vba] Автор - Nightmareterrible Дата добавления - 13.01.2014 в 16:30
AndreTM
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:47 |
Сообщение № 18
2003 & 2010
Ну да, лучше всего учитывать дату-время (мало ли, будет переход через полночь). Ну и при работе с timestamp обычно надо явно приводить типы: [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() Set oCell = CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -1) oCell.Value = Format(Now() - (CDbl(CDate(oCell.Offset(, -2))) + CDbl(oCell.Offset(, -1))), "HH:MM:SS") CommandButton1.Visible = False End Sub
[/vba] И замените ещё в столбце D формат на [ч]:мм:сс
[/vba] И замените ещё в столбце D формат на [ч]:мм:сс AndreTM
Сообщение Ну да, лучше всего учитывать дату-время (мало ли, будет переход через полночь). Ну и при работе с timestamp обычно надо явно приводить типы: [vba]Код
[/vba] И замените ещё в столбце D формат на [ч]:мм:сс Автор - AndreTM Дата добавления - 13.01.2014 в 16:47
