= Мир MS Excel/Как сохранять данные из вводной формы в итоговую общ.таблицу - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Poltava Дата: Понедельник, 30.09.2013, 22:51 | Сообщение № 21
Репутация: 50 ±
это нужно для отправки клиенту
Так Вам нужна печать или форма 1 сохраненная в отдельный файл без формул???
Автор - Poltava
Дата добавления - 30.09.2013 в 22:51
RAN Дата: Понедельник, 30.09.2013, 22:52 | Сообщение № 22
Удалить формулы
Sub qq()
With Sheets("Форма1")
.UsedRange.Value = .UsedRange.Value
СообщениеУдалить формулы
Sub qq()
Дата добавления - 30.09.2013 в 22:52
nastenoksi Дата: Понедельник, 30.09.2013, 22:55 | Сообщение № 23
я наверно неправильно выразилась - форма1 в файле без формул конечно же)
Сообщение отредактировал nastenoksi - Понедельник, 30.09.2013, 22:56
Автор - nastenoksi
Дата добавления - 30.09.2013 в 22:55
nastenoksi Дата: Понедельник, 30.09.2013, 23:13 | Сообщение № 24
Матраскин, что-то вроде)
хотя с формой1 можно и не заморачиваться... можно просто лист Форма1 (у меня там все формулы верно проставлены вроде) копировать в новый файл, но без формул... во как... и это при нажатии одной лишь кнопочки - вы ее правильно нарисовали))))
СообщениеМатраскин, что-то вроде)
Автор - nastenoksi
Дата добавления - 30.09.2013 в 23:13
nastenoksi Дата: Вторник, 01.10.2013, 00:12 | Сообщение № 25
На примере с бурыми медведями нарисовала кой-что, зацените ниже)))
осталось придумать как форму1 на отдельный лист копировать без формул и еще галочку надо воткнуть....
и еще у меня кнопочка "Сохранить" как-то через раз "жмакается".. можно исправить?
уффф... и все-таки не такая уж я и блондинка.... даже с температурой =))))
К сообщению приложен файл: 4226146.rar (80.0 Kb) · 9933637.rar (29.2 Kb)
СообщениеНа примере с бурыми медведями нарисовала кой-что, зацените ниже)))
Автор - nastenoksi
Дата добавления - 01.10.2013 в 00:12
nastenoksi Дата: Вторник, 01.10.2013, 00:22 | Сообщение № 26
Ладно, галочку не надо...
у меня тут другие мысли пришли в голову... но это завтра я вас чуток помучаю)
СообщениеЛадно, галочку не надо...
Автор - nastenoksi
Дата добавления - 01.10.2013 в 00:22
Матраскин Дата: Вторник, 01.10.2013, 00:39 | Сообщение № 27
Репутация: 81 ±
20xx
nastenoksi, медведей не открывал) на форме 1 кнопка копирования данных на лист1
К сообщению приложен файл: 7435361.xls (82.5 Kb)
Сообщениеnastenoksi, медведей не открывал) на форме 1 кнопка копирования данных на лист1
Автор - Матраскин
Дата добавления - 01.10.2013 в 00:39
RAN Дата: Вторник, 01.10.2013, 01:14 | Сообщение № 28
Матраскин,
Sub Мяу()
      Sheets("Форма1").Copy
      Sheets("Форма1").UsedRange.Value = Sheets("Форма1").UsedRange.Value
      With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
          .InitialFileName = ThisWorkbook.Path & "\"
          If .Show = -1 Then
              .Execute
              ActiveWorkbook.Close False
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 01.10.2013, 02:21
СообщениеМатраскин,
Sub Мяу()
          If .Show = -1 Then
              .Execute
Дата добавления - 01.10.2013 в 01:14
Poltava Дата: Вторник, 01.10.2013, 01:54 | Сообщение № 29
Репутация: 50 ±
Как вариант, выгружает файлы рядом с исходныйм
К сообщению приложен файл: Post1310010050.rar (27.3 Kb)
СообщениеКак вариант, выгружает файлы рядом с исходныйм
Автор - Poltava
Дата добавления - 01.10.2013 в 01:54
Матраскин Дата: Вторник, 01.10.2013, 09:17 | Сообщение № 30
Репутация: 81 ±
20xx
RAN, как вариант, осталось понять как надо :p
СообщениеRAN, как вариант, осталось понять как надо :p
Автор - Матраскин
Дата добавления - 01.10.2013 в 09:17
nastenoksi Дата: Вторник, 01.10.2013, 10:43 | Сообщение № 31
Матраскин, RAN, Poltava, Спасибо огромное!!! Красотища получилась!!!! hands
Однако у меня теперь еще одна задачка назрела... Как в листе Форма в блоке Ассортимент прицепит кнопку "добавить строку", чтобы после ее нажатия в списке ниже появлялась строчка с выпадающим списком (список привязан как в строках выше). Также при этом эта строка должна появляться в блоке Расчеты и в Форме1. И соответственно добавить еще одну кнопку (или другую форму), чтобы при ненадобности пустые строки удалять? Это тоже очень важно, т.к. иногда список ассортиментных позиций бывает больше 15, но чаще 2-5. Чтобы в Вводной форме и тем более в печатной в этом случае не висели пустые ячейки...
Вот, заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 111.rar (35.3 Kb)
СообщениеМатраскин, RAN, Poltava, Спасибо огромное!!! Красотища получилась!!!! hands
Автор - nastenoksi
Дата добавления - 01.10.2013 в 10:43
Pelena Дата: Вторник, 01.10.2013, 10:45 | Сообщение № 32
Репутация: 4672 ±
nastenoksi, не надо все "задачки" в одну тему сбрасывать, не по правилам это
Сообщениеnastenoksi, не надо все "задачки" в одну тему сбрасывать, не по правилам это
Дата добавления - 01.10.2013 в 10:45
RAN Дата: Вторник, 01.10.2013, 10:47 | Сообщение № 33
Sub Мяу2()
     Sheets("Форма1").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
     ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
Sub Мяу2()
Дата добавления - 01.10.2013 в 10:47
nastenoksi Дата: Вторник, 01.10.2013, 11:44 | Сообщение № 34
Pelena, я другую тему уже создала))
СообщениеPelena, я другую тему уже создала))
Автор - nastenoksi
Дата добавления - 01.10.2013 в 11:44
  • Страница 2 из 2
