= Мир MS Excel/Макрос поиска значения в массиве - Мир MS Excel
Diana Дата: Четверг, 19.09.2013, 09:45 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Есть массив данных на одном листе (3 столбца - RAWDATA) и массив данных на другом листе (1 столбец - LIST).
Берем значение в первой ячейке на листе LIST и ищем его на листе RAWDATA, если находим - то красим зеленым, нет - красным и т.д.
Написала код, но он отрабатывает только по первой ячейке, помогите, пожалуйста, разобраться.
Dim r As Range
Dim l As Range
Set r = ThisWorkbook.Sheets("RawData").UsedRange
Set l = ThisWorkbook.Sheets("LIST").UsedRange
For j = 1 To r.Rows.Count
For i = 1 To l.Rows.Count
If l.Cells(i, 1).Value = r.Cells(j, 1).Value Then
l.Cells(i, 1).Interior.Color = RGB(190, 245, 116)
Else: l(i, 1).Cells.Interior.Color = RGB(227, 38, 54)
Next i
Next j
Dim r As Range
Dim l As Range
Next i
Next j
Автор - Diana
Дата добавления - 19.09.2013 в 09:45
KuklP Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:05 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Diana, зарегистрируйтесь и приложите файл-пример. Лениво рисовать его за Вас, чтоб помочь Вам же.
Красим где? Судя по цитате, надо на листе RAWDATA, а в макросе у Вас на листе LIST.
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 19.09.2013, 10:08
СообщениеDiana, зарегистрируйтесь и приложите файл-пример. Лениво рисовать его за Вас, чтоб помочь Вам же.
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:05
Diana Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:12 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Надо на листе LIST:
1) Берем первую ячейку на листе LIST и ищем есть ли такое значение на листе RAWDATA, если нет, то красим первую ячейку в красный, если находим, то в зеленый.
2) Берем вторую ячейку на листе LIST..........и т.д.
СообщениеНадо на листе LIST:
Автор - Diana
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:12
Diana987 Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:15 | Сообщение № 4
KuklP, надо на листе LIST:
(извиняюсь за повтор)
СообщениеKuklP, надо на листе LIST:
Автор - Diana987
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:15
KuklP Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:20 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
По-вашему это файл-пример? И я не спрашивал, где берем. Красим ячейку в каком листе? Одним словом можете ответить? И жду файл.
СообщениеПо-вашему это файл-пример? И я не спрашивал, где берем. Красим ячейку в каком листе? Одним словом можете ответить? И жду файл.
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:20
Diana987 Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:29 | Сообщение № 6
KuklP, извините, не увидела сообщения до цитаты. Красим на листе LIST.
http://www.fayloobmennik.net/3198703
Файл вроде прикрепила, но не вижу.
Сообщение отредактировал Diana987 - Четверг, 19.09.2013, 10:32
СообщениеKuklP, извините, не увидела сообщения до цитаты. Красим на листе LIST.
Автор - Diana987
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:29
KuklP Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:32 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Ок. С этим разобрались. Файл будет? Или подождем, пока модеры закроют тему за нарушение Правил, п.3?
СообщениеОк. С этим разобрались. Файл будет? Или подождем, пока модеры закроют тему за нарушение Правил, п.3?
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:32
Hugo Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:42 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Словари-массивы нужны в общем случае... особенно если данных много.
Массив в котором ищем циклом (одним) заносим в словарь, массив который проверяем циклом (одним) проверяем по словарю.
Ну а покраску можно организовать разными способами, в зависимости от количества данных. Если не спешим - можно сразу и красить по одной ячейке, это просто. Но долго.
Файл не смотрел - с работы туда ходу нет.
Да, по примеру - поудаляйте всё лишнее и разместите тут на форуме, если файл больше 100к. И не забывайте, что ещё есть архиваторы.
Если в рабочем файле десятки тысяч строк - это не лишне упомянуть в описании задачи, будет влиять на алгоритм решения задачи.
