= Мир MS Excel/Позиционирование данных листа - Мир MS Excel
w00t Дата: Пятница, 27.09.2013, 21:59 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
На листе есть данные. Столбцы A-I. Динамически меняются (на событие Worksheet_Change, не обращать внимания, мне нужна идея - "как быть", может, набросок, если кому интересно и есть желание помочь). Кол-во строк динамически меняется. На небольших мониторах в размер вписываются столбцы. На широкоформатных выглядит убого. По левой стороне ибо все выравнивается и по верху. Справа пустое место.
Суть. Если отбросить в Excel в свойствах листа неадекватное "DisplayRightToLeft".
Нужно спозиционировать лист на экране в центре (по столбцам с данными, которые идут подряд, см. выше. По строкам - так же центрация, фиксация [фиксация - значит - центрация...] скроллбара по их явлении по центру, обоих :) ). API и хардкор рассматриваются, формы - для вывода данных - нет. Обращаюсь к супергуру:) У меня есть решение, не вполне адекватное, с формой или вызовом иных приложений ms, не интересно такое. Хочу услышать ваши. Подгон размера книги к содержимому и фиксация книги по центру экрана тоже не вариант.
Сообщение отредактировал w00t - Пятница, 27.09.2013, 22:45
СообщениеНа листе есть данные. Столбцы A-I. Динамически меняются (на событие Worksheet_Change, не обращать внимания, мне нужна идея - "как быть", может, набросок, если кому интересно и есть желание помочь). Кол-во строк динамически меняется. На небольших мониторах в размер вписываются столбцы. На широкоформатных выглядит убого. По левой стороне ибо все выравнивается и по верху. Справа пустое место.
Автор - w00t
Дата добавления - 27.09.2013 в 21:59
w00t Дата: Пятница, 27.09.2013, 22:35 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Еще момент - получение данных по экрану монитора в эксель - Ok. Автодобавление столбцов для центрирования возможно - но это не правильный путь. 1 скрытый столбец, появляющийся при необходимости и меняющий ширину - можно (сетка отключена). Хотя да, вот это один из вариантов... Строки центрировать легко, столбцы - ума не приложу... :( Мало-ли все проще решается, а я "парюсь".
Сообщение отредактировал w00t - Пятница, 27.09.2013, 22:41
СообщениеЕще момент - получение данных по экрану монитора в эксель - Ok. Автодобавление столбцов для центрирования возможно - но это не правильный путь. 1 скрытый столбец, появляющийся при необходимости и меняющий ширину - можно (сетка отключена). Хотя да, вот это один из вариантов... Строки центрировать легко, столбцы - ума не приложу... :( Мало-ли все проще решается, а я "парюсь".
Автор - w00t
Дата добавления - 27.09.2013 в 22:35
