= Мир MS Excel/Option Base. Вопрос по выводу массива на лист. - Мир MS Excel
SkyPro Дата: Пятница, 25.10.2013, 12:06 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Добрый день, уважаемые.
Вчера от безделья написал процедуру вывода уникальных значений из несвязанных диапазонов.
Вроде все работает, но есть нюанс, который я не понимаю.
Подскажите, почему с Option Base 0 данный код выводит значения начиная с второй ячейки, а с Option Base 1 с первой?
'Option Base 1
Private Sub UniqVal(ByVal uniq As Range, ParamArray rNotUniq())
'uniq - ячейка с которой начнется вывод уникальных значений
'rNotUniq - Диапазоны с которых берутся значения
Dim x, y, t$
Dim UniqArray
Dim UniqCollection As New Collection
On Error Resume Next
With UniqCollection
      For Each x In rNotUniq
      UniqArray = x.Value
          For Each y In UniqArray
          t = Trim(y)
              If Len(t) > 0 Then
                  .Add t, t
ReDim UniqArray(.Count)
          For x = 0 To .Count
              UniqArray(x) = .Item(x)
uniq.Resize(UBound(UniqArray) + 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(UniqArray)
А еще почему коллекция отказывается принимать числа, если их не перевести в текст?
К сообщению приложен файл: UniqueValues_op.xls (45.0 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 25.10.2013, 12:07
СообщениеДобрый день, уважаемые.
'Option Base 1
Dim x, y, t$
Dim UniqArray
With UniqCollection
      UniqArray = x.Value
          t = Trim(y)
              If Len(t) > 0 Then
                  .Add t, t
          For x = 0 To .Count
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.10.2013 в 12:06
nilem Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:09 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Наверное, вот эту строку нужно смотреть:
[/vba] .Count у нас = 16
если Option Base 0,
то UniqArray будет иметь элементы с индексами 0, 1, 2, ... 16 - всего 17 элементов (при этом UBound(UniqArray)=16)
в цикле
UniqArray(0) = .Item(0) - тут возникает ошибка, т.к. у коллекции нет .Item(0) и элемент UniqArray(0) остается Empty. Вот этот Empty и записывается в яч. F1, а uniq.Resize(UBound(UniqArray) + 1).Value заполняет яч. F1:F17.
А если Option Base 1,
то UniqArray будет иметь элементы с индексами 1, 2, ... 16 - всего 16 элементов (при этом UBound(UniqArray)=16)
в цикле
UniqArray(0) = .Item(0) - тут возникает ошибка, т.к. у коллекции нет .Item(0) и у UniqArray нет элемента с индексом 0. И uniq.Resize(UBound(UniqArray) + 1).Value заполняет яч. F1:F17, при этом в F17 получаем #Н/Д, потому что у массива всего 16 эл-тов.
Ну, как бы имхо :)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 25.10.2013, 13:10
СообщениеНаверное, вот эту строку нужно смотреть:
если Option Base 0,
в цикле
в цикле
Ну, как бы имхо :)
Автор - nilem
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:09
SkyPro Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:36 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Спасибо, Николай!
Допустим, что я понял :)
А как это побороть без применения оптион бейс 1?
СообщениеСпасибо, Николай!
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:36
Poltava Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:44 | Сообщение № 4
Репутация: 50 ±
Может так, если я правильно вопрос понял
ReDim UniqArray(1 To .Count)
           For x = 1 To .Count
uniq.Resize(UBound(UniqArray)).Value = WorksheetFunction.Transpose(UniqArray)
Сообщение отредактировал Poltava - Пятница, 25.10.2013, 13:45
СообщениеМожет так, если я правильно вопрос понял
           For x = 1 To .Count
Автор - Poltava
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:44
nilem Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:47 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
[/vba] для любого Option Base
и
uniq.Resize(UBound(UniqArray)).Value = ...
а еще удобно открыть окно Locals и в пошаговом режиме (по F8) посмотреть, какие элементы есть у массива и коллекции и как они заполняются.
и
Автор - nilem
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:47
SkyPro Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:49 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Poltava, А я думал, что Redim нельзя изменить нижнюю границу.
Спасибо!
ЗЫ: А как быть с записью в коллекцию? Почему не принимает числа?
СообщениеPoltava, А я думал, что Redim нельзя изменить нижнюю границу.
Спасибо!
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:49
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:50 | Сообщение № 7
Вроде так должно работать
UniqArray(x - 1) = .Item(x)
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:50
SkyPro Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:52 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Все гениальное - просто!
ЗЫ: Пора научиться пользоваться локал виндов.
СообщениеВсе гениальное - просто!
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:52
SkyPro Дата: Суббота, 26.10.2013, 17:17 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
ЗЫ:
Дошло тут наконец, что ReDim нижней границы возможен только в большую сторону, а в меньшую нельзя :)
СообщениеЗЫ:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 26.10.2013 в 17:17
nilem Дата: Суббота, 26.10.2013, 18:04 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Почему?
Sub ttt()
Dim x()
x = Array(1, 5, 4, 8, 9, 7)
MsgBox UBound(x) & " " & x(UBound(x))
ReDim Preserve x(3)
СообщениеПочему?
Sub ttt()
Dim x()
ReDim Preserve x(3)
Автор - nilem
Дата добавления - 26.10.2013 в 18:04
nerv Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 16:19 | Сообщение № 11
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
собственно, все уже давно написано http://www.excelworld.ru/forum/3-2045-1
Sub io()
     Dim Col As New Collection_
     ' 1.
     ' Col.AddUnique [f1].Value
     ' Col.AddUnique [a1:a21].Value
     ' Col.AddUnique [c1:c21].Value
     ' Col.AddUnique [d1:d21].Value
     ' 2.
     Col.AddUnique Array([f1].Value, [a1:a21].Value, [c1:c21].Value, [d1:d21].Value)
     Range("J1").Resize(Col.Count).Value = Col.ToArray
Твоя реализация много чего не учитывает, я не буду расписывать подробно (лениво).
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Sub io()
     ' 1.
     ' 2.
Автор - nerv
Дата добавления - 27.10.2013 в 16:19
SkyPro Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 18:22 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Угу. Написано уже много чего, но иногда хочется "изобрести велосипед". Тут ключевые слова "от безделья" :)
Но спасибо за ссылку :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 27.10.2013 в 18:22