Если файл не появится - придётся тему закрыть...
СообщениеСловари-массивы нужны в общем случае... особенно если данных много.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:42
Diana987 Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:43 | Сообщение № 9
KuklP, вроде прикрепила
К сообщению приложен файл: 8085524.xls (90.5 Kb)
СообщениеKuklP, вроде прикрепила
Автор - Diana987
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:43
KuklP Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:45 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
У меня на Ваш файлообменник антивирус благим матом орет.
Public Sub www()
     Dim r As Range
     Dim l As Range, i&, j&
     For j = 2 To r.Rows.Count
             If l.Cells(i, 1).Value = CLng(r.Cells(j, 1).Value) Then
             Else
                 If l.Cells(i, 1).Interior.Color = xlNone Then
         Next i
     Next j
СообщениеУ меня на Ваш файлообменник антивирус благим матом орет.
Public Sub www()
     Dim r As Range
             Else
         Next i
     Next j
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:45
Diana987 Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:56 | Сообщение № 11
KuklP, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Пока ищет только по первому столбцу листа RAWDATA, попробую сделать, чтобы искал по другим тоже.
СообщениеKuklP, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Пока ищет только по первому столбцу листа RAWDATA, попробую сделать, чтобы искал по другим тоже.
Автор - Diana987
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:56
Hugo Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:58 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Смотрю пример.
Sub tt()
     Dim a(), el, i&
     With CreateObject("Scripting.Dictionary"): .comparemode = 1
         a = ThisWorkbook.Sheets("RawData").UsedRange.Value
         For Each el In a: .Item(el) = 0&: Next
         a = ThisWorkbook.Sheets("LIST").UsedRange.Columns(1).Value
         For i = 1 To UBound(a)
             If .exists(a(i, 1)) Then
                 ThisWorkbook.Sheets("LIST").Cells(i, 1).Interior.Color = RGB(190, 245, 116)
             Else
                 ThisWorkbook.Sheets("LIST").Cells(i, 1).Interior.Color = RGB(227, 38, 54)
Как видите после запуска - usedrange не лучший выбор, кроме того влияют форматы чисел. Но это всё решаемо, если нужно решать. Может не нужно?
СообщениеСмотрю пример.
Sub tt()
     Dim a(), el, i&
             Else
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:58
KuklP Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:59 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Чего ж сразу не сказали, что надо по всем столбцам? Тогда гораздо лучше использовать метод find. За один проход цикла все раскрасит. Пробуйте, если не получится пишите в тему.
СообщениеЧего ж сразу не сказали, что надо по всем столбцам? Тогда гораздо лучше использовать метод find. За один проход цикла все раскрасит. Пробуйте, если не получится пишите в тему.
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:59
Diana987 Дата: Среда, 25.09.2013, 11:46 | Сообщение № 14
Все получилось! Всем спасибо :)
СообщениеВсе получилось! Всем спасибо :)
Автор - Diana987
Дата добавления - 25.09.2013 в 11:46
Катерина Дата: Вторник, 27.01.2015, 23:09 | Сообщение № 15
Группа: Гости
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!! мне нужен программный код для для макросов excel.
Дана таблица поставок материалов. вписано уже 6 материалов и их значения и даты поставки.
Мне нужен код для кнопки "Добавить материал" т.е. чтобы я на нее нажала ввела в открывающее окно данные и они отобразились в таблице.
Если не можете так помочь,то подскажите,есть ли в просторах интернета файл,
где перечислены все команды и их значение для программирования в эксель,мне их не найти((
[moder]Читайте Правила форума, создавайте свою тему, прикладывайте файл в Excel
Эта тема закрыта
СообщениеПомогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!! мне нужен программный код для для макросов excel.
Эта тема закрыта
Автор - Катерина
Дата добавления - 27.01.2015 в 23:09
