= Мир MS Excel/Определить ячейку отталкиваясь от места положения кнопки - Мир MS Excel
Эмка Дата: Вторник, 20.08.2013, 16:45 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Моих мозгов хватает только на задание конкретной ячейки для вывода результата макроса, а можно ли ее вычислить отталкиваясь от положения кнопки?
К сообщению приложен файл: 1816034.xls (39.0 Kb)
СообщениеМоих мозгов хватает только на задание конкретной ячейки для вывода результата макроса, а можно ли ее вычислить отталкиваясь от положения кнопки?
Автор - Эмка
Дата добавления - 20.08.2013 в 16:45
Формуляр Дата: Вторник, 20.08.2013, 16:56 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Можно:
    ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TopLeftCell = Filename$
К сообщению приложен файл: 3268594.xls (36.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеМожно:
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.08.2013 в 16:56
Эмка Дата: Вторник, 20.08.2013, 16:59 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо ^_^
СообщениеСпасибо ^_^
Автор - Эмка
Дата добавления - 20.08.2013 в 16:59
Эмка Дата: Среда, 21.08.2013, 12:33 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Извиняюсь за тупость, но как определить ячейку на пять строк выше чем ячейка определенная по кнопке?
СообщениеИзвиняюсь за тупость, но как определить ячейку на пять строк выше чем ячейка определенная по кнопке?
Автор - Эмка
Дата добавления - 21.08.2013 в 12:33
SkyPro Дата: Среда, 21.08.2013, 12:41 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TopLeftCell.Offset(-5, 0) = Filename$
OFFSET(количество строк, количество столбцов)
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
Дата добавления - 21.08.2013 в 12:41
Эмка Дата: Среда, 21.08.2013, 13:37 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Выдает ошибку :(
К сообщению приложен файл: 5435040.xls (39.5 Kb)
СообщениеВыдает ошибку :(
Автор - Эмка
Дата добавления - 21.08.2013 в 13:37
Формуляр Дата: Среда, 21.08.2013, 13:52 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Эмка,
";" в VBA нельзя использовать как разделитель аргументов.
Ошибка здсь:
ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TopLeftCell.Offset(-5;  0)
Собственно, это не ваша ошибка. :)
И лучше не использовать Application.Caller нигде кроме непосредственно вызываемой процедуры. Передавайте нужную строку как параметр, в худшем случае - через глобальную переменную.
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 21.08.2013, 13:58
СообщениеЭмка,
Ошибка здсь:
Автор - Формуляр
Дата добавления - 21.08.2013 в 13:52
Эмка Дата: Среда, 21.08.2013, 14:50 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
%) видать я полнейший идиот. Можно пример :'( )))
Сообщение%) видать я полнейший идиот. Можно пример :'( )))
Автор - Эмка
Дата добавления - 21.08.2013 в 14:50
Формуляр Дата: Среда, 21.08.2013, 15:08 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Да какой тут пример?
Поменяйте в макросах
на
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 21.08.2013, 15:09
СообщениеДа какой тут пример?
на
Автор - Формуляр
Дата добавления - 21.08.2013 в 15:08
SkyPro Дата: Среда, 21.08.2013, 15:20 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Эмка, Формуляр, копировал из ВБА и заключил не в те теги :)
Само поменяло запятую на точку с запятой.
Прошу прощения.
Главное потом еще и удивился, почему это у меня код разукрашен :)
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 21.08.2013, 15:23
СообщениеЭмка, Формуляр, копировал из ВБА и заключил не в те теги :)
Прошу прощения.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 21.08.2013 в 15:20
SkyPro Дата: Среда, 21.08.2013, 15:20 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
[offtop]
Вот так :)
Из одного буфера вставлял )
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 21.08.2013, 15:21
Сообщение[offtop]
Вот так :)
Автор - SkyPro
Эмка Дата: Среда, 21.08.2013, 15:20 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
%) мне казалось я пробовала с запятой...извините меня видать глючит %)
Сообщение%) мне казалось я пробовала с запятой...извините меня видать глючит %)
Автор - Эмка
Nightmareterrible Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:52 | Сообщение № 13
Помогите, пожалуйста, со скриптом.
Пытался сделать тоже самое применительно к нажатию кнопки - не получилось.
Кнопка выводится, но данный код даёт Runtime ошибку "Type mismatch"
ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TopLeftCell = "значение"
В VBA я новичок, не хочется читать тонны литературы.
К сообщению приложен файл: 123123.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nightmareterrible - Понедельник, 13.01.2014, 14:52
СообщениеПомогите, пожалуйста, со скриптом.
Автор - Nightmareterrible
Дата добавления - 13.01.2014 в 14:52
AndreTM Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:26 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А вы проверяли, что у вас за "значение" там формируется? :)
И вообще, зачем вам Application.Caller, если вызов идет из конкретного известного элемента интерфейса?
     CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -1) = Format(Time(), "HH:MM")
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА вы проверяли, что у вас за "значение" там формируется? :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 13.01.2014 в 15:26
Nightmareterrible Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:15 | Сообщение № 15
нда... глупая ошибка, признаю. Благодарю за помощь. (+1) Может быть тогда ещё чуток поможете "допилить"? Надо в ячейку запихнуть разность между Time() и значением ячейки.
Дата добавления - 13.01.2014 в 16:15
AndreTM Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:28 | Сообщение № 16
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
И в чём проблема?
     Set oCell = CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -1)
     oCell.Value = Format(CDbl(Time()) - oCell.Offset(, -1), "HH:MM")
Skype: andre.tm.007
СообщениеИ в чём проблема?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 13.01.2014 в 16:28
Nightmareterrible Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:30 | Сообщение № 17
Благодарю. Я тоже поэкпериментировал. Не успел дождаться ответа :)
idata$ = Format(Now() - CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -2), "HH")
    If (idata$ = "00") Then
      idata = Format(Now() - CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -2), "MM:SS")
    Else
      idata = Format(Now() - CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -2), "HH:MM:SS")
    CommandButton1.TopLeftCell.Offset(, -1) = idata$
    CommandButton1.Visible = False
Сообщение отредактировал Nightmareterrible - Понедельник, 13.01.2014, 16:30
СообщениеБлагодарю. Я тоже поэкпериментировал. Не успел дождаться ответа :)
    Else
Дата добавления - 13.01.2014 в 16:30
AndreTM Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:47 | Сообщение № 18
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну да, лучше всего учитывать дату-время (мало ли, будет переход через полночь). Ну и при работе с timestamp обычно надо явно приводить типы:
      oCell.Value = Format(Now() - (CDbl(CDate(oCell.Offset(, -2))) + CDbl(oCell.Offset(, -1))), "HH:MM:SS")
И замените ещё в столбце D формат на [ч]:мм:сс
Skype: andre.tm.007
СообщениеНу да, лучше всего учитывать дату-время (мало ли, будет переход через полночь). Ну и при работе с timestamp обычно надо явно приводить типы:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 13.01.2014 в 16:47
