= Мир MS Excel/применить макрос к файлам в папке - Мир MS Excel
Lisavad Дата: Четверг, 19.09.2013, 16:30 | Сообщение № 1
скрипт открывает все файлы ексель по очереди и там выполняет скрипт qqq. масое главное, то что если применить скрипт qqq отдельно то все работает. а если применить вместе два скрипта, то скрипт не выполняет нужные действия.
Dim FSO As Object
Dim TheFolder As Object, TheFiles As Object, AFile As Object
Stop
'MyPath = "c:\1111\"""
'Set wb = Workbooks.Add(template:=xlWorksheet)
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set TheFolder = FSO.GetFolder("C:\1111\") 'Каталог, откуда суммировать
Set TheFiles = TheFolder.Files
For Each AFile In TheFiles
If UCase(FSO.GetExtensionName(AFile.Path)) = "XLS" Then
Set xls = Workbooks.Open(Filename:=AFile, ReadOnly:=False)
'Application.Run ("Шпола.xls!qqq")
'Application.Run ("Шпола1.xls!qqq")
'xls.Sheets(1).Copy 'After:=wb.Sheets(wb.Sheets.Count)
'xls.Sheets(2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
'xls.ActiveSheet.Copy After:=Sheets(1)
'Sheets(1).Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
'Sheets(Sheets.Count).Name = ("Результат")
'Sheets(1).Activate
qqq
xls.ActiveSheet.Copy After:=Sheets(ActiveSheet.Index)
'Cells(1, 5) = strResult
'ThisWorkbook.Worksheets(1).Activate
'Sheets(2).Columns("A:C").Select
'    Selection.ClearContents
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close True
MsgBox "Виконано"
Sub qqq()
' Макрос1 Макрос
' Макрос записан 17.09.2013 (Администратор)
' a - первое значение имени, Б- второе значение имени
' Set wsh = Workbooks.Worksheets(1)
Dim a, b As String
  Dim n, m As Integer
  Dim sum As Currency
  'Stop
  With ActiveSheet
   n = 1
   m = 1
   a = .Cells(n, 1)
Do While (.Cells(n, 1) <> vbNullString)
     sum = 0
     Do
      If .Cells(n, 2) = "ЕСВ ФОТ (работники)" Then sum = sum + .Cells(n, 3)
      n = n + 1
      b = .Cells(n, 1)
     Loop Until (a <> b)
     If sum <> 0 Then
       .Cells(m, 4) = a
       .Cells(m, 5) = sum
       m = m + 1
  a = b
  Loop
Сообщениескрипт открывает все файлы ексель по очереди и там выполняет скрипт qqq. масое главное, то что если применить скрипт qqq отдельно то все работает. а если применить вместе два скрипта, то скрипт не выполняет нужные действия.
Dim FSO As Object
Stop
'Sheets(1).Activate
qqq
ActiveWorkbook.Save
MsgBox "Виконано"
Sub qqq()
' Макрос1 Макрос
Dim a, b As String
  Dim n, m As Integer
  Dim sum As Currency
  'Stop
  With ActiveSheet
   n = 1
   m = 1
   a = .Cells(n, 1)
     sum = 0
     Do
      n = n + 1
      b = .Cells(n, 1)
     Loop Until (a <> b)
     If sum <> 0 Then
       .Cells(m, 4) = a
       .Cells(m, 5) = sum
       m = m + 1
  a = b
  Loop
Автор - Lisavad
Дата добавления - 19.09.2013 в 16:30
Alex_ST Дата: Четверг, 19.09.2013, 18:04 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Не вникая в суть вычислений:
1. Где располагаются коды Ваших процедур?
2. Переменная xls в процедуре Private Sub CommandButton1_Click не определена.
3. Stop Вам в её начале не мешает?
4. Где должно идти накопление результата?
5. Открывая в цикле файл, Вы уверены, что в нём будет активна нужная страница? Если нет, то не используйте ActiveSheet, а указывайте имя нужной страницы.
6. …
Выложите в конце-концов пример: пару файлов, из которых Вы хотите собирать данные и файл, в котором они будут накапливаться. И сделайте пояснения, что хотите получить.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 19.09.2013, 18:05
СообщениеНе вникая в суть вычислений:
6. …
Дата добавления - 19.09.2013 в 18:04
Hugo Дата: Четверг, 19.09.2013, 18:13 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Кроссы на планете и на кибере.
На кибере дело продвинулось дальше всех, на планете тему думаю прикроют - название не по правилам.
СообщениеКроссы на планете и на кибере.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.09.2013 в 18:13
Alex_ST Дата: Четверг, 19.09.2013, 18:18 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Я-то думал, что нЕкому помочь, раз никто не откликается на вопрос.
Ну и ладно, тогда забудем. Тем более, что свободное время у меня всё равно уже закончилось (закрыл больничный лист, завтра на работу, а там СТОЛЬКО всего навалили!!!)
СообщениеЯ-то думал, что нЕкому помочь, раз никто не откликается на вопрос.
Дата добавления - 19.09.2013 в 18:18
KuklP Дата: Четверг, 19.09.2013, 20:42 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Игорь, ну чего бы и не дать ссылки на кросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....e425700
на кибер не даем, из-за жлобства самого кибера :p
P.S. Леша, привет, рад видеть. hands
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 19.09.2013, 20:44
СообщениеИгорь, ну чего бы и не дать ссылки на кросс:
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.09.2013 в 20:42
Alex_ST Дата: Четверг, 19.09.2013, 21:21 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
[offtop]Привет, Серёга! Давно не общались - бешеный завал на работе уже больше полугода. На форумы только иногда удаётся заглянуть одним глазком, а самому что-нибудь писануть - нет.[/offtop]
Сообщение[offtop]Привет, Серёга! Давно не общались - бешеный завал на работе уже больше полугода. На форумы только иногда удаётся заглянуть одним глазком, а самому что-нибудь писануть - нет.[/offtop]
Дата добавления - 19.09.2013 в 21:21
