= Мир MS Excel/Вставка символа по условию в незакрашенную ячейку - Мир MS Excel
Leojse Дата: Суббота, 31.08.2013, 22:34 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, доработать макрос.
Есть таблица, в которой забиваются данные. Если ячейка цветная, в которую вводятся данные, то макрос "поднимается" вверх и ставит знак "%" в самую первую незакрашенную ячейку. Но иногда приходится работать с таблицами с уже набитыми данными, но без знака "%".
Подскажите, как подредактировать макрос, чтобы ставился % не только при заполнении цветных ячеек, но и при простановке суммы в строке итого?
P.S. В excel 2010 все работает отлично и без редактирования. Но на работе стоит excel 2002, а он при подсчете суммы "%" не ставит.
Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 1490802.xlsm (16.9 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Помогите, пожалуйста, доработать макрос.
Автор - Leojse
Дата добавления - 31.08.2013 в 22:34
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:32 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
Так в "Итого" ячейки также цветные. Может 2002 ексель не знает такого цвета.
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 01.09.2013 в 18:32
Leojse Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:19 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Даже если обесцветить Итого, то excel 2002 всё равно не проставляет % , когда подсчитывается сумма. Получается, что 2002-ой проставляет % только тогда, когда забиваются цветные ячейки. Но нужно, чтобы % проставлялся и тогда, когда идет подсчет суммы в строчке Итого.
СообщениеДаже если обесцветить Итого, то excel 2002 всё равно не проставляет % , когда подсчитывается сумма. Получается, что 2002-ой проставляет % только тогда, когда забиваются цветные ячейки. Но нужно, чтобы % проставлялся и тогда, когда идет подсчет суммы в строчке Итого.
Автор - Leojse
Дата добавления - 01.09.2013 в 20:19
RAN Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:24 | Сообщение № 4
Попробуйте заменить Pattern на Color
Не факт, но вдруг?
И подсказал-бы, да где сметанки (2002) взять?
СообщениеПопробуйте заменить Pattern на Color
Не факт, но вдруг?
Дата добавления - 01.09.2013 в 20:24
Leojse Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:26 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
RAN, спасибо! Если что, отпишусь.
СообщениеRAN, спасибо! Если что, отпишусь.
Автор - Leojse
Дата добавления - 01.09.2013 в 20:26
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:59 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Стать на закрашенную ячейку и определить код цвета:
Sub qwerty()
     MsgBox ActiveCell.Interior.Color
У вас в приложенном файле:
65535 - код желтого цвета
15849925 - код голубого цвета
Проверьте коды цвета в 2002 екселе
Затем в вашем макросе закрашена ли ячейка определять так:
If ActiveCell.Interior.Color = 65535 or ActiveCell.Interior.Color = 15849925 Then
               msgbox "Ячейка закрашена"
СообщениеСтать на закрашенную ячейку и определить код цвета:
Sub qwerty()
Дата добавления - 01.09.2013 в 20:59
