= Мир MS Excel/Макрос создания сводной таблицы - Мир MS Excel
Nat Дата: Пятница, 30.08.2013, 17:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Записала макрос (не то, чтобы сама написала, просто поставила на запись и выполнила стандартные действия). Но вот хочется немного "усовершенствовать", а как - не знаю.
Изначально программа выдавала ошибку со ссылкой на выдержку ниже. Как я поняла, причина была в том,что в новом документе не было Листа1. Поэтому каждый раз перед запуском макроса я вручную переименовываю свободный лист - и все работает.
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
"Итог!R1C1:R100000C36", Version:=xlPivotTableVersion14).CreatePivotTable _
TableDestination:="Лист1!R3C1", TableName:="Сводная таблица1", _
DefaultVersion:=xlPivotTableVersion14
Как уйти от ручных действий? Что надо прописать, чтобы каждый раз сводная таблица создавалась на новом листе? Два файла (один с макросом, а другой - для тренировки) приложены.
[admin]Оформляйте коды тегами, во избежание бана![/admin]
К сообщению приложен файл: VB.xlsm (47.4 Kb) · 3890359.xlsx (27.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Записала макрос (не то, чтобы сама написала, просто поставила на запись и выполнила стандартные действия). Но вот хочется немного "усовершенствовать", а как - не знаю.
Автор - Nat
Дата добавления - 30.08.2013 в 17:03
tsap Дата: Пятница, 30.08.2013, 23:55 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Nat, попробуйте автоматом создавать лист и на нем уже размещать сводную таблицу. Что-то наподобие:
Sheets.Add.Name = "Total"
TableDestination:="Total!R3C1", TableName:="Сводная таблица1", _
Сообщение отредактировал tsap - Пятница, 30.08.2013, 23:59
СообщениеNat, попробуйте автоматом создавать лист и на нем уже размещать сводную таблицу. Что-то наподобие:
Автор - tsap
Дата добавления - 30.08.2013 в 23:55
KuklP Дата: Понедельник, 02.09.2013, 07:07 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
И на втором листе получите ошибку. Нельзя создать 2 листа с одинаковым именем. Как вариант, не называть лист, пусть Экс сам ему присвоит имя. Или привязываться ко времени. И лучше явно указывать:
worksheets.add
СообщениеИ на втором листе получите ошибку. Нельзя создать 2 листа с одинаковым именем. Как вариант, не называть лист, пусть Экс сам ему присвоит имя. Или привязываться ко времени. И лучше явно указывать:
worksheets.add
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.09.2013 в 07:07
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 02.09.2013, 11:14 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Создать какой то лист, например SheetsNumber и например в ячейку A1 поместить имя листа сводной таблицы (например pt) а в B1 - 1.
Перед созданием сводной таблицы Лист1 переименовать на SheetsNumber!A1 & SheetsNumber!B1 (получите имя листа "pt1") и значение B1 увеличьте на 1: SheetsNumber!B1.Value=SheetsNumber!B1.Value+1
В следующий раз Лист1 переименуется на pt2, потом на pt3 ...
СообщениеСоздать какой то лист, например SheetsNumber и например в ячейку A1 поместить имя листа сводной таблицы (например pt) а в B1 - 1.
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 02.09.2013 в 11:14
Nat Дата: Понедельник, 02.09.2013, 12:41 | Сообщение № 5
Спасибо всем за помощь! Последовала совету tsap - никаких ошибок программа не выдала, все работает :)
СообщениеСпасибо всем за помощь! Последовала совету tsap - никаких ошибок программа не выдала, все работает :)
Автор - Nat
Дата добавления - 02.09.2013 в 12:41
